Eingabe Man. SOC am Display wird nicht übernommen
Gestern von der 1.9er kommend auf Version2 umgestiegen
Wenn ich nun am Display meiner openWB series2 standart+ den SOC Wert manuell eingeben möchte wird dieser nicht übernommen.
Woran kann das liegen?
Via Browser funktioniert es
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Re: Eingabe Man. SOC am Display wird nicht übernommen
Da hier keine Rückmeldung kommt was man(n) machen könnte und ich nun feststellen musste dass sich der Man. SOC nach dem Anstecken unregelmäßig seltsamerweise auf 100% verändert ist die Version 2 für mich wohl (noch) nichts, da ich auf dieses Feature angewiesen bin.
Ich werde somit wieder zurück auf die 1.9 wechseln.
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
...der Bug ist schon länger bekannt und wird/wurde auch in den Threads zum Feedback der Versionen brav gemeldet.
Aktuell, mit der Stable, geht es nur übers Web-UI.
In den Versionen davor, ging es auch übers Display, aber nur nach jedem 2ten Versuch.
Das spontane Umstellen passiert, zumindest mein Eindruck, nach ab- und wieder anstecken..dann wird der letzte Wert wieder aus der Versenkung geholt.
...im Übrigen kann man an einem WE wie Sylvester auch mal ein paar Tage zuwarten, für eine Antwort, finde ich.
Das hier ist ein Community Forum...wenn Du so sehr darauf angewiesen bist, mach einen Bug beim Support auf.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Jetzt weis ich wenigstens Bescheid.hominidae hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 10:04 am ...der Bug ist schon länger bekannt und wird/wurde auch in den Threads zum Feedback der Versionen brav gemeldet.
Es hätte ja sein können der Fehler liegt bei mir und es gibt eine einfache Lösung
Durch den erst jetzt durchgeführten Wechsel auf Version 2 hab ich nicht alle Threads zu den Versionen durchlesen können.
Leider findet das spontane Umstellen auch ohne ab- und wieder anstecken statt.
Um 10:00 wurde tatsächlich angeschlossen um kurz vor 11:30,allerdings nicht
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Ja, das "Muster" ist/war immer etas undurchsichtig.
Ich hatte es auch, in der 2.0, immer zum Datumswechsel, an Mitternacht.
Sind denn die 100% auch "echt" .. ich lade selten auf 100% zuhause, daher die Frage ob die Zhl was mit echten SoC-Ständen aus der Vergangenheit zu tun hat oder nicht....bei mir kamen nur immer alte SoC-Stände wieder hoch.
Ist es denn bei Dir LP1 oder LP2 ... evtl. liegt es an der Custom in Verbindung mit dem GO-e...
Welche v2.0 hast Du genau? Ich meine hier, mit v2.1.2 - mit/ohne Patchlevel 1 - ist das "springen" bei mir vorbei...nur Eingabe via Display geht nicht mehr.
Es handelt sich um den LP 1hominidae hat geschrieben: Mo Jan 01, 2024 2:21 pm Ja, das "Muster" ist/war immer etas undurchsichtig.
LP 2 läuft noch auf 1.9 ist aber zur Zeit nicht in benutzung.
GO-e ist gar nicht eingebunden sondern nur als redundanz hier.
Die 100% können es nicht sein, da noch nie seit Version2 auf 100% geladen wurde.
2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]
Ich meine v2.1.2 mit Patchlevel kannst Du mir sagen wo das sehe?
Vielen Dank im voraus
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
...OK, komisch...also ich hatte nie "Phantasie-Werte" im manuellen SoC...auch keine falschen 100%.
Du bist auf dem Release-Level...aktueller Stand = 2.1.2-patchevel 1
Sieht man so aber nicht direkt...in den Einstellungen unter "System" kann man sich das zusammenreimen.
Das Phänomen bei Dir scheint durch die beiden openWB komplexer zu sein..ich habe eine DUO....gemeinsam ist, das EIngabe via Display nicht mehr geht....siehe zB hier: viewtopic.php?p=98520#p98520 ...hast Du den "Tipp" mit den +/- Buttons mal probiert ? -> viewtopic.php?p=98550#p98550 ...bei miir brint das nix.
Kann ich bestätigen.hominidae hat geschrieben: Di Jan 02, 2024 12:21 am ...OK, komisch...also ich hatte nie "Phantasie-Werte" im manuellen SoC...auch keine falschen 100%.
+ / - Buttons bringt bei mir ebenso nichts.
Ich hatte mal beta probiert da war das mit dem SoC auf 100% noch schlechter.
Werde die Tage mal die 2. Box auf die Version2 bringen.
Sollte es dann auch nicht besser sein gehe ich wieder auf 1.9 zurück und versuche es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 133 times
Ich kann eure Probleme mit dem manuellen SoC am Display hier nicht nachstellen. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Eingabe vom Backend verarbeitet und wieder an den Broker gesendet wird, aber die Eingabe wird zuverlässig übernommen.
