Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Aventinus
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Beitrag von Aventinus »
Wie komm ich dann drauf, was die Neustarts auslöst?
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Du könntest mal in der Ramdisk nach einem älteren log kucken, vielleicht ist da ja eins.
Die Frage nach MQTT kommt immer dann auf, wenn sich die openWB nicht so verhält, wie sie sollte. Da sie zum Einen die gesamte Konfiguration im mosquitto hält und zu Anderen komplett von außen per MQTT fernsteuerbar ist, ist das der erste Verdächtige. Und das ist unabhängig von 1.9 oder 2
Aventinus
Gero hat geschrieben: Fr Dez 29, 2023 3:04 pm Du könntest mal in der Ramdisk nach einem älteren log kucken, vielleicht ist da ja eins.
Ok, wie komm ich na die Ramdisk ran?
Die OpenWB macht ja im Prinzip was sie soll. Ich beschreib ja nur die Topics, die in den Modulbeschreibungen zu finden sind. Fernsteuern im Sinn von Ladestrom vorgeben, Ladeart umschalten etc. mach ich nicht. Daran hatte ich mal vor langer Zeit gedacht, und eben auch noch in der 1.9.
Das einzige "Unnormale" ist, dass der ioBroker regelmäßig mault, dass er die Topics "openWB/graph/alllivevaluesJson..." nicht parsen kann. Das würde mich aber nicht wirklich stören und sollte auf der OpenWB ja auch kein Beinbruch sein.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Bei ioBroker gibt es flags das Topics geleert werden. Das führt dann zu Problemen.
Besser ist es, um sicher zu sein, keine Bridge zu konfigurieren sondern lediglich auf die Ziel Topics am Broker der openWB zu Publishen.
Aventinus
Ich hab ja auch keine Brigade konfiguriert. Ich publishe eben genau auf die Topics der OpenWB und auch nur die Topics, die in den Modulen beschrieben sind.
Das klingt allerdings nach Bridge.
AlexSBK
Beitrag von AlexSBK »
der Hausverbrauch wird flasch berechnet sofern ein Zwischenzähler mit Eingebunden wird.
2023-12-29 15:52:43,381 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -26.026229858398438W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:52:53,997 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.0961570739746094W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:55:03,485 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -0.4406929016113281W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:56:13,826 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.28900146484375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:59:14,106 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -6.542583465576172W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:01:23,981 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.8413619995117188W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:01:44,108 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3169.4370155334473W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:06:34,188 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -8.19626235961914W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:06:43,706 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -
Könnt Ihr das bitte korrigieren.?
Der Ausgegebene Zählerstand stimmt auch nicht mit dem aktuellen Zählerstand überein.
Wenn man den Zähler über Smarthome2.0 konfiguriert und in das Log guckt, wird der aktuelle Zählerstand auch ausgelesen.
Warum ist er in der anzeige hier falsch??
Weiterhin wäre es sehr schön wenn Zwischenzähler auch im Colors mit angezeigt werden. :)
Gruten Rutsch, danke und Gruß
Alex
Zuletzt geändert von AlexSBK am Fr Dez 29, 2023 4:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Aventinus
openWB hat geschrieben: Fr Dez 29, 2023 3:49 pm
Ich hab für ei OpbenWB eine Instanz des Adapters "MQTT Broker/Client" als Client konfiguriert und nirgends was mit Bridge eingestellt.
Wie gesagt, ich publishe nur die Topics aus den Modulbeschreibungen und Werte nur den SoC des EV und die täglich geladene Energie aus.
Ich denke, dass der Client auch die Topics aus dem Broker der OpenWB liest, die ich eigentlich nicht brauche. Wenn der Client da mit dem Wert des Topics, warum auch immer, nicht klar kommt, kann ich mir die Warnung schon halbwegs erklären.
…also hast du eine Bridge konfiguriert.
Wenn openHAB da nun Topics leert repliziert sich das zurück und kann - je nach Topic - die openWB zerschiessen.
Môchtest du Wechselwirkungen ausschließen darfst du nur gezielt auf die richtigen Topics des Brokers der openWB publishen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Such bitte mal nach ioBroker im Forum. Es gibt da eine Einstellung "eigene States beim Verbinden publizieren" oder so ähnlich. Die muss zwingend abgeschaltet werden! Weiterhin solltest Du nur die Topics abbonieren, die Du auch wirklich benötigst. Die Meldung von weiter oben zeigt, dass Du alles mit dem ioBroker ausliest.
