Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Beitrag von LenaK »
Die Release-Ankündigung findet Ihr hier: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?t=7936
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
shesse
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Beitrag von shesse »
Die Secondary wurde wieder nicht upgedatet.
Mache ich was falsch, oder ist es Absicht, dass man jede Box einzeln updaten muss?
Das Feature gibt es einfach noch nicht.
hominidae
Beitrag von hominidae »
Im Zuge der Themeauswahl hat sich der Link auf die Hauptseite geändert. Falls ein ungültiger Link als Lesezeichen gespeichert wurde, erhaltet Ihr beim Aufruf des Lesezeichens den Link auf die neue Hauptseite.
...danke, das ist zumindest hilfreich, so der Error 404.
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
Soeben ist bei uns der SOC des Autos wieder auf 0% gesprungen und die Box hat deswegen im PV-Laden wg. minimaler Ladestandseinstellung die Ladung gestartet, ich glaube direkt nach dem Anstecken. Das Problem ist leider nicht gelöst. Ich muss die Ladung dann immer manuell stoppen und den Ladestand manuell refreshen, dann ist er wieder korrekt. Passiert so alle 1-2 Tage, nicht nach jedem Anstecken.
Unsere Konfiguration ist relativ simpel: PSA-Modul, Laden über internen Ladepunkt, 1 Fahrzeug, 1 Ladepunkt, kein MQTT, nur die normale Cloud.
Hier das Log vom internen Ladepunkt, da sind diverse Meldungen drin. Das Problem (Rücksetzen des SOC auf 0) trat heute zw. 17:59 und 18:10 auf, genauer weiß ich es nicht:
2023-12-01 16:57:24,209 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-12-01 16:57:24,258 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 80, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 242, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 125, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-12-01 17:08:31,738 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-12-01 17:08:31,787 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-12-01 17:16:34,894 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-12-01 17:16:34,942 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-12-01 17:22:14,459 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-12-01 17:22:14,508 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-12-01 18:08:54,101 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-12-01 18:08:54,151 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
2023-12-01 18:10:52,184 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:52,752 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-12-01 18:10:52,754 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.408326148986816, 0.07374976575374603, -0.06221010535955429], powers=[3418.317138671875, 14.553016662597656, -11.904654502868652], voltages=[221.97303771972656, 230.6435089111328, 231.2576141357422], frequency=49.927284240722656, imported=4633688.96484375, exported=0, power=3420.965500831604, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9998033046722412, 0.8856950998306274, -0.8162976503372192], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:52,756 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.408326148986816, 0.07374976575374603, -0.06221010535955429], powers=[3418.317138671875, 14.553016662597656, -11.904654502868652], voltages=[221.97303771972656, 230.6435089111328, 231.2576141357422], frequency=49.927284240722656, imported=4633688.96484375, exported=0, power=3420.965500831604, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9998033046722412, 0.8856950998306274, -0.8162976503372192], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:52,777 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.408326148986816, 0.07374976575374603, -0.06221010535955429], powers=[3418.317138671875, 14.553016662597656, -11.904654502868652], voltages=[221.97303771972656, 230.6435089111328, 231.2576141357422], frequency=49.927284240722656, imported=4633688.96484375, exported=0, power=3420.965500831604, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9998033046722412, 0.8856950998306274, -0.8162976503372192], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:52,779 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.408326148986816, 0.07374976575374603, -0.06221010535955429], powers=[3418.317138671875, 14.553016662597656, -11.904654502868652], voltages=[221.97303771972656, 230.6435089111328, 231.2576141357422], frequency=49.927284240722656, imported=4633688.96484375, exported=0, power=3420.965500831604, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9998033046722412, 0.8856950998306274, -0.8162976503372192], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:52,786 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-12-01 18:10:52,899 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2023-12-01 18:10:52,900 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:54,018 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-12-01 18:10:54,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.41, 0.07, -0.06], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4633688.96, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3420.97, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[221.97, 230.64, 231.26])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1701450650, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-12-01 