ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgender Sachverhalt:
Haus mit 2 Wohneinheiten aber nur einem Stromzähler. Hinterm Zähler geht ein 5 x16mm2 in die Garage wo 2 OpenWB Series 2 mittels 5 x 6mm2 angeschlossen sind. Am Ausanschlusspunkt sitzt ein OpenWB EVU KIT.
Zur Messung des Stroms in die 2te Wohneinheit soll im Rahmen einer Renovierung nun ein mit der OpenWB kompatibler Zähler gesetzt werden der die Leistung misst und auf der OpenWB visualisiert. Ist dies möglich wenn ja,welchen Zähler würdet ihr zur möglichst einfachen Einbindung in die OpenWB nutzen.
Idee ist es zur Abrechnung untereinander die kWh aus der Wallbox 2 und der Wohnung 2 zu addieren.
Danke!
Schöne Grüße
Matthias
Stromzähler Wohnung mi Openwb visualisieren
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Re: Stromzähler Wohnung mi Openwb visualisieren
Dafür sollte sich der Smarthome 2.0-Bereich in oWB anbieten (smart-mq-handler aktivieren !).
SDM630 bzw. der kompatible SDM72_v2 mit LAN-Konverter ist eine solide Messeinrichtung, aber es gibt auch andere Optionen.
https://openwb.de/shop/?product_cat=modbuszaehler
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Ich hoffe, dass die aktuellen SDM72 V2 ihre Qualitätsprobleme wieder abgelegt haben. Hier konnte man es lesen, dass mehrere ausgefallen sind und ich hatte auch das zweifelhafte Glück, dass einer meiner beiden als Zwischenzähler verwendeter SDM ausgefallen ist. Der Alte 2022) hat kein Problem, aber der von Feb 2023 war plötzlich tot.
Eckhard
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
ja, kann ich bestätigen, ich hatte in der openWB auch einen SDM72, der plötzlich Leistung anzeigte, obwohl kein Verbraucher angeschlossen war.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Ihaglc
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 19 times
Habe für die Einliegerwohnung und den Hausanschlussraum jeweils Drehstromzähler installiert, seit ca 2 Jahren in Betrieb.RoiDanton hat geschrieben: Mo Dez 26, 2022 9:10 am
Danke!
Schöne Grüße
Matthias
Sind von Elgris,
kann man in Smarthome 2.0 direkt mit dem SDM630 Modul konfigurieren ,
summieren sich auch in der OpenWB zum Gesamtverbrauch auf,
haben eigenen LAN Port ( Kein Umsetzer nötig ),
arbeiten mit Stromwandlern.
Ich bin zufrieden damit.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
