Rückmeldung Beta 1.74
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung Beta 1.74
Da muss etwas anderes ursächlich sein.
Hausverbrauch wird unabhängig des Lademodus ermittelt.
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Schönheitsfehler
Beitrag von ruffieuxh »
Kleiner Schönheitsfehler: PV Ladung läuft bis auf 91% obwohl in der Konfiguration 90% eingestellt ist. Beim "Sofort Laden" Modus ist genau beim eingestellten Wert Schluss.
Schöne Grüsse
Heinz
Bildschirmfoto vom 2020-05-25 19-23-49.png (75.74 KiB) 972 mal betrachtet
Bildschirmfoto vom 2020-05-25 19-23-20.png (110.3 KiB) 972 mal betrachtet
Das ist bewusst so.
Freigeschaltet wird dann bei 89%.
Dient als kleine Hysterese um bei längeren Standzeiten nicht immer 0,x% nachzuladen.
Thomas aus W
Has thanked: 156 times
Been thanked: 68 times
Sofortladen LP2, kein Stopp bei Erreichen der Lademenge
Beitrag von Thomas aus W »
installierte Version: 1.7.402Nightly (2020-05-18 13:43:08 +0200 [625ed4f4] )
Ich wollte über Nacht 2kWh aus dem Hausakku in den ZOE laden und habe "Sofortladen" mit 2kW Als Begrenzung der Energiemenge gestartet. Als die Ladung startete hat die OWB angezeigt, dass die Ladung noch 32 Minuten dauern würde. Ich bin dann schlafen gegangen, weil das bisher immer funktioniert hat.
2kWh Energiemenge für LP2 eingestellt
Diesmal hat die OWB aber nicht abgeschaltet und den ZOE (mit Bezug) voll geladen. :shock:
Ladung mit Bezug
Ladung mit Bezug
Beides, Volladen des ZOE auf 100% und Laden mit Bezugstrom, war nicht gewollt.
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Di Mai 26, 2020 7:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
Bitte Debug Daten senden
Thomas aus W
Re: Sofortladen LP2, kein Stopp bei Erreichen der Lademenge
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 6:50 am Bitte Debug Daten senden
Läuft.
Allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Lademodus mehrfach umgestellt.
Ich hatte schon auf Nur-PV umgestellt als mir das Problem auf fiel und hab dann zum Prüfen und später für den Screenshot noch mal auf Sofortladen gestellt.
bye
TW
Erforderliche Daten sind leider nicht im Log.
Auch scheint ein Ladepunkt nicht richtig konfiguriert bzw. hat häufig Aussetzer.
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 7:37 am Erforderliche Daten sind leider nicht im Log.
War leider zu erwarten, das Problem war ja um Mitternacht.
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 7:37 am Auch scheint ein Ladepunkt nicht richtig konfiguriert
Die Konfiguration den LP hat sich seit dem letzten erfolgreichen Sofortladen mit Energiebegrenzung nicht (bewusst) geändert.
Konfiguration LP2
Konfiguration LP2
Modulkonfiguration LP2
Vorgabe-Sofortladen LP2 (beim letzten Ladevorgang in der Hauptseite "überschrieben"
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 7:37 am bzw. hat häufig Aussetzer.
Was genau meinst Du damit?
Beim Sofortladen mit Energiemenge ist doch keine weitere Kommunikation nach außerhalb der OWB notwendig. Von "Aussetzern" innerhalb der OWB gehe ich jetzt nicht aus.
Und wenn es diese Aussetzer gibt, wo und wie kann ich die nachprüfen?
bye
TW
Aussetzer Auslesung Ladepunkt 1. Wird hier nun aber OT
Wenn du vom letzten Screenshot Einstellungen veränderst - und speicherst - sind diese danach sichtbar?
Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 7:59 am Wenn du vom letzten Screenshot Einstellungen veränderst - und speicherst - sind diese danach sichtbar?
Nein, die Änderungen sind nicht sichtbar, wenn ich nach dem Speichern wieder auf die Einstellungsseite zurück komme.
bye
TW