18:10:54,023 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:54,605 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-12-01 18:10:54,605 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.410770416259766, 0.07509004324674606, -0.062302619218826294], powers=[3417.835205078125, 14.996914863586426, -11.70934009552002], voltages=[221.8614044189453, 230.555908203125, 231.12551879882812], frequency=49.93754959106445, imported=4633690.91796875, exported=0, power=3421.1227798461914, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997958540916443, 0.8741733431816101, -0.8194376826286316], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:54,606 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.410770416259766, 0.07509004324674606, -0.062302619218826294], powers=[3417.835205078125, 14.996914863586426, -11.70934009552002], voltages=[221.8614044189453, 230.555908203125, 231.12551879882812], frequency=49.93754959106445, imported=4633690.91796875, exported=0, power=3421.1227798461914, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997958540916443, 0.8741733431816101, -0.8194376826286316], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:54,629 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.410770416259766, 0.07509004324674606, -0.062302619218826294], powers=[3417.835205078125, 14.996914863586426, -11.70934009552002], voltages=[221.8614044189453, 230.555908203125, 231.12551879882812], frequency=49.93754959106445, imported=4633690.91796875, exported=0, power=3421.1227798461914, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997958540916443, 0.8741733431816101, -0.8194376826286316], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:54,630 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.410770416259766, 0.07509004324674606, -0.062302619218826294], powers=[3417.835205078125, 14.996914863586426, -11.70934009552002], voltages=[221.8614044189453, 230.555908203125, 231.12551879882812], frequency=49.93754959106445, imported=4633690.91796875, exported=0, power=3421.1227798461914, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997958540916443, 0.8741733431816101, -0.8194376826286316], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:54,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-12-01 18:10:54,704 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2023-12-01 18:10:54,705 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:55,824 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-12-01 18:10:55,827 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.41, 0.08, -0.06], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4633690.92, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3421.12, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[221.86, 230.56, 231.13])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1701450650, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-12-01 18:10:55,831 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:56,443 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-12-01 18:10:56,444 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.43614387512207, 0.0744187980890274, -0.06312213093042374], powers=[3411.92236328125, 15.007841110229492, -11.906020164489746], voltages=[221.9890594482422, 230.52908325195312, 231.1512908935547], frequency=49.937049865722656, imported=4633692.87109375, exported=0, power=3415.0241842269897, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997920393943787, 0.8794002532958984, -0.8170099854469299], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:56,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.43614387512207, 0.0744187980890274, -0.06312213093042374], powers=[3411.92236328125, 15.007841110229492, -11.906020164489746], voltages=[221.9890594482422, 230.52908325195312, 231.1512908935547], frequency=49.937049865722656, imported=4633692.87109375, exported=0, power=3415.0241842269897, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997920393943787, 0.8794002532958984, -0.8170099854469299], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:56,463 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[15.43614387512207, 0.0744187980890274, -0.06312213093042374], powers=[3411.92236328125, 15.007841110229492, -11.906020164489746], voltages=[221.9890594482422, 230.52908325195312, 231.1512908935547], frequency=49.937049865722656, imported=4633692.87109375, exported=0, power=3415.0241842269897, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997920393943787, 0.8794002532958984, -0.8170099854469299], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:56,466 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[15.43614387512207, 0.0744187980890274, -0.06312213093042374], powers=[3411.92236328125, 15.007841110229492, -11.906020164489746], voltages=[221.9890594482422, 230.52908325195312, 231.1512908935547], frequency=49.937049865722656, imported=4633692.87109375, exported=0, power=3415.0241842269897, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, power_factors=[0.9997920393943787, 0.8794002532958984, -0.8170099854469299], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600)
