Rückmeldung Beta 1.7.500
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Änderungen:
- Ui Fixes
- Gauges Theme
Isi
Re: Rückmeldung Beta 1.7.500
Beitrag von Isi »
in der 1.7.500 Beta kann ich die Stromvorgabe bei Sofortladen jetzt im Webfront setzen und die Werte werden korrekt übernommen.
Leider funktioniert das auf dem internen Display noch nicht.
Hatte LP1 und LP2 über Webfront auf 16 A gestellt und im internen Display stand jeweils 10 A.
Änderungen am Dispay auf z.B. 6 A wurden nicht übernommen.
Gruß Isi
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Isi
Beitrag von Isi »
Im Graph auf der Hauptseite wird der SoC von LP1 angezeigt obwohl ich kein SoC-Modul für LP1 konfiguriert habe.
Die Werte sind identisch mit dem SoC meines Hausspeichers.
Wenn ich LP1 über die Legende ausschalte kann ich den SoC des Speichers sehen.
Wenn ich nur den SoC des Speichers abschalte verschwindet auch der SoC von LP1...
Gruß Isi
Isi
Beitrag von Isi »
In der Cloud werden keine Inhalte geladen.
Auch nach Löschen und neu einrichten
Ggf. ist ein Neustart fällig damit das Display die Werte übernimmt. Grundsätzlich funktioniert das.
Kannst du davon bitte einen Screenshot machen?
Auch sehr komisch.
Fertige openWB oder selbst installiert? Betriebssystem?
Isi
Beitrag von Isi »
Screenshot und Neustart mache ich heute Nachmittag.
WB ist Fertiggerät.
Isi
Beitrag von Isi »
Isi hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 4:09 pm Hallo,
Gruß Isi
Ich habe das jetzt noch einmal getestet und dokumentiert:
vor Neustart:
Einstellung Webfront:
Einstellung LP2 12A
(638 KiB) 331-mal heruntergeladen
Ergebnis auf Display: LP2 = 10 A
Einstellung am Display auf 15A LP2
Ergebnis im Webfront:
(645.4 KiB) 331-mal heruntergeladen
Nach Neustart:
Webfront und Display starten mit 10 A an beiden LPs (16A LP1 und 15A LP2 wurde nicht über Reboot gespeichert)
Einstellung am Webfront auf 11A LP2
(663.38 KiB) 331-mal heruntergeladen
Ergebnis am Display 10A LP2
Einstellung am Display auf 17A LP2
Ergebnis am Webfront
(662.7 KiB) 331-mal heruntergeladen
Fazit: Werte die am Webfront eingestellt werden werden umgesetzt aber nicht am Display angezeigt.
Werte die am Display eingestellt werden werden umgesetzt und auch ins Webfront übernommen.
Somit sind die Anzeigen nicht synchron.
Isi
Beitrag von Isi »
Gruß Isi
LP1 liegt in blau genau über Speicher-SoC
(487.29 KiB) 330-mal heruntergeladen
(484.44 KiB) 330-mal heruntergeladen
(486.02 KiB) 330-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto 2020-05-27 um 14.30.03.png (23.7 KiB) 1372 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-05-27 um 14.30.58.png (97.11 KiB) 1372 mal betrachtet
Isi
Beitrag von Isi »
Isi hat geschrieben: Mi Mai 27, 2020 1:07 pm Im Graph auf der Hauptseite wird der SoC von LP1 angezeigt obwohl ich kein SoC-Modul für LP1 konfiguriert habe.
Gruß Isi
(420.61 KiB) 329-mal heruntergeladen
Isi
Beitrag von Isi »
Isi hat geschrieben: Di Mai 26, 2020 6:38 pm In der Cloud werden keine Inhalte geladen.
Bildschirmfoto 2020-05-27 um 15.08.26.png (108.11 KiB) 1369 mal betrachtet
(571.92 KiB) 327-mal heruntergeladen
