Warmwasser WP mit OpenWB
JuL
Re: Warmwasser WP mit OpenWB
Beitrag von JuL »
smokinggallier hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 5:42 pm sKurzes Update: ich konnte am Wochenende die PV Überschussladung mit einem Shelly 1 realisieren. Funktioniert 1a.
kannst Du mal erläutern, wie du Du den Shelly mit der Viessmann verschaltet hast? 12V bzw. 24V?
Ich würde die WP gerne in evcc integrieren.
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi, weder noch. Der Shelly ist per 230V angeschlossen, und dann einfach mit der WP verdrahtet.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Vorsicht, Shelly 1 ohne PM hat einen potentialfreien Kontakt, also einen einfachen Schließer. Denke damit hat er es gemacht. Die beiden SG Ready Kontakte werden dann verbunden. Kein PM verwenden, der würde 220V an die WP legen!
JuL
Beitrag von JuL »
Also einen Shelly 1 Plus mit 230V, und die 0 und 1 Ausgänge des Shellby mit den SG Ready verdrahten?
Kommt auf die WP an. Wenn du mehrere SG Ready Kontakte hast, musst du schauen, was du damit steuern kannst und willst.
Aber normalerweise gibt es in der Beschreibung entsprechende Schema Zeichnungen.
LottiWB
Beitrag von LottiWB »
Moin,
vielen Dank für die tollen Tipps. Habe gelernt, dass ich die Shelly plus 1pm nicht verwenden kann. Muss also noch die Shelly 1 plus bestellen.
Ich habe die Stiebel Eltron WWK 300. An alle Nutzer der gleichen WP. Wie bekomme ich den Deckel ab? Blende habe ich ab und dann steht in der Bedienungsanleitung man soll den Deckel vorsichtig abheben. Das funktioniert irgendwie nicht.
Frohe Weihnachten
LottiWB
Moin nochmal,
ich habe noch einmal nachgedacht.
Ich möchte meine Stiebel Eltron WWK 300 auch mit Shelly schalten. Würde aber nur die Soltemp2 ansteuern wollen.
Ich habe die Shelly Plus 1 PM und würde mein Schaltplan mit der Shelly so funktionieren ( als EVU laut Beispiel 1)?
Würde mich über eine Antwort freuen
Has thanked: 109 times
Been thanked: 120 times
Für die Temp.-Erhöhung an X3 sollte das klappen, wenn ich den internen Shelly1PM-Stromlaufplan richtig deute (ohne Gewähr).
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... ingdiagram
Dort wird L beim Einschalten am Anschluss 0 ausgegeben.
Nur die PM ist nutzlos, weil du nur den (Mini-)Steuerstrom für X3 mißt - nicht die Stromaufnahme der WP.
LottiWB
Vielen Dank.
Ja da reicht dann tatsächlich nur der Shelly 1 Plus. Und die OpenWB zählt nicht den Strom, wenn ich die Shelly dort integriere?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
dann musst du einen zweiten Shelly in zuleitung einbauen. Denn dann in seperater Leistungamessung erfassen.
