Ich habe aktuell das Problem, dass die Ladekapazität die ganze Zeit schwankt.
Beim letzten Ladevorgang war alles in Ordnung.
Ich habe seitdem nichts an den Einstellungen geändert.
Ist das Problem bekannt?
Huawei Anlage mit Smartlogger und Tesla Model3...
Aktuelle Master auf der openWB ist installiert.
Ladekapazität schwankt auf und ab bei Sofortladen
Mailoh
- Been thanked: 4 times
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
openWB series2 standard+
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Mailoh
Re: Ladekapazität schwankt auf und ab bei Sofortladen
Wenn ich 1-phasig laden einstelle, gibt es diese Schwankungen nicht.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Gruß Mailoh
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
viewtopic.php?t=615
Das gilt auch für sw2.
Vermutlich was mit 1p3p-Umschaltung, aber ohne Info's/Debug - kein Support.
ps
Ladeleistung und Kapazität sind 2 Paar Schuhe
ps
Mailoh
Keine Infos?
Komponenten, Fahrzeug, Softwarestand, Fehlerbeschreibung und Diagramm ist als Info vorhanden.
Bei einem bekannten Problem, wären diese Infos wohl ausreichend gewesen.
Habe die Lösung zum Glück gefunden.
Es ist ein defekter Zähler in der openWB.
Auf Phase 3 hat er sporadisch etwas Ladespannung angezeigt.
Da hat soweit aber noch alles funktioniert.
Jetzt gab es auf Phase 3 allerdings bei der anliegenden Spannung auch fehlerhafte Messungen.
Es ging ständig von 0V auf 220V. Die bei mir üblichen 236V wurden gar nicht mehr angezeigt.
Eine Messung am Ein- und Ausgang ergab, dass die Spannung auf Phase 3 korrekt bei 236V lag.
Also Zähler getauscht und alles läuft wieder wie es soll.
Gruß Mailoh
Bitte immer in die Lage der LESENDEN versetzen. Wegen der Dynamik der SW-Entwicklung braucht es möglichst viele Infos zum betroffenen System.
Trotzdem Danke für's Posten der Ursache.
