Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
moin zusammen,
ich hab' nach einiger Zeit auch mal wieder ein Update durchgeführt und kann auch eine um 2A schwingende Regelung berichten. Nicht weiter tragisch, aber neu und m.E. unerwartet. Bin auf 2023-12-14 09:00:09 +0100 [632881f09]
Ladestrom welchselt permanent zwischen 6A und 8A, womöglich wäre 7A aktuell der richtige Wert?
main.log
(3.29 MiB) 108-mal heruntergeladen
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Bei mit sind auch komische Regelungen im PV-Betrieb zu beobachten.
main-log.txt
(4.21 MiB) 114-mal heruntergeladen
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Frank-H
Has thanked: 32 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von Frank-H »
Basti hat geschrieben: Mo Dez 18, 2023 7:41 am Hallo Lena,
dieser Fehler häuft sich im Log:
2023-12-17 16:54:17,772 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702799702
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 237, in _analyse_percentage
    bat_imported = entry["bat"]["all"]["energy_imported"] if "all" in entry["bat"].keys() else 0
KeyError: 'energy_imported'
2023-12-17 16:54:17,773 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800002
2023-12-17 16:54:17,774 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800301
2023-12-17 16:54:17,775 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1702800601
Bei mir auch die gleich Fehlermeldungen (aktueller Master).
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 101 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: So Dez 10, 2023 11:49 pm Zielladen mit Release 2.1.2-Patch.1:
Ich habe beim Zielladen irgendwo über 80% einen komischen Leistungsabfall, das war vorher nicht so.
Beim Zielladen bis 80% ist es nicht aufgetreten.
Zielladen steht hier auf 95%, zu 5:40 Uhr, mit 14A:
2023-12-08 06_05_40-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Die zugehörigen main.log(s):
main.log.d20231208-u032311.log
main.log.d20231208-u034520.log
main.log.d20231208-u040741.log
main.log.d20231208-u043001.log
2 Logs folgen im nächsten Beitrag, die haben hier nicht mehr reingepasst.
Ich habe es heute nochmal mit dem aktuellen master (2023-12-14 09:00:09 +0100 [632881f09]) versucht, jetzt sieht es etwas besser aus.
Einzige Änderung: Ich habe die Stromstärke von 14A auf 16A geändert.
Um 5:40 Uhr (Ende vom Zielladen) habe ich aber einen Wechsel auf 6A, obwohl der SoC erst bei 93% lag. Eigentlich hätte er (max. 20 Minuten) ja normal weiter laden müssen?
main.log.d20231219-u042331.1.log
(3.82 MiB) 126-mal heruntergeladen
main.log.d20231219-u044601.1.log
(3.81 MiB) 104-mal heruntergeladen
main.log.1.log
(3.82 MiB) 78-mal heruntergeladen
ich konnte meine schwingende Regelung durch die Anpassung des Regelbereichs auf 0-300W (waren 0-230W vorher, die Standardwerte) etwas einbremsen. Zeitpunkt der Änderung hab' ich mal markiert.
Womöglich ist dieser PR hierfür verantwortlich? Wenn ich dazu komme versuche ich das nachher mal zu testen.
https://github.com/openWB/core/pull/1288
Basti
Been thanked: 23 times
Beitrag von Basti »
Fehler seit Version 2023-12-20 12:40:21 +0100 [70e3f69b4]
 mqtt bridge message on startup
2023-12-20 15:10:18,061 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:18,062 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,175 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,176 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:27,810 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
2023-12-20 15:12:46,115 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
Frank-H
Bei mir genauso, Fahrzeug lädt aber (Sofortladen).
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 156 times
Beitrag von LenaK »
Basti hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 2:16 pm Fehler seit Version 2023-12-20 12:40:21 +0100 [70e3f69b4]
Ist behoben.
Basti
Beitrag von Basti »
@LenaK
Danke , jetzt kommt der hier im Spam format ;-)
2023-12-20 16:07:59,469 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703077501
2023-12-20 16:07:59,470 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703077801
2023-12-20 16:07:59,471 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078102
2023-12-20 16:07:59,472 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078401
2023-12-20 16:07:59,473 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703078702
2023-12-20 16:07:59,473 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079001
2023-12-20 16:07:59,474 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079301
2023-12-20 16:07:59,474 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703079601
2023-12-20 16:07:59,475 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080204.049561
2023-12-20 16:07:59,476 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080501.95453
2023-12-20 16:07:59,476 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703080802.180432
2023-12-20 16:07:59,477 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703081101.442326
2023-12-20 16:07:59,478 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703081702.086236
2023-12-20 16:07:59,479 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082001.704687
2023-12-20 16:07:59,480 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082302.079227
2023-12-20 16:07:59,481 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082601.596841
2023-12-20 16:07:59,482 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703082903.978754
2023-12-20 16:07:59,482 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083204.122609
2023-12-20 16:07:59,483 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083502.175786
2023-12-20 16:07:59,483 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703083801.756105
2023-12-20 16:07:59,484 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703084101.546089
2023-12-20 16:07:59,485 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:257} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1703084401.509315
Frank-H
Ja, bei mir auch, ca. 100 Einträge, aber auch nur für den Zeitraum derselben Sekunde. Danach keine Einträge mehr. Davor hatte ich noch vier Einträge mit "Kein Ladepunkt mit gültiger Konfiguration gefunden".
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