2023-12-01 18:10:56,476 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:243} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-12-01 18:10:56,560 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2023-12-01 18:10:56,561 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:57,679 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:185} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-12-01 18:10:57,681 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:187} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=0, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[15.44, 0.07, -0.06], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4633692.87, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3415.02, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[221.99, 230.53, 231.15])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1701450650, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-12-01 18:10:57,684 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-12-01 18:10:58,264 - {modules.common.evse:43} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
Und hier der SOC Log:
2023-12-01 18:00:12,849 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 111, in _get_carstate_by_source
    return CarState(soc=calc_soc.calc_soc(vehicle_update_data,
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/common/calc_soc/calc_soc.py", line 13, in calc_soc
    imported_since_start = vehicle_update_data.imported - imported_start
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType'
2023-12-01 18:01:08,129 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
2023-12-01 18:02:03,478 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
2023-12-01 18:02:58,852 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
2023-12-01 18:03:54,176 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
2023-12-01 18:04:04,251 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:fetch soc_ev1} - PSA: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'NoneType', Traceback:
2023-12-01 18:11:44,680 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.psa.config.PSA'>
2023-12-01 18:11:44,680 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=4633402.83, manual_soc=None, soc_start=49)
2023-12-01 18:11:44,682 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=4633737.79, battery_capacity=46000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2023-12-01 18:11:44,684 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=1, request_interval_not_charging=60, request_only_plugged=False)
2023-12-01 18:11:44,685 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['PSA']
2023-12-01 18:11:44,686 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((0.33495999999996273kWh charged * 96% efficiency) / 46.0kWh battery-size) * 100 = 0.6990469565216614%
2023-12-01 18:11:44,688 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 49% + 0.32156159999996425kWh = 49.69904695652166%
2023-12-01 18:11:44,690 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 49.69904695652166%
2023-12-01 18:11:44,692 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=49.69904695652166, range=None, soc_timestamp=None)
2023-12-01 18:11:44,811 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=49.69904695652166, range=None, soc_timestamp=None)
2023-12-01 18:12:40,186 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.psa.config.PSA'>
2023-12-01 18:12:40,190 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=4633402.83, manual_soc=None, soc_start=49)
2023-12-01 18:12:40,190 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=4633789.55, battery_capacity=46000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2023-12-01 18:12:40,191 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=1, request_interval_not_charging=60, request_only_plugged=False)
2023-12-01 18:12:40,192 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['PSA']
2023-12-01 18:12:40,193 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:17} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - SoC-Gain: ((0.3867199999997392kWh charged * 96% efficiency) / 46.0kWh battery-size) * 100 = 0.8070678260864124%
2023-12-01 18:12:40,193 - {modules.vehicles.common.calc_soc.calc_soc:21} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - 49% + 0.37125119999974965kWh = 49.80706782608641%
2023-12-01 18:12:40,197 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from calculation: 49.80706782608641%
2023-12-01 18:12:40,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=49.80706782608641, range=None, soc_timestamp=None)
2023-12-01 18:12:40,241 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=49.80706782608641, range=None, soc_timestamp=None)
2023-12-01 18:13:35,708 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.psa.config.PSA'>
2023-12-01 18:13:35,709 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=4633402.83, manual_soc=None, soc_start=49)
2023-12-01 18:13:35,710 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=4633843.75, battery_capacity=46000, efficiency=96, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
MatzeL
Beitrag von MatzeL »
So, ich habe gerade das das starten des Ladevorgangs getestet.
Wenn die Pro im PWM Modus läuft, startet der Ladevorgang sofort nach dem anstecken
Die Gegenprobe "PWM mit Fahrzeugerkennung" war erfolgreich, die Ladung startet nicht.
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
hominidae
...Series 2 DUO, 22kW.
