Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Nasdero
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Alpha 2
Beitrag von Nasdero »
Letzter Zeitstempel im Unix Format? Soll das so?
2.1.3-Alpha.2
2023-12-22 12:29:57 +0100 [2d75c6556]
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ja, wurde im Backend letztens komplett umgestellt. Wir gehen das Frontend nochmal durch, um jeweils ein lesbares Datum bzw. Uhrzeit anzuzeigen.
Frank-H
Has thanked: 43 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 2:46 pm
Basti hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 2:16 pm Fehler seit Version 2023-12-20 12:40:21 +0100 [70e3f69b4]
 mqtt bridge message on startup
2023-12-20 15:10:18,061 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:18,062 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,175 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:22,176 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-20 15:10:27,810 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
2023-12-20 15:12:46,115 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'getDailyLog', 'data': {'day': '20231220'}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 126, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 560, in getDailyLog\n    get_daily_log(payload["data"]["day"]))\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 142, in get_daily_log\n    data = _collect_daily_log_data(date)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 153, in _collect_daily_log_data\n    next_date = timecheck.get_relative_date_string(date, day_offset=1)\nAttributeError: module \'helpermodules.timecheck\' has no attribute \'get_relative_date_string\'\n'}
Ist behoben.
Bei mir noch nicht (aktueller Master vom 22.12.). Laden funktioniert aber.
Die bereits berichteten Fehlermeldungen Strommix sind auch noch vorhanden.
2023-12-26 13:47:54,517 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-26 13:47:54,518 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-26 13:47:58,461 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-12-26 13:47:58,467 - {helpermodules.setdata:568} - {WARNING:Setdata} - Kein Ladepunkt  mit gültiger Konfiguration gefunden.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
@Frank-H
Dann bist Du nicht auf master, sondern dem Feature Branch.
Frank-H
Hallo LutzB,
nicht, dass ich wüßte.Lt. Anzeige zumindest nicht. Ich wüßte auch nicht, dass ich ein Feature heruntergeladen habe.
Screenshot 2023-12-26 173417.png (6.29 KiB) 2155 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Mein Fehler, hatte "Strommix" falsch in "preisbasiertes Laden" einsortiert.
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Di Dez 19, 2023 5:22 am
ChristophR hat geschrieben: So Dez 10, 2023 11:49 pm Zielladen mit Release 2.1.2-Patch.1:
Ich habe beim Zielladen irgendwo über 80% einen komischen Leistungsabfall, das war vorher nicht so.
Beim Zielladen bis 80% ist es nicht aufgetreten.
Zielladen steht hier auf 95%, zu 5:40 Uhr, mit 14A:
2023-12-08 06_05_40-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Die zugehörigen main.log(s):
main.log.d20231208-u032311.log
main.log.d20231208-u034520.log
main.log.d20231208-u040741.log
main.log.d20231208-u043001.log
2 Logs folgen im nächsten Beitrag, die haben hier nicht mehr reingepasst.
Ich habe es heute nochmal mit dem aktuellen master (2023-12-14 09:00:09 +0100 [632881f09]) versucht, jetzt sieht es etwas besser aus.
Einzige Änderung: Ich habe die Stromstärke von 14A auf 16A geändert.
Um 5:40 Uhr (Ende vom Zielladen) habe ich aber einen Wechsel auf 6A, obwohl der SoC erst bei 93% lag. Eigentlich hätte er (max. 20 Minuten) ja normal weiter laden müssen?
main.log.d20231219-u042331.1.log
main.log.d20231219-u044601.1.log
main.log.1.log
Ich habe nun die Stromstärke im Zielladen wieder auf 14A reduziert, da er das Ziel trotz 20 Minuten Nachlaufzeit nicht mehr ganz erreicht hat.
Bin auf dem aktuellen master (2023-12-22 12:29:57 +0100 [2d75c6556]), nun sieht es so aus:
Das hin und herschalten aus dem ursprünglichen Release 2.1.2.Patch.1 ist also behoben, vielen Dank.
Das Problem, was hier auch noch (geringfügig) auffällt:
Nach Ablauf der Zeit zum Zielladen (5:40 Uhr) lädt er nur noch mit Minimalstrom, die Meldung, die dann erscheint lautet (sinngemäß):
"Die Einstellungen des Fahrzeugs begrenzen den Strom auf Minimal 6A."
Eigentlich könnte er ruhig mit 14A bzw. 16A weiter laden, warum er auf den Minimalstrom wechselt ist mir nicht klar.
Ob das früher vielleicht aber auch so war, bin ich mir nun nicht mehr so sicher.
