Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
BJ Axel
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Beitrag von BJ Axel »
Moin,
jetzt erst bemerkt:
Im Lademodus PV wird in den Phasen in denen nach Zeitplan geladen wird mit (eingestellten) 6A Maximalstrom geladen, obwohl die PV 16A liefern könnte.
Ist das ein Konfig-Fehler meinerseits oder so gewünscht?
RedEye2063
Beitrag von RedEye2063 »
ich habe einen Bug bei der Eingabe des manuellen SoC über das Display der Wallbox (OpenWB series2 standard+). Der eingegebene Wert wird nicht übernommen. Der vorherige Wert bleibt einfach stehen, auch nach mehreren Versuchen.
Der SoC-Log zeigt im Zeitraum der Eingabe (15:44 Uhr) nichts an. Erst bei der Eingabe über die Weboberfläche (16:03 Uhr) wird der Wert nach ein paar Sekunden Verzögerung übernommen.
Main-Log:
2023-12-20 15:44:30,442 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-20 15:44:30,474 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Speicher', 'Wechselrichter', 'EVU Zähler']
2023-12-20 15:44:30,480 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.59:8084
2023-12-20 15:44:30,481 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:30,511 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/ess0/(Soc%7CDcChargeEnergy%7CDcDischargeEnergy) HTTP/1.1" 200 304
2023-12-20 15:44:30,513 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"ess0/Soc","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"%","value":62},{"address":"ess0/DcChargeEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":78772},{"address":"ess0/DcDischargeEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":68550}]
2023-12-20 15:44:30,545 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/(GridActivePower%7CProductionActivePower%7CConsumptionActivePower) HTTP/1.1" 200 436
2023-12-20 15:44:30,547 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"_sum/ConsumptionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":437},{"address":"_sum/ProductionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Total production; always positive","unit":"W","value":159},{"address":"_sum/GridActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Grid exchange power. Negative values for sell-to-grid; positive for buy-from-grid","unit":"W","value":16}]
2023-12-20 15:44:30,548 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=78772, exported=68550, power=-262, soc=62)
2023-12-20 15:44:30,581 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/ProductionActivePower HTTP/1.1" 200 141
2023-12-20 15:44:30,583 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"address":"_sum/ProductionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Total production; always positive","unit":"W","value":184}
2023-12-20 15:44:30,605 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/ProductionActiveEnergy HTTP/1.1" 200 113
2023-12-20 15:44:30,607 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"address":"_sum/ProductionActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":166222}
2023-12-20 15:44:30,608 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-184, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:30,628 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/meter0/(ActivePower.*%7CVoltageL.%7CFrequency) HTTP/1.1" 200 824
2023-12-20 15:44:30,630 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"meter0/ActivePowerL3","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-38},{"address":"meter0/ActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-12},{"address":"meter0/ActivePowerL1","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":138},{"address":"meter0/ActivePowerL2","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-112},{"address":"meter0/VoltageL1","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":236800},{"address":"meter0/VoltageL2","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":237500},{"address":"meter0/VoltageL3","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":238500},{"address":"meter0/Frequency","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mHz","value":49990}]
2023-12-20 15:44:30,650 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/Grid.+ActiveEnergy HTTP/1.1" 200 223
2023-12-20 15:44:30,652 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"_sum/GridSellActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":32878},{"address":"_sum/GridBuyActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":244355}]
2023-12-20 15:44:30,653 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.5827702702702703, -0.47157894736842104, -0.15932914046121593], powers=[138, -112, -38], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=244355, exported=32878, power=-12, frequency=49.99)
2023-12-20 15:44:30,662 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Wechselrichter']
2023-12-20 15:44:30,663 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-184, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:30,664 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-20 15:44:30,669 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:30,670 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-184, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:30,671 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=78772, exported=68550, power=-262, soc=62)
2023-12-20 15:44:30,729 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['EVU Zähler']
2023-12-20 15:44:30,730 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.5827702702702703, -0.47157894736842104, -0.15932914046121593], powers=[138, -112, -38], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=244355, exported=32878, power=-12, frequency=49.99)
2023-12-20 15:44:30,822 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 68550, vorherige Payload: 68549
2023-12-20 15:44:30,824 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -262, vorherige Payload: -394
2023-12-20 15:44:30,915 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -262W
2023-12-20 15:44:30,916 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -262W verbleibende Speicher-Leistung
2023-12-20 15:44:30,920 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [49.42, 50.47, 50.16]A
2023-12-20 15:44:30,921 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 6: 35012W