Die Box beschränkt den Strom bei 1P laden auf 31A, obwohl im Lastmanagement 63A erlaubt sind, mit der Meldung, dass am EVU-Zähler die Stromstärke überschritten sei :shock:
31,2A sind deutlich weniger als 63A, nach meiner einfachen Rechnung
2023-12-02 13:34:30,055 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-02 13:34:30,089 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x71e475b0>, 'component3': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x714cae20>}
2023-12-02 13:34:30,090 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU Victron']
2023-12-02 13:34:30,090 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component4': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71e3bec8>}
2023-12-02 13:34:30,094 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:30,095 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:30,102 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-12-02 13:34:30,147 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520461.060132, power=6817, imported=1532546.161117137, exported=2002230.5328001236)
2023-12-02 13:34:30,150 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0025243, power1: 6817, power2: 6768
2023-12-02 13:34:30,151 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 17.1463
2023-12-02 13:34:30,151 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 17.1463 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520470.1476054, power=6768, imported=1532563.30741242, exported=2002230.5328001236)
2023-12-02 13:34:30,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[31.0, -1.1, 1.1], powers=[6770, -78, 76], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1532563.30741242, exported=2002230.5328001236, power=6768, frequency=50)
2023-12-02 13:34:30,156 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-02 13:34:30,222 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520461.1246948, power=562, imported=1162236.3262224467, exported=696324.494234256)
2023-12-02 13:34:30,224 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00252717, power1: 562, power2: 502
2023-12-02 13:34:30,226 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.34446
2023-12-02 13:34:30,237 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.34446 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520470.2225196, power=502, imported=1162237.6706787802, exported=696324.494234256)
2023-12-02 13:34:30,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1162237.6706787802, exported=696324.494234256, power=502, soc=34)
2023-12-02 13:34:30,836 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.15.111: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1039, exported=69580039, dc_power=-1042)
2023-12-02 13:34:30,837 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1039, exported=69580039, dc_power=-1042)
2023-12-02 13:34:30,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:30,854 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:30,861 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-02 13:34:30,865 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=1162237.6706787802, exported=696324.494234256, power=502, soc=34)
2023-12-02 13:34:30,870 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-12-02 13:34:30,875 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1039, exported=69580039, dc_power=None)
2023-12-02 13:34:30,885 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1039, exported=69580039, dc_power=None)
2023-12-02 13:34:30,954 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU Victron']
2023-12-02 13:34:30,955 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[31.0, -1.1, 1.1], powers=[6770, -78, 76], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1532563.30741242, exported=2002230.5328001236, power=6768, frequency=50)
2023-12-02 13:34:31,068 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 1162237.67, vorherige Payload: 1162236.33
2023-12-02 13:34:31,070 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 502, vorherige Payload: 562
2023-12-02 13:34:31,075 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload , da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2023-12-02 13:34:31,289 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 502W
2023-12-02 13:34:31,290 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (1200W) subtrahieren: -698
2023-12-02 13:34:31,292 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -698W verbleibende Speicher-Leistung
2023-12-02 13:34:31,298 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [32.0, 64.1, 93.1]A
2023-12-02 13:34:31,300 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 42994.21W
2023-12-02 13:34:31,305 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2023-12-02 13:34:31,309 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-12-02 13:34:31,318 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: IONIQ 5 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 32A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.2
2023-12-02 13:34:31,327 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520462.174197, power=469.1999999999998, imported=2628798.1739758984, exported=0)
2023-12-02 13:34:31,329 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00254247, power1: 469.2, power2: 542.79
2023-12-02 13:34:31,337 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.28648
2023-12-02 13:34:31,339 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.28648 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520471.3270805, power=542.79, imported=2628799.4604518157, exported=0)
2023-12-02 13:34:31,357 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=34, daily_exported=15.59, daily_imported=1578.77, imported=1162237.67, exported=696324.49, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=502))
2023-12-02 13:34:31,360 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=34, daily_exported=15.59, daily_imported=1578.77, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1162237.67, exported=696324.49, power=502), set=Set(charging_power_left=-698, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-02 13:34:31,369 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=14126.0, daily_exported=0, power=6762.21, imported=75955.0, exported=0))
2023-12-02 13:34:31,372 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=49324.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', voltages=[227.89, 219.11, 227.36]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 12:46:12', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757f2f10>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='LP1 - Kabel', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2023-12-02 13:34:31,374 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11994.0, limit=', da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=32, required_currents=[32, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55.58), currents=[0.0, 0.0, 31.2], daily_imported=14126.0, daily_exported=0, evse_current=3170, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26631.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6762.21, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[227.04, 227.73, 219.01]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=31.7, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=11994.0, imported_at_plugtime=11994.0, imported_since_mode_switch=14622.0, imported_since_plugged=14622.0, range_charged=86.01176470588236, time_charged='2:09', timestamp_start_charging='12/02/2023, 11:25:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 11:23:31', required_power=7360.