Werden die angegebenen Ladeverluste beim Zielladen eigentlich mit eingerechnet?
miael
Beitrag von miael »
Bin die Woche auch auf die 2.x gewechselt und haben meinen DEYE 12k inkl. Speicher mit eingebunden.
Da ich bereits einen elfin EW11 modbus adapter mit ioborker betreibe hat die Verbindung über OWB nach Eingabe der elfin IP direkt geklappt. :D
Musste nur die Struktur ändern in:
Nach der Anleitung und meinem Verständnis hätte der DEYE (DC 48Volt) Speicher eigentlich hinter dem WR gemusst. Dann wir die PV Leistung aber falsch in der OWB angezeigt. Ich glaube dann addiert er Speicher und PV Leistung als PV Leistung.
Vielen Dank an das Team!
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Tado90 hat geschrieben: Sa Dez 02, 2023 2:22 pm Einstellung PV 1P Minstrom 6A. --> 1,4kw
Skoda Enyaq lädt aber immer mit 2 Phasen (2,7kw), obwohl in den Ladeeinstellungen 1P vorgegeben ist.
# ***Start***
2023-12-02 15:06:30,393 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71548fe8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7154e7f0>}
2023-12-02 15:06:30,395 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:30,418 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:30,455 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-2005, -1424, -903, 321], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,503 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [68, 42, 16], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,531 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22575, 22756, 22881, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,571 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5002], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,643 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9300, 9350, -8790], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,726 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21456966, 7103520, 6896161, 7516739, 2247648, 949721, 366004, 991376], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,728 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.6], powers=[1424.0, 903.0, -321.0], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.935, -0.879], imported=2247648.0, exported=21456966.0, power=2005.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:30,738 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:30,775 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [12999], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,824 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8941681], Scale 0
2023-12-02 15:06:30,851 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [192, 195, 192], Scale -2
2023-12-02 15:06:30,881 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [13161], Scale -1
2023-12-02 15:06:30,882 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.92, 1.95, 1.92]
2023-12-02 15:06:30,882 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.92, 1.95, 1.92], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=-1316.1000000000001)
2023-12-02 15:06:30,885 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:30,886 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:30,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:30,887 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1299.9, exported=8941681.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:30,915 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:30,916 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.6], powers=[1424.0, 903.0, -321.0], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.935, -0.879], imported=2247648.0, exported=21456966.0, power=2005.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:30,976 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/1/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 14
2023-12-02 15:06:31,047 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.2, 36.72, 36.6]A
2023-12-02 15:06:31,048 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24657.44W
2023-12-02 15:06:31,050 - {control.chargepoint.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-12-02 15:06:31,054 - {control.chargepoint.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2023-12-02 15:06:31,058 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701525980.9323606, power=694.76, imported=482294.45149082196, exported=0)
2023-12-02 15:06:31,059 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281273, power1: 694.76, power2: 642.46
2023-12-02 15:06:31,060 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.88062
2023-12-02 15:06:31,061 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.88062 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701525991.0581965, power=642.46, imported=482296.3321116936, exported=0)
2023-12-02 15:06:31,066 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2023-12-02 15:06:31,066 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5458.01, daily_exported=0, power=2662.44, imported=472596.01, exported=0))
2023-12-02 15:06:31,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.0, 5.92, 0.0], daily_imported=5458.01, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=472596.01, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2662.44, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.75, 226.61, 229.27]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=472586.0, imported_at_plugtime=472586.0, imported_since_mode_switch=2.0100000000093132, imported_since_plugged=2.0100000000093132, range_charged=0.010050000000046565, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='12/02/2023, 15:06:20'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 15:06:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b9dd48>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-12-02 15:06:31,070 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-12-02 15:06:31,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1424.0, 903.0, -321.0], currents=[6.8, 4.2, -1.6], voltages=[225.75, 227.56, 228.81], power_factors=[0.93, 0.94, -0.88], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=252.0, daily_imported=14931.0, imported=2247648.0, exported=21456966.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2005.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24657.44, raw_currents_left=[34.2, 36.72, 36.6], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 15:06:31,074 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=642.46, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16576.3080974621, imported_home_consumption=482296.3321116936, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 15:06:31,075 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-12-02 15:06:31,076 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=12, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Fiat 500e', tag_id=[], get=Get(soc=74, soc_timestamp='12/02/2023, 14:54:15', force_soc_update=False, range=173.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Skoda Enyaq', max_current_multi_phases=14, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=14, battery_capacity=52000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Skoda Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-12-02 15:06:31,079 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=37000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-12-02 15:06:31,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-02 15:06:31,082 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1200, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=700), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.31, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-02 15:06:31,084 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701dea60>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 15:06:31,085 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941681.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1299.9))