2023-12-20 15:44:30,925 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-12-20 15:44:30,939 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1703083460.9822772, power=514, imported=303620.63608483673, exported=0)
2023-12-20 15:44:30,940 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00276574, power1: 514, power2: 434
2023-12-20 15:44:30,940 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.31096
2023-12-20 15:44:30,941 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.31096 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1703083470.9389234, power=434, imported=303621.9470432536, exported=0)
2023-12-20 15:44:30,949 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=62, daily_exported=965, daily_imported=2249, imported=78772, exported=68550, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-262))
2023-12-20 15:44:30,951 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=62, daily_exported=965, daily_imported=2249, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=78772, exported=68550, power=-262), set=Set(charging_power_left=-262, switch_on_soc_reached=True))
2023-12-20 15:44:30,952 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7722.0, daily_exported=0, power=0, imported=85178.0, exported=0))
2023-12-20 15:44:30,956 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.67), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=7722.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=85178.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.68, 240.59, 238.83]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b0bfeb0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Wallbox', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2023-12-20 15:44:30,957 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-20 15:44:30,959 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=35000), get=Get(powers=[138, -112, -38], currents=[0.58, -0.47, -0.16], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=1401, daily_imported=7017, imported=244355, exported=32878, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-12), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=35012, raw_currents_left=[49.42, 50.47, 50.16], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-20 15:44:30,961 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=434, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5967.26763597485, imported_home_consumption=303621.9470432536, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-20 15:44:30,965 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=7000, soc=80))))
2023-12-20 15:44:30,969 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-20 15:44:30,970 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Dacia Spring', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=26000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Dacia Spring', tag_id=[], get=Get(soc=80.67, soc_timestamp='12/20/2023, 14:13:44', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-20 15:44:30,972 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-20 15:44:30,973 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=70000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-20 15:44:30,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Dacia Spring', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=26000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-20 15:44:30,977 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=5000, rundown_soc=40, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=45, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.47, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-20 15:44:30,979 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-20 15:44:30,981 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-20 15:44:30,983 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=30, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b0f8640>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-20 15:44:30,984 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8855, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=166222, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-184))
2023-12-20 15:44:30,986 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8855, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=166222, power=-184))
2023-12-20 15:44:30,988 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.61', 'current_commit': '2023-11-28 15:07:29 +0100 [af8f94cde]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-28 15:07:29 +0100 [af8f94cde]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1703083461, 'time': '15:44:21', 'grid': -0.045, 'house-power': 0.514, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.165, 'cp1-power': 0.0, 'ev2-soc': 80.67, 'bat-all-power': -0.394, 'bat-all-soc': 62}, 'module_update_completed': True}
2023-12-20 15:44:30,990 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fenecon FEMS', 'type': 'fems', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.59'}}
2023-12-20 15:44:30,993 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'num': 1}}
2023-12-20 15:44:30,994 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {}}
2023-12-20 15:44:30,996 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'EVU Zähler', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {}}
2023-12-20 15:44:30,999 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-20 15:44:31,001 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-20 15:44:31,004 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-20 15:44:31,007 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-20 15:44:31,008 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-20 15:44:31,012 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-12-20 15:44:31,013 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-20 15:44:31,014 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-20 15:44:31,018 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:31,047 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-20 15:44:31,315 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:35,361 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:40,373 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:40,374 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-20 15:44:40,473 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Speicher', 'Wechselrichter', 'EVU Zähler']