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757a9130>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='LP2 - Buchse', type='internal_openwb', template=2, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2023-12-02 13:34:31,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 13:34:31,382 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='LP1 - Kabel', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 13:34:31,388 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=2, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='LP2 - Buchse', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 13:34:31,391 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[6770, -78, 76], currents=[31.0, -1.1, 1.1], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=21.9882844144, daily_imported=28547.5243262229, imported=1532563.30741242, exported=2002230.5328001236, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6768), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=42994.21, raw_currents_left=[32.0, 64.1, 93.1], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 13:34:31,397 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=542.79, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16819.7303615679, imported_home_consumption=2628799.4604518157, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 13:34:31,402 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-12-02 13:34:31,407 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='IONIQ', disable_after_unplug=True, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-12-02 13:34:31,408 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='IONIQ 5', disable_after_unplug=True, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-12-02 13:34:31,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 13:34:31,419 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='IONIQ', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=12000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=28000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='IONIQ', tag_id=[], get=Get(soc=56, soc_timestamp='12/02/2023, 13:03:52', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 13:34:31,423 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='IONIQ 5', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=72000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='IONIQ 5', tag_id=[], get=Get(soc=56.28, soc_timestamp='12/02/2023, 13:34:25', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 13:34:31,426 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-12-02 13:34:31,437 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-02 13:34:31,450 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2023-12-02 13:34:31,467 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=1200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-02 13:34:31,468 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-12-02 13:34:31,479 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-02 13:34:31,481 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x757a9058>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 13:34:31,482 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3970, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=69580039, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1039))
2023-12-02 13:34:31,486 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3970, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=69580039, power=-1039))
2023-12-02 13:34:31,489 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.15.100', 'current_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701520462, 'time': '13:34:22', 'grid': 6.817, 'house-power': 0.469, 'charging-all': 6.834, 'pv-all': 1.048, 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.834, 'ev1-soc': 56, 'ev2-soc': 55.58, 'bat-all-power': 0.562, 'bat-all-soc': 34}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 13:34:31,492 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.15.101'}}
2023-12-02 13:34:31,493 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU Victron', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'energy_meter': True, 'modbus_id': 31}}
2023-12-02 13:34:31,495 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-12-02 13:34:31,499 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.15.111'}}
2023-12-02 13:34:31,500 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-12-02 13:34:31,505 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-02 13:34:31,508 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 13:34:31,510 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 13:34:31,517 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-02 13:34:31,520 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.0, 64.1, 93.1]A verbleibende Ströme, 41614.21W verbleibende Leistung
2023-12-02 13:34:31,534 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-02 13:34:31,540 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 13:34:31,543 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-12-02 13:34:31,546 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-02 13:34:31,549 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [0.0, 64.1, 93.1]A verbleibende Ströme, 35634.21W verbleibende Leistung
2023-12-02 13:34:31,552 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 32A
2023-12-02 13:34:31,554 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-02 13:34:31,556 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-12-02 13:34:31,558 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 13:34:31,560 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 13:34:31,566 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 14637.0 counter 26631.0
2023-12-02 13:34:31,576 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 32 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 13:34:31,581 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:31,590 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:31,658 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 13:34:32,243 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.
2023-12-02 13:34:32,322 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:35,348 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:40,363 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:40,364 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-02 13:34:40,397 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.victron.counter.VictronCounter object at 0x71e475b0>, 'component3': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x714cae20>}
2023-12-02 13:34:40,402 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component4': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71e3bec8>}
2023-12-02 13:34:40,403 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU Victron']
2023-12-02 13:34:40,404 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:40,405 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:40,408 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-12-02 13:34:40,468 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520470.1476054, power=6768, imported=1532563.30741242, exported=2002230.5328001236)
2023-12-02 13:34:40,469 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00286695, power1: 6768, power2: 6859
2023-12-02 13:34:40,469 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 19.5339
2023-12-02 13:34:40,470 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 19.5339 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520480.4686081, power=6859, imported=1532582.8413435435, exported=2002230.5328001236)
2023-12-02 13:34:40,471 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[31.2, -1.1, 1.1], powers=[6848, -79, 90], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1532582.8413435435, exported=2002230.5328001236, power=6859, frequency=50)
2023-12-02 13:34:40,474 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-02 13:34:40,486 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520470.2225196, power=502, imported=1162237.6706787802, exported=696324.494234256)
2023-12-02 13:34:40,487 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285107, power1: 502, power2: 537
2023-12-02 13:34:40,488 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.48113
2023-12-02 13:34:40,488 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 1.48113 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520480.486378, power=537, imported=1162239.1518105569, exported=696324.494234256)
2023-12-02 13:34:40,491 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=1162239.1518105569, exported=696324.494234256, power=537, soc=34)
2023-12-02 13:34:41,071 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.15.111: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1028, exported=69580042, dc_power=-1032)
2023-12-02 13:34:41,072 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1028, exported=69580042, dc_power=-1032)
2023-12-02 13:34:41,082 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:41,089 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:41,094 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-02 13:34:41,096 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=1162239.1518105569, exported=696324.494234256, power=537, soc=34)
2023-12-02 13:34:41,098 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-12-02 13:34:41,105 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1028, exported=69580042, dc_power=None)
2023-12-02 13:34:41,108 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1028, exported=69580042, dc_power=None)
2023-12-02 13:34:41,172 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU Victron']
2023-12-02 13:34:41,174 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[31.2, -1.1, 1.1], powers=[6848, -79, 90], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1532582.8413435435, exported=2002230.5328001236, power=6859, frequency=50)
2023-12-02 13:34:41,279 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 1162239.15, vorherige Payload: 1162237.67
2023-12-02 13:34:41,281 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 537, vorherige Payload: 502
2023-12-02 13:34:41,287 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist.
