Victron-Integration
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 274 times
Re: Victron-Integration
kurze Frage an die Victron-/Linux-Experten:
Lassen sich unter VenusOS per Konsole (superuser und SSH per LAN sind aktiv) auch Fremdprogramme auf VenusOS installieren? Ich kann mich als root einloggen, aber wie installiert man z.B. htop oder führt ein update aus?
root@raspberrypi2:~# sudo apt update
sudo: apt: command not found
- Has thanked: 180 times
- Been thanked: 421 times
Venus OS nutzt opkg statt apt.
Scheint allerdings nicht sonderlich mit Paketen gefüllt zu sein.
https://community.victronenergy.com/que ... g-pos.html
Eine kleine Info:
Das Einbinden eines zweiten Victron-Zählers (bei mir EM24 für die Wärmepumpe) klappt derzeit in der openWB nicht.
Der zweite Zähler bekommt die ID31 und die Register beginnen nicht bei 2600 sondern bei 3900.
Ich hoffe, dass das zeitnah gefixt wird um die Wärmepumpe im Lastmanagement zu berücksichtigen.
Diese Registerinformation ist sehr schwer zu finden. Ich erinnere mich, mehrere Tage lang versucht zu haben, den zweiten Zähler mit openhab auszulesen. Schliesslich bekam ich im Victron Forum den Hinweis auf die geänderten Register.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...der scheint so langsam lieferbar zu sein...kostet aber um 450EURaiole hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 6:42 pm FYI - die news von der Intersolar 2023 nochmal zusammengefasst.
https://www.youtube.com/watch?v=d11PIRwGdBs
Das neue, blaue Energymeter macht schlappe 50 Hz(ab Min 10:30). Dürfte nochmal flotter sein als der aktuelle Carlo Gavazzi EM540.
Und hat halt Stromzangen, statt interne direkt-Messung...da hab ich gar keinen Platz ehr für, fürchte ich.
Durch einen Überspannungschaden ist mein "alter" MPM3PM mit modbus-TCP Konverter gehimmelt.
Da der nur über Umwege in die Victron - Welt einbindbar ist, überlege ich nun da auch einen EM540 einzubauen.
Angeblich kann man zwei davon auf das gleiche USB/RS485-Kabel legen (der zweite muss auf Modbus-ID 2 umgestellt werden).
Frage an die Experten: hätte das Nachteile in der Performance? Besser einen USB-Hub und ein seperates Kabel nehmen (Modbus/TCP bzw. ModbusRTU over ETH geht ja immer noch nicht ohne Modifikation im VenusOS)?
passend zu Weihnachten ging unsere Anlage online.
Setup unten in der Signatur.
Die einzelnen Alagen wollte ich heute Mittag in die WB einpflegen.
Als gesamte PV-Leistung klappt das auch (mit der ID 100).
Will ich nun die einzelnen Anlagen einpflegen scheitere ich allerdings.
Die MPPTs haben die VRM-ID 0 und 1. Die 0 wird nicht akzeptiert und laut Forum mit der 100 aufgerufen.
Sprich beide MPPTs eingebunden (MPPT = JA ausgewählt) und es klappte (erstmal begeistert).
Beim Fronius wurde es dann schon kniffliger. Dieser besitzt die VRM-ID 20, bei der mir wiederum die gesamte PV Leistung ausgegeben wird, anstatt nur die des Fronius
Um das Problem zu umgehen wurde der Fronius mit dem Fronius Modul eingelesen.
Nun zu einem erkannten Fehler?
Die Werte der MPPTs sind gleich der PV-Leistung und nicht der zur DC-Seite gelieferten Leistung.
Sprich bei dem Schmuddelwetter gerade 1/3 weniger (13 W)
Sollte hier im PV-Victron Modul ein anderer Wert aus Modus abgeholt werden?
PV: 9,9 kWp an Fronius Symo; 5,16 kWp an 3x Hoymelies HMS1600; 13,44 kWp an 2x Victron MPPT RS 450/100-Tr
Speicher: 84 kWh an 3x Victron MPII 48/5000
Laden: 2x oWB pro mit oWB 2.x auf RPi 4
Auto: Smart EQ, e-up! & Mercedes Hybrid
Du brauchst nur den Victron Wechselrichter mit der ID 100 und alle PV-Daten werden von der OpenWB geholt. Du kannst aber nicht die Daten der einzelnen PV-Anlagen sehen.
Die VRM IDs haben nichts mit den ModbusIDs zu tun.Heuberg hat geschrieben: So Dez 24, 2023 2:52 pm Hallo zusammen,
Beim Fronius wurde es dann schon kniffliger. Dieser besitzt die VRM-ID 20, bei der mir wiederum die gesamte PV Leistung ausgegeben wird, anstatt nur die des Fronius![]()
Schau mal im Venus unter Settings, Services, ModbusTCP
Unter available Services.
Da wird die die ModbusID fur jedes Devices angezeigt.
Wenn die "Unit ID:" unter Settings, Services, ModbusTCP im Venus OS die ModbusID sein sollte, stimmt diese mit der Nummer der VRM Instanz überein (zumindest bei mir).openWB hat geschrieben: So Dez 24, 2023 3:26 pm Die VRM IDs haben nichts mit den ModbusIDs zu tun.
Gerne möchte ich die Einzelanlagen in der Auswertung sehen, weshalb mir der Gesamtwert nicht ausreicht.
Klar würde der Gesamtwert zum Ausregeln der WBs reichen.
Im angehängten Bild (MPPT) ist auch zu sehen, wie ich diese eingebunden habe.
Als ModbusID wurde die VRM Instanz eingetragen.
Das klappt soweit auch, allerdings wird die PV Eingangsleistung und nicht die Leistung am DC-Ausgang ausgegeben.
Ich glaube, das geht nicht. Das Cerbo gibt die Summe AC PV und DC PV aus. Die OpenWB addiert beide und hat dann alle notwendigen Informationen.
Kennst du die Victron Modbus Register List?