2023-12-20 15:44:40,484 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.59:8084
2023-12-20 15:44:40,488 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:40,587 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/ess0/(Soc%7CDcChargeEnergy%7CDcDischargeEnergy) HTTP/1.1" 200 304
2023-12-20 15:44:40,589 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"ess0/Soc","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"%","value":62},{"address":"ess0/DcChargeEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":78772},{"address":"ess0/DcDischargeEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":68550}]
2023-12-20 15:44:40,624 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/(GridActivePower%7CProductionActivePower%7CConsumptionActivePower) HTTP/1.1" 200 437
2023-12-20 15:44:40,627 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"_sum/ConsumptionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":384},{"address":"_sum/ProductionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Total production; always positive","unit":"W","value":165},{"address":"_sum/GridActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Grid exchange power. Negative values for sell-to-grid; positive for buy-from-grid","unit":"W","value":-30}]
2023-12-20 15:44:40,628 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=78772, exported=68550, power=-249, soc=62)
2023-12-20 15:44:40,654 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/ProductionActivePower HTTP/1.1" 200 141
2023-12-20 15:44:40,657 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"address":"_sum/ProductionActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"Total production; always positive","unit":"W","value":165}
2023-12-20 15:44:40,685 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/ProductionActiveEnergy HTTP/1.1" 200 113
2023-12-20 15:44:40,689 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"address":"_sum/ProductionActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":166222}
2023-12-20 15:44:40,690 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-165, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:40,712 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/meter0/(ActivePower.*%7CVoltageL.%7CFrequency) HTTP/1.1" 200 824
2023-12-20 15:44:40,713 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"meter0/ActivePowerL3","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-37},{"address":"meter0/ActivePower","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-30},{"address":"meter0/ActivePowerL1","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":109},{"address":"meter0/ActivePowerL2","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"W","value":-102},{"address":"meter0/VoltageL1","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":236800},{"address":"meter0/VoltageL2","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":237500},{"address":"meter0/VoltageL3","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mV","value":238500},{"address":"meter0/Frequency","type":"INTEGER","accessMode":"RO","text":"","unit":"mHz","value":49980}]
2023-12-20 15:44:40,735 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.178.59:8084 "GET /rest/channel/_sum/Grid.+ActiveEnergy HTTP/1.1" 200 223
2023-12-20 15:44:40,736 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: [{"address":"_sum/GridSellActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":32878},{"address":"_sum/GridBuyActiveEnergy","type":"LONG","accessMode":"RO","text":"","unit":"Wh_Σ","value":244355}]
2023-12-20 15:44:40,737 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[0.46030405405405406, -0.42947368421052634, -0.15513626834381553], powers=[109, -102, -37], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=244355, exported=32878, power=-30, frequency=49.980000000000004)
2023-12-20 15:44:40,758 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['Wechselrichter']
2023-12-20 15:44:40,759 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Speicher']
2023-12-20 15:44:40,759 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-165, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:40,763 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=78772, exported=68550, power=-249, soc=62)
2023-12-20 15:44:40,766 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-165, exported=166222, dc_power=None)
2023-12-20 15:44:40,767 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:40,815 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['EVU Zähler']
2023-12-20 15:44:40,815 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving CounterState(currents=[0.46030405405405406, -0.42947368421052634, -0.15513626834381553], powers=[109, -102, -37], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=244355, exported=32878, power=-30, frequency=49.980000000000004)
2023-12-20 15:44:40,894 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -249, vorherige Payload: -262
2023-12-20 15:44:40,967 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -249W
2023-12-20 15:44:40,968 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -249W verbleibende Speicher-Leistung
2023-12-20 15:44:40,979 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [49.54, 50.43, 50.16]A
2023-12-20 15:44:40,981 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 6: 35030W
2023-12-20 15:44:40,987 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-12-20 15:44:40,990 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1703083470.9389234, power=434, imported=303621.9470432536, exported=0)
2023-12-20 15:44:40,994 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00279215, power1: 434, power2: 384
2023-12-20 15:44:41,001 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.14199
2023-12-20 15:44:41,004 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.14199 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1703083480.9906754, power=384, imported=303623.0890339772, exported=0)
2023-12-20 15:44:41,007 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=62, daily_exported=965, daily_imported=2249, imported=78772, exported=68550, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-249))
