Neue Shelly Serie Mini
Re: Neue Shelly Serie Mini
Habe ich versucht, da kommt dann das unter Status:
Modulmeldung:
<class 'ValueError'> jq: error: pm1/0 is not defined at <top-level>, line 1: pm1[0].apower jq: 1 compile error
Modulmeldung:
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Ich kenn das json modul s zuwenig.
Vielleicht so :
.pm1[0].apower
Soorry
Vielleicht so :
.pm1[0].apower
Soorry
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Danke, aber gab auch keine Besserung.
Modulmeldung:
<class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
Über das Shelly Modul bekomme ich den Mini nicht als „Wechselrichter“ eingebunden oder?
Modulmeldung:
In dem coding ist der mini noch nicht drin. Wenn det keine Lösung hat, bau ich es dort ein
- Been thanked: 12 times
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023) und EQA 300 (06/2024)
Danke für den Tipp, aktuell scheint das Modul keinen Fehler zu haben. Aber die Sonne scheint nicht mehr.
Werde morgen berichten
Gruß Lars
Gruß Lars
habe zwei Shelly PM Mini der Gen3 verbaut und bekomme leider keinen Verbrauchswert raus, ist einfach rot und durchgestrichen.
Bei meinen Shellys pm2.5 bzw. 2pm ist die Schrift grün und Werte kommen, beim 3em pro ist die Schrift rot und durchgestrichen, Werte kommen nichtsdestotrotz aber hier passiert bisher gar nichts.
Nightly 1.9.304.0 ist installiert.
Auf der ramdisk hat es shelly dateien. Dort steht der genaue typ drin.Diese bitte auslesen und den inhalt hier posten.
Danke (ramdisk siehe meine signatur).
Shelly
{'pm1:0': {'current': 0.0, 'freq': 50.0, 'aenergy': {'minute_ts': 1712520900, 'by_minute': [0.0, 0.0, 0.0], 'total': 3826.291}, 'id': 0, 'apower': 0.0, 'voltage': 234.3, 'ret_aenergy': {'minute_ts': 1712520900, 'by_minute': [0.0, 0.0, 0.0], 'total': 0.0}}, 'cloud': {'connected': True}, 'sys': {'ram_size': 260736, 'fs_size': 1048576, 'mac': '5432045522A0', 'schedule_rev': 0, 'webhook_rev': 0, 'fs_free': 729088, 'uptime': 188257, 'available_updates': {}, 'restart_required': False, 'unixtime': 1712520915, 'time': '22:15', 'cfg_rev': 11, 'kvs_rev': 2, 'reset_reason': 3, 'ram_free': 150600}, 'wifi': {'sta_ip': '192.168.178.160', 'status': 'got ip', 'ssid': 'xxxxx', 'rssi': -70}, 'ws': {'connected': False}, 'mqtt': {'connected': False}, 'ble': {}}
Shelly Info
{"ver": "1.2.2", "slot": 0, "auth_en": false, "app": "MiniPMG3", "mac": "5432045522A0", "name": null, "auth_domain": null, "id": "shellypmminig3-5432045522a0", "model": "S3PM-001PCEU16", "gen": 3, "fw_id": "20240223-141904/1.2.2-g7c39781"}
Shelly Infogv1
{"gen": "3", "model": "S3PM-001PCEU16"}
Shelly Info
Shelly Infogv1