2023-12-02 15:06:31,085 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941681.0, power=-1299.9))
2023-12-02 15:06:31,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701525981, 'time': '15:06:21', 'grid': 2.041, 'house-power': 0.695, 'charging-all': 2.657, 'pv-all': 1.311, 'cp1-power': 2.657, 'ev1-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 15:06:31,086 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.91'}}
2023-12-02 15:06:31,087 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-12-02 15:06:31,089 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-12-02 15:06:31,090 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-02 15:06:31,091 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 15:06:31,092 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 15:06:31,095 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:31,098 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.200000000000003, 36.72, 36.6]A verbleibende Ströme, 23277.44W verbleibende Leistung
2023-12-02 15:06:31,099 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:31,102 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 15:06:31,105 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-12-02 15:06:31,106 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:31,107 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:31,108 - {control.counter:210} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2612.5600000000013W
2023-12-02 15:06:31,109 - {control.counter:465} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2612.5600000000013W
2023-12-02 15:06:31,109 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 15:06:31,110 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 15:06:31,112 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 10.010000000009313 counter 472596.01
2023-12-02 15:06:31,113 - {control.chargepoint.chargepoint:278} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2023-12-02 15:06:31,116 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 15:06:31,122 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:31,151 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 15:06:31,336 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:35,355 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:40,368 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:40,368 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-12-02 15:06:40,395 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71548fe8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7154e7f0>}
2023-12-02 15:06:40,398 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:40,413 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:40,464 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-2042, -1447, -909, 315], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,513 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [68, 42, 15], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,552 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22574, 22723, 22883, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,605 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5002], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,646 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9279, 9330, -8769], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,698 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21456966, 7103520, 6896161, 7516740, 2247655, 949726, 366007, 991376], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,699 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.5], powers=[1447.0, 909.0, -315.0], voltages=[225.74, 227.23000000000002, 228.83], power_factors=[0.9279000000000001, 0.9329999999999999, -0.8769], imported=2247655.0, exported=21456966.0, power=2042.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:40,704 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:40,765 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [12908], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,802 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [8941684], Scale 0
2023-12-02 15:06:40,865 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [192, 193, 191], Scale -2
2023-12-02 15:06:40,917 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [13105], Scale -1
2023-12-02 15:06:40,918 - {modules.common.component_state:100} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [1.92, 1.93, 1.9100000000000001]
2023-12-02 15:06:40,919 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[1.92, 1.93, 1.9100000000000001], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=-1310.5)
2023-12-02 15:06:40,929 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-12-02 15:06:40,931 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:40,932 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:40,933 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1290.8000000000002, exported=8941684.0, dc_power=None)
2023-12-02 15:06:40,977 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-12-02 15:06:40,978 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[6.800000000000001, 4.2, -1.5], powers=[1447.0, 909.0, -315.0], voltages=[225.74, 227.23000000000002, 228.83], power_factors=[0.9279000000000001, 0.9329999999999999, -0.8769], imported=2247655.0, exported=21456966.0, power=2042.0, frequency=50.02)
2023-12-02 15:06:41,147 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.2, 36.71, 36.5]A
2023-12-02 15:06:41,148 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24615.63W
2023-12-02 15:06:41,151 - {control.chargepoint.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-12-02 15:06:41,158 - {control.chargepoint.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.0
2023-12-02 15:06:41,163 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1701525991.0581965, power=642.46, imported=482296.3321116936, exported=0)
2023-12-02 15:06:41,164 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00280702, power1: 642.46, power2: 675.17
2023-12-02 15:06:41,165 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.8493
2023-12-02 15:06:41,166 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.8493 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1701526001.1634552, power=675.1699999999998, imported=482298.18141614157, exported=0)
2023-12-02 15:06:41,171 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-12-02 15:06:41,174 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5458.01, daily_exported=0, power=2657.63, imported=472603.0, exported=0))
