Support: Http
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: Support: Http
Filter:
.result.loadpoints[[.vehicleSoc
Sollte passen.
hulk66
Re: Support: Http
Beitrag von hulk66 »
Ne, das funktioniert nicht.
user@Tower:~# curl -s http://192.168.0.5:17070/api/state?jq=.result.loadpoints[[.vehicleSoc
liefert nichts zurück.
Wenn dann so ...
user@Tower:~# curl -s http://192.168.0.5:17070/api/state?jq=.loadpoints[].vehicleSoc
0
... wie ich es konfiguriert habe.
So kommt auch ein Wert zurück
user@Tower:~# curl -s http://192.168.0.5:17070/api/state?jq=.result.loadpoints[].vehicleSoc
0
hulk66
Re: Support: Http
Ich denke es sind die die eckigen Klammern. Diese verursachen, dass der Request überhaupt erst gar nicht rausgeht. Habe mal einen einfachen Webserver angesprochen und dass access log beobachtet. Solange die URL keine Klammern enthält, kommt der Request von der openWB an, mit Klammern kommt der Request nicht am Ziel an. Falls das korrekt ist, halte ich das für einen Bug.
Re: Support: Http
Sorry mit den Klammern, hab mich vertippt []
hulk66
Re: Support: Http
Bestätigt. Gerade mit einem anderen Wert getestet. Mit diesem jq Filter jq=.result.batteryMode wird ein Wert angezeigt. Die eckigen Klammern führen in der openWB offenbar zu einer ungültigen URL.
Re: Support: Http
Wollte gerade sagen nutz den Json Soc, aber das gibt es nur bei den EVU/PV Modulen. SOC leider nicht.
Was steht denn im Logfile?
Edit: A host identified by an Internet Protocol literal address, version 6 [RFC3513] or later, is distinguished by enclosing the IP literal within square brackets ("[" and "]"). This is the only place where square bracket characters are allowed in the URI syntax.
Probier es mal mit html Encoded Klammern
You can escape [ with %5B and ] with %5D.
hulk66
Re: Support: Http
Ja, das habe ich auch gesehen. Klappt leider auch nicht. Ich denke, dass die URL im soc_http modul (oder wo auch immer) vernünftig "escaped"/encodiert werden muss.
For now: drei Möglichkeiten
1. Ich finde eine Möglichkeit in jq ein Array ohne Index ansprechen zu können (kenne mich damit nicht aus)
2. Ich schreibe den SoC über mqtt in das richtige openWB Topic (davon habe ich nicht den blassesten Schimmer)
3. Ich setze einen einfachen Proxy davor, der simple url (e.g. proxy/soc in die richtige URL umsetzt)
Am besten wäre, dass das Problem in openWB behoben wird.
Re: Support: Http
Hmm,
ich hab das gerade auf einer 1.9.303 bei mir getestet.
Eine Datei mit dem Name hulk66[1].html angelegt und die frage ich ab.
Hat mit [] und auch mit html escaped geklappt.
Noch ein weiterer Test:
Ich habe mal die URL entsprechend angepasst. auf deinen String und das kommt bei mir auch auf dem Apache an.
127.0.1.1:80 127.0.0.1 - - [27/Nov/2023:17:32:43 +0100] "GET /hulk66[1].html?jq=.result.loadpoints[].vehicleSoc HTTP/1.1" 200 230 "-" "curl/7.64.0"
NAchtrag: Funktioniert bei mir auch aus der openWB V2.0 hier eird auch angezeigt, dass die URL sauber encoded wird
2023-11-27 17:42:11,757 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - http://raspi4:80 "GET /hulk66%5B1%5D.html?jq=.result.loadpoints%5B%5D.vehicleSoc HTTP/1.1" 200 3
Und im Apache Log:
127.0.1.1:80 192.168.178.89 - - [27/Nov/2023:17:43:07 +0100] "GET /hulk66%5B1%5D.html?jq=.result.loadpoints%5B%5D.vehicleSoc HTTP/1.1" 200 286 "-" "python-requests/2.25.1"
In der V2 wird das wohl encoded, in der V1.9 nicht. Bei mir kommt aber in beiden Systemen die passende Zahl an.
hulk66
Re: Support: Http
ok, erstmal vielen Dank für Deine Mühe! Lässt mich allerdings etwas ratlos zurück, warum es bei mir nicht klappt.
Re: Support: Http
Kannst du noch mal das JSON schicken, wenn der SoC nicht 0 ist?
