Selbes Problem hier, in unregelmäßigen Abständen geht der SOC des Autos (PSA-Modul) auf 0. Wenn es demnächst nochmal vorkommt hänge ich die Logs an. Beta 4.AnDaL hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 6:02 pm Hallo,
habe eben festgestellt das meine SoC Wert auf "0" steht und dadurch mein Auto läd. Das ist nicht gut.
Rückmeldungen 2.1.2 Beta 4
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 4
Ich habe die Herachie angepasst.
Der Hausverbrauch ist nun allerdings quasi 0 Watt.
Die Zwischenzählerlasten werden im Hausverbrauch abgezogen.
Ist das so richtig?
Im Colors Therme tauchen Zwischenzähler aktuell garnicht auf.
Gruß Alex
Ist das so richtig?
Gruß Alex
Welches SOC-Modul verwendest Du? MQTT oder Manuell+Berechnung?MatzeL hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 3:19 pm Hallo bereits mit dem Beta 3 ist mir aufgefallen, dass der SoC vom Fahrzeug immer wieder auf 0 gesetzt wird.
Bei einer Ladestandsänderung wird der neue SoC per MQTT übertragen und auch verwendet, jedoch kurze Zeit später mit 0 überschrieben.
Du schreibst aber nicht per MQTT in den Ladezustand?sonnencorsa hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 8:39 pmSelbes Problem hier, in unregelmäßigen Abständen geht der SOC des Autos (PSA-Modul) auf 0. Wenn es demnächst nochmal vorkommt hänge ich die Logs an. Beta 4.AnDaL hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 6:02 pm Hallo,
Ich habe gerade bemerkt, daß beim SOC-Modul manuell+Berechnung der Fehler auch dann auftritt, wenn man per Web-Oberfläche einen SOC vorgibt.
Der Unterschied zwischen Fehler und Funktionieren ist, ob zum Zeitpunkt des SOC-Setzens eine Ladung aktiv ist - in diesem Fall wird die Variable imported_start auf den aktuellen Zählerstand gesetzt. Wenn die Eingabe vor dem Beginn der Ladung war, wird imported_start auf None gesetzt und der Fehler tritt auf.
Ich fahre gerade noch den Master vor der Beta4 - könnte einer der geneigten Lesenden das in der aktuellen Beta4 mal überprüfen?
Danke!
Danke!
zut hat geschrieben: Sa Nov 25, 2023 7:38 pmDu schreibst aber nicht per MQTT in den Ladezustand?sonnencorsa hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 8:39 pmSelbes Problem hier, in unregelmäßigen Abständen geht der SOC des Autos (PSA-Modul) auf 0. Wenn es demnächst nochmal vorkommt hänge ich die Logs an. Beta 4.AnDaL hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 6:02 pm Hallo,
Nein, ich nutze ganz normal das PSA-Modul um an den SOC zu kommen, MQTT habe ich nie verwendet. Heute Mittag wieder SOC auf 0, dann startet die Ladung wegen nicht erreichtem Mindest-SOC, muss dann die Ladung manuell stoppen und den SOC refreshen, dann wird der richtige SOC wieder eingetragen.
Meine Konfiguration ist relativ simpel: Eine openWB Series 2, Laden über deren internen Ladepunkt, 1 Fahrzeug.
Hallo Lena,LenaK hat geschrieben: Fr Nov 24, 2023 10:12 amBitte nochmal mit dem Master testen. Es wird nicht sofort mit Maximalstrom geladen, wenn der Termin in Gefahr ist, sondern ein neuer Strom berechnet.Nasdero hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 6:32 amDer SOC passt grob, der berechnete war ca. 1,3% höher, geladen wurden bis dahin 12,49 kWh ~25%.
Die Spitzen sind weniger geworden. Ich hab das main.log und main.log1 gesichert.
Ich hatte um ca. 7:22Uhr das Laden am Corsa unterbrochen und hab mir auch den SOC am EV angeschaut.
2.1.2-Beta.4
2023-11-22 13:01:10 +0100 [a327c63a4]
leider noch nicht ganz, Stromberechung sah gang gut aus, aber dann will die openWB ständig von 1p auf 1p umschalten:
2023-11-27 07:15:21,273 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 1 auf 1 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
- 20231127_main_part.log
- (92.32 KiB) 40-mal heruntergeladen
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 129 times
Ich habe mittlerweile in meine openWB eine im Shop gekaufte SD-Karte mit der 2er-Software gesetzt und gerade auf die 2023-11-22 08:08:54 +0100 [4ed3d733c] aktualisiert. Kurz nach dem booten kommt die von meiner Raspi-Eigeninstallation schon bekannte Meldung:
Braucht's nochmal irgendwelche Logs?
In meinem Main.log finde ich wiederkehrend diese Meldung hier:
Bislang waren doch immer die IDs angegeben. Die fangen doch erst bei 4 an?
2023-11-27 10:58:41,138 - {helpermodules.setdata:555} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt 0 mit gültiger Konfiguration gefunden.
Sieht schon ganz gut aus. Ab und an sind wir in die Schieflast gelaufen, dann wurde wie erwartet runter geregelt.LenaK hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 9:10 am Ist gefixt, bitte nochmal testen und bitte Rückmeldung geben.
Was mich am Ende etwas irritiert hat, das auf einmal nur noch mit 10A geladen wurde, nach ca. 14:00. Ich hoffe du kannst das in LOG sehen, hab dir einige Zyklen dazu angehangen. (Mindest Strom das EVs stand da in der Art beim Laden)
Die % wurden korrekt errechnet, es waren 90% eingstellt, Corsa ziegt 90%.
- 20231127_2_main.txt
- (705.75 KiB) 57-mal heruntergeladen