2023-12-02 13:34:41,491 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 537W
2023-12-02 13:34:41,493 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (1200W) subtrahieren: -663
2023-12-02 13:34:41,494 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -663W verbleibende Speicher-Leistung
2023-12-02 13:34:41,499 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [31.8, 64.1, 93.38]A
2023-12-02 13:34:41,501 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 42972.22W
2023-12-02 13:34:41,508 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.
2023-12-02 13:34:41,511 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-12-02 13:34:41,520 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: IONIQ 5 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 32A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 31.48
2023-12-02 13:34:41,553 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701520471.3270805, power=542.79, imported=2628799.4604518157, exported=0)
2023-12-02 13:34:41,558 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284073, power1: 542.79, power2: 518.78
2023-12-02 13:34:41,559 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.50781
2023-12-02 13:34:41,562 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.50781 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701520481.5536928, power=518.7799999999997, imported=2628800.968266378, exported=0)
2023-12-02 13:34:41,566 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=34, daily_exported=15.59, daily_imported=1578.77, imported=1162239.15, exported=696324.49, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=537))
2023-12-02 13:34:41,570 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=34, daily_exported=15.59, daily_imported=1578.77, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1162239.15, exported=696324.49, power=537), set=Set(charging_power_left=-663, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-02 13:34:41,572 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=14126.0, daily_exported=0, power=6831.22, imported=75976.0, exported=0))
2023-12-02 13:34:41,575 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=49324.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt gesperrt wurde.', voltages=[227.89, 219.09, 227.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 12:46:12', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75795880>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='LP1 - Kabel', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2023-12-02 13:34:41,588 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=11994.0, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=32, required_currents=[32, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=56.28), currents=[0.0, 0.0, 31.48], daily_imported=14126.0, daily_exported=0, evse_current=3200, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26652.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6831.22, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[227.12, 227.8, 218.99]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=32, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=11994.0, imported_at_plugtime=11994.0, imported_since_mode_switch=14637.0, imported_since_plugged=14637.0, range_charged=86.1, time_charged='2:09', timestamp_start_charging='12/02/2023, 11:25:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 11:23:31', required_power=7360.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x757f2e08>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='LP2 - Buchse', type='internal_openwb', template=2, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2023-12-02 13:34:41,590 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-12-02 13:34:41,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
2023-12-02 13:34:41,597 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
2023-12-02 13:34:41,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[6848, -79, 90], currents=[31.2, -1.1, 1.1], voltages=[221.5, 227.1, 227.9], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=21.9882844144, daily_imported=28547.5243262229, imported=1532582.8413435435, exported=2002230.5328001236, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6859), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=42972.22, raw_currents_left=[31.8, 64.1, 93.38], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 13:34:41,607 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=518.7799999999997, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16819.7303615679, imported_home_consumption=2628800.968266378, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 13:34:41,613 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-12-02 13:34:41,615 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
2023-12-02 13:34:41,618 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
2023-12-02 13:34:41,625 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-12-02 13:34:41,629 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-12-02 13:34:41,632 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-12-02 13:34:41,633 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-12-02 13:34:41,642 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-02 13:34:41,646 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