2023-12-20 15:44:41,009 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=62, daily_exported=965, daily_imported=2249, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=78772, exported=68550, power=-249), set=Set(charging_power_left=-249, switch_on_soc_reached=True))
2023-12-20 15:44:41,012 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-12-20 15:44:41,014 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.67), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=7722.0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=85178.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.24, 240.52, 238.87]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b0dd550>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Wallbox', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2023-12-20 15:44:41,015 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-12-20 15:44:41,018 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=35000), get=Get(powers=[109, -102, -37], currents=[0.46, -0.43, -0.16], voltages=[236.8, 237.5, 238.5], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.980000000000004, daily_exported=1401, daily_imported=7017, imported=244355, exported=32878, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-30), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=35030, raw_currents_left=[49.54, 50.43, 50.16], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-20 15:44:41,026 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 6, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=384, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5967.26763597485, imported_home_consumption=303623.0890339772, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-20 15:44:41,028 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-12-20 15:44:41,030 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-12-20 15:44:41,031 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-12-20 15:44:41,039 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-12-20 15:44:41,039 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-12-20 15:44:41,040 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-20 15:44:41,041 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-12-20 15:44:41,041 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-20 15:44:41,042 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-20 15:44:41,042 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=30, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b0c1310>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-20 15:44:41,043 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8855, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=166222, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-165))
2023-12-20 15:44:41,043 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=8855, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=166222, power=-165))
2023-12-20 15:44:41,044 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.61', 'current_commit': '2023-11-28 15:07:29 +0100 [af8f94cde]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-11-28 15:07:29 +0100 [af8f94cde]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1703083471, 'time': '15:44:31', 'grid': -0.012, 'house-power': 0.434, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.184, 'cp1-power': 0.0, 'ev2-soc': 80.67, 'bat-all-power': -0.262, 'bat-all-soc': 62}, 'module_update_completed': True}
2023-12-20 15:44:41,045 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Fenecon FEMS', 'type': 'fems', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.59', '}}
2023-12-20 15:44:41,055 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2023-12-20 15:44:41,056 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2023-12-20 15:44:41,057 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2023-12-20 15:44:41,058 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-20 15:44:41,059 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-20 15:44:41,060 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-20 15:44:41,063 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-20 15:44:41,065 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-12-20 15:44:41,072 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-12-20 15:44:41,073 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-20 15:44:41,074 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-20 15:44:41,077 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-20 15:44:41,128 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-20 15:44:41,386 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:45,448 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:50,462 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-20 15:44:50,463 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
SoC-Log:
2023-12-20 16:03:02,713 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2023-12-20 16:03:02,713 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=77456.0, manual_soc=83, soc_start=54)
2023-12-20 16:03:02,714 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=26000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2023-12-20 16:03:02,715 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=True)
2023-12-20 16:03:02,716 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2023-12-20 16:03:02,717 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Requested start soc from manual: 83%
2023-12-20 16:03:02,718 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Raw data CarState(soc=83, range=None, soc_timestamp=None)
2023-12-20 16:03:02,747 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev2} - Saving CarState(soc=83, range=None, soc_timestamp=None)
hominidae
Has thanked: 4 times
Beitrag von hominidae »
RedEye2063 hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 3:15 pm Hallo,
...dito hier.
Bei Eingabe am Display wird nach drücken von OK kurz ein Wert von 0 im Dialog angezeigt, bevor dieser dann verschwindet...der SoC-Wert ändert sich dann eben aber nicht.
Im Web-UI wird an der geladenen Energiemenge auch regelmässig immer "kurz eine 0 angezeigt".
Elchkopp
Beitrag von Elchkopp »
Ändert sich das, wenn ihr, nachdem ihr den Wert manuell eingegeben habt, einmal den Wert mit der + und - Taste kurz verändert und dann auf „Übernehmen“ geht? (Auf der Weboberfläche).