2023-12-02 15:06:41,176 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[6.0, 5.91, 0.0], daily_imported=5458.01, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=472603.0, phases_in_use=2, plug_state=True, power=2657.63, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[224.6, 226.82, 229.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=472586.0, imported_at_plugtime=472586.0, imported_since_mode_switch=10.010000000009313, imported_since_plugged=10.010000000009313, range_charged=0.050050000000046564, time_charged='0:00', timestamp_start_charging='12/02/2023, 15:06:20'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='12/02/2023, 15:06:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70b99088>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-12-02 15:06:41,177 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-12-02 15:06:41,179 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1447.0, 909.0, -315.0], currents=[6.8, 4.2, -1.5], voltages=[225.74, 227.23, 228.83], power_factors=[0.93, 0.93, -0.88], unbalanced_load=0, frequency=50.02, daily_exported=252.0, daily_imported=14931.0, imported=2247655.0, exported=21456966.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2042.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24615.63, raw_currents_left=[34.2, 36.71, 36.5], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-12-02 15:06:41,185 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=675.1699999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=16576.3080974621, imported_home_consumption=482298.18141614157, disengageable_smarthome_power=0))
2023-12-02 15:06:41,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-12-02 15:06:41,187 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-12-02 15:06:41,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2023-12-02 15:06:41,190 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2023-12-02 15:06:41,191 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2023-12-02 15:06:41,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2023-12-02 15:06:41,193 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-12-02 15:06:41,195 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2023-12-02 15:06:41,196 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-12-02 15:06:41,198 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7155bcd0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-12-02 15:06:41,199 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941684.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1290.8))
2023-12-02 15:06:41,200 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7533.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=8941684.0, power=-1290.8))
2023-12-02 15:06:41,202 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-12-01 15:37:47 +0100 [428b8efc4]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'ip_address': '192.168.178.92', 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1701525991, 'time': '15:06:31', 'grid': 2.005, 'house-power': 0.642, 'charging-all': 2.662, 'pv-all': 1.3, 'cp1-power': 2.662, 'ev1-soc': 74}, 'module_update_completed': True}
2023-12-02 15:06:41,202 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2023-12-02 15:06:41,203 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2023-12-02 15:06:41,205 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2023-12-02 15:06:41,206 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2023-12-02 15:06:41,207 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-12-02 15:06:41,208 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-12-02 15:06:41,210 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:41,213 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.200000000000003, 36.71, 36.5]A verbleibende Ströme, 23235.63W verbleibende Leistung
2023-12-02 15:06:41,214 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:41,217 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-12-02 15:06:41,220 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2023-12-02 15:06:41,221 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-12-02 15:06:41,223 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2023-12-02 15:06:41,225 - {control.counter:210} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2691.369999999999W
2023-12-02 15:06:41,227 - {control.counter:465} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -2691.369999999999W
2023-12-02 15:06:41,228 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-12-02 15:06:41,230 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-12-02 15:06:41,232 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 17.0 counter 472603.0
2023-12-02 15:06:41,234 - {control.chargepoint.chargepoint:278} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2023-12-02 15:06:41,235 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-12-02 15:06:41,239 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-12-02 15:06:41,274 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-12-02 15:06:41,453 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:45,529 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:50,540 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-12-02 15:06:50,542 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Bitte in den übergreifenden Ladeeinstellungen "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen" aktivieren und im Sofortladen einphasig testen. Falls das Problem weiterhin besteht, ein Support-Ticket erstellen.
Ich habe gerade auf den aktuellen master (2024-01-04 12:55:29 +0100 [1e641565e]) upgedatet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Integration des preisbasierten Ladens sich auch für alle anderen, die dies nicht nutzen, die Werte für die Ladekosten geändert haben, da diese nun nach Netzbezug, Speicher und PV unterschieden werden.
Leider wurden hierbei neue Standardwerte "erfunden", zum Glück ist mir das noch vor dem Laden aufgefallen, sonst wäre mein Ladeprotokoll leider falsch geworden.
Etwas verwirrend ist auch, dass diese nun an einer anderen Stelle in der Konfiguration zu finden sind.
Zum Release solltet Ihr das auf jeden Fall ändern, so dass der alte Wert der Ladekosten übernommen wird, am besten vorsichtshalber in alle 3 Felder, damit es hier nicht zu falschen Abrechnungen kommt !!!
Wer später andere Kosten haben möchte, kann Sie dann ja entsprechend umstellen...
In der Hilfe steht ja sogar, dass bei einer Abrechnung z.B. mit dem Arbeitgeber zu einem festen Preis dieser in alle 3 Felder übernommen werden muss.
Ein kosmetisches Problem:
Wenn man in den Feldern mit den Ladekosten die Zahlen falsch eingibt, passieren komische Dinge:
1.: Eingabe z.B. "35." (Nach Eingabe des Punkt, statt Komma, wird die Zahl 0 eingetragen) gibt man einen zweiten Punkt ein, wird dieser eingetragen (Feld wird rot), man kann nun 2 weitere Ziffern eintippen, dass z.B. "0.22" dort erscheint (Feld ist nicht mehr rot). Wenn man den Dialog nun speichert, verlässt und neu reingeht, sieht man, dass der Punkt auf Komma geändert wurde.
2.: Wenn man als dritte Nachkommastelle eine Ziffer 5 oder größer eintippt, dann wird der Wert plötzlich aufgerundet, "35,288" springt auf "35,29". "35,999" springt auf "36" um. Gibt man als dritte Nachkommastelle eine Ziffer kleiner 5 ein, wird das Feld nur rot und man kann weitere Ziffern eingeben, das Feld bleibt aber artig rot.