2023-12-02 13:34:41,647 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-12-02 13:34:41,652 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-12-02 13:34:41,673 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-02 13:34:41,682 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x757b10a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 13:34:41,684 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3970, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=69580042, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1028))
2023-12-02 13:34:41,686 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3970, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=69580042, power=-1028))
2023-12-02 13:34:41,689 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.15.100', 'current_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701520471, 'time': '13:34:31', 'grid': 6.768, 'house-power': 0.543, 'charging-all': 6.762, 'pv-all': 1.039, 'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.762, 'ev1-soc': 56, 'ev2-soc': 56.28, 'bat-all-power': 0.502, 'bat-all-soc': 34}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 13:34:41,692 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-12-02 13:34:41,696 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-12-02 13:34:41,703 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2023-12-02 13:34:41,708 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2023-12-02 13:34:41,710 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2023-12-02 13:34:41,712 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-02 13:34:41,714 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 13:34:41,717 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 13:34:41,721 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-02 13:34:41,723 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.8, 64.1, 93.38]A verbleibende Ströme, 41592.22W verbleibende Leistung
2023-12-02 13:34:41,726 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-12-02 13:34:41,731 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 13:34:41,736 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-12-02 13:34:41,739 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2023-12-02 13:34:41,743 - {control.loadmanagement:89} - {DEBUG:MainThread} - Stromüberschreitung [26.0, 0.0, 0.0]W korrigieren: [25.8, 0.0, 0.0]
2023-12-02 13:34:41,751 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 2: Es kann nicht mit der vorgegebenen Stromstärke geladen werden, da der Maximal-Strom an Zähler EVU Victron erreicht ist.
2023-12-02 13:34:41,753 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [0.0, 64.1, 93.38]A verbleibende Ströme, 35658.22W verbleibende Leistung
2023-12-02 13:34:41,757 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 31.8A
2023-12-02 13:34:41,772 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-02 13:34:41,775 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-12-02 13:34:41,776 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 13:34:41,786 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 13:34:41,803 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 14658.0 counter 26652.0
2023-12-02 13:34:41,809 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 31.8 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 13:34:41,814 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:41,818 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 13:34:41,870 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 13:34:42,350 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload , da der Maximal-Strom an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2023-12-02 13:34:42,368 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:45,426 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:50,438 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 13:34:50,439 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Zuletzt geändert von hominidae am Mo Dez 04, 2023 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
MatzeL hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 11:13 am So, ich habe gerade das das starten des Ladevorgangs getestet.
Startet sie wenn du angesteckt den Wagen 30 min ruhen lässt und dann per App weckst von alleine?
Alternative beim aufschließen des Fahrzeuges?
hominidae hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 12:42 pm ...Series 2 DUO, 22kW.
Hast du auch die Schieflastberücksichtigung deaktiviert? Die gilt für den EVU-Punkt.
cjungde
Beitrag von cjungde »
ich brauchte mal einen Tip um weiter zu kommen.
Meine Situation:
Ich habe (hatte) eine funktionierende OpenWB2.1 in einer virtuellen Machine auf meiner Synology laufen und habe diese vor zwei Tagen über das reguläre Setup Menü auf das aktuelle Release 2.1.2 Release Patch 1 aktualisiert.
Anschliessend habe ich die folgende Fehlermeldung bekommen.
Inzwischen habe die die VM mehrmals neu gestartet. Nach einem Reboot bleiben die modalen Boxen immer noch da.
Die letzte Main.log habe ich angehängt.
Nach meiner unqualifizierten Meinung scheint das Update durchgelaufen zu sein, aber die modalen Boxen bekomme ich nicht weg um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Auch mit Tab / Enter komme ich da nicht ran.
Die crypto Fehler im Log sollten - soweit ich es gelesen habe, nicht mein Problem sein, weil ich kein OneDrive verwende.
Was kann noch testen ?
Dankbar für jeden Tip.
Christoph
main.log
(915.41 KiB) 84-mal heruntergeladen
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