Das Phänomen hatte ich nämlich auch - aber danach wurde der Wert dann übernommen.
skyflying
Beitrag von skyflying »
Servus zusammen,
auch ich habe nun von 1.9. auf 2.1 (Master 2023-12-21 08:03:10 +0100 [14bfd031f]) gewechselt und nun folgenden Fehler im Log des internen Ladepunktes:
2023-12-22 10:35:50,199 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> error() missing 1 required positional argument: 'message', Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 66, in get_values
    with SeriesHardwareCheckContext(self.__client):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check_context.py", line 9, in __enter__
    self.client.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 65, in check_hardware
    raise Exception(EVSE_BROKEN)
Exception: Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Ist das eine zu vernachlässige Meldung im Log?
Ergänzung: Für den Datenimport musste ich Aufgrund eines Fehlers (Backup von einer zu alten Version) die Daten erstmal auf ein Testsystem laden, dort die höhere Version laden, dann wieder ein Backup machen, um die Daten importieren zu können. -> Ich weiß nicht ob das mit möglichen S/N lesen/schreiben im Verhältnis zur HW wirklich gut war....
Danke und Gruß
Stephan
HW:
opW series2 custo
mit Addon Platine und automatische Umschaltung
Been thanked: 5 times
Kannst Du denn laden?
Dein Ladecontroller in der custom scheint nicht erreichbar.
Den Ladepunkt hast du in der sw2 nach den YT-Videos der Staffel 1 (pt. 4) korrekt angelegt?
viewtopic.php?t=6786
skyflying
Danke für Deine Rückmeldung
Die Ladung (Sofortladen / PV aktuell dank Wetter nicht testbar) ist möglich mit den vollen 11 KW
Ich meine auch, das er sauber durch durch die Phasen gewechselt hat.
diese Fehlermeldung kommt auch unabhängig davon ob ein Fahrzeug angeschlossen ist oder nicht.
Die Anlage des Ladepunktest habe ich auch nach dem Video eingerichtet, bzw. auch nochmals geprüft und es sollte soweit richtig sein.
Ich werde, wenn es morgen wieder hell sein wird, die Box nochmal aufmachen und prüfen, ob nicht ein Kabel sich gelöst haben könnte bei Tausch der SD Karte im Rahmen des Versionswechsels 1.9->2.
ich habe nochmal weiter im Main.log zu dem gleichen Zeitpunkt folgende Meldungen gefunden.
Beide Systeme sin ununterbrochen erreichbar und auch per LAN verbunden (nicht über WLAN)
2023-12-22 10:35:46,248 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Fronius Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.17', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/device.py", line 60, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/counter_sm.py", line 36, in update
    counter_state = self.__update_variant_0_1(session)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/counter_sm.py", line 60, in __update_variant_0_1
    response = session.get(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.188.17', port=80): Read timed out. (read timeout=5)
hominidae
Elchkopp hat geschrieben: Do Dez 21, 2023 11:22 am Ändert sich das, wenn ihr, nachdem ihr den Wert manuell eingegeben habt, einmal den Wert mit der + und - Taste kurz verändert und dann auf „Übernehmen“ geht? (Auf der Weboberfläche).
Nein, hat keinen Effekt.
truth
Beitrag von truth »
Unerwartetes Verhalten beim Umschalten von Sofortladen auf Zielladen.
Sofortladung läuft seid 20 Minuten.
Wenn ich jetzt (während die Sofortladung läuft) auf Zielladen umschalte, kommt die Meldung: "Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 9.0 Min aktive."
Eigentlich würde ich erwarten, dass die Ladung sofort ganz aufhört, da das gewünschte SoC-Ziel des Zielladens bereits erreicht wurde und die Einschaltschwelle für PV-Laden nicht erreicht ist.
truth
Beitrag von truth »
Der SOC des Autos (z.B. 85%) wird im Diagramm nicht richtig dargestellt - dort sieht es so aus, als wäre der SOC bei 88-89% (... die Abweichung ist jedenfalls groß genug, dass es einem auffällt).
EDIT:
Ich ziehe den Kommentar zurück.
Ich hab' mich an den Linien orientiert - die gehören aber zur Leistung und lagen nur zufällig in der Nähe der Prozentzahlen.
Zuletzt geändert von truth am Do Jan 11, 2024 7:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
