openWB bootet mehrfach am Tag nach Update auf 2.x?
xantiva
Re: openWB bootet mehrfach am Tag nach Update auf 2.x?
Beitrag von xantiva »
Ich habe eine neue SD-Karte bei openWB bestellt und die gemäß Tutorial eingesetzt.
  • Die 1.9.303 lief vorher einwandfrei,
  • alle Konfigurationen per Screenshot gesichert,
  • Backup gemacht,
  • Karte getauscht,
  • Update auf die aktuellste Version: 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb],
  • Erstkonfiguration der 2.x
  • Datenübernahme von der 1.9 ...
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
Aventinus
Beitrag von Aventinus »
Guten Morgen zusammen,
ich hab heute schon wieder etwas gebastelt...
1. MQTT-Adapter auf dem ioBroker deaktiviert --> von daher erwarte ich keine Störeinflüße
2. Image neu auf die SD-Karte geschrieben
3. System upgedatet
4. Display aktiveriert und auf 0° eigestellt
5. Konfiguration angelegt
--> MQTT-Zähler
--> MQTT-Speicher
--> MQTT-WR
--> MQTT-WR
--> Ladepunkt angelegt
--> Fahrzeug angelegt
6. Datenübernahme aus der 1.9
7. Neustart
8. Die Logs "Main 0830" und "MQTT 0830" gezogen
9. Nach ca. 1h selbständiger Neustart der WB
10. Die Logs "Main 0934" und "MQTT 0934" gezogen
Ich hab grad keinen Ansatz, warum der Neustart von extern getriggert sein soll. Ich hatte die MQTT-Anbindung so ja auch schon mit 1.9 am Laufen, ohne Probleme. Natürlich mit anderen Topics.
Mir kommt es komisch vor, dass zwei Anwender prinzipiell das gleiche Problem haben und der Fehler von extern getriggert werden soll. Da müssten wir ja im Netzwerk den gleichen Fehler haben. Das kann ich natürlich nicht zu 100% ausschließen, aber dass der Fehler dann bei der 1.9 in beiden Fällen kein Problem darstellt irritiert mich schon etwas.
Was mir auch noch aufgefallen ist: Beim Klick auf den OpenWB oben links lande ich auf dieser Seite:
Der Link im Browser ist http://192.168.178.52/openWB/web/index.php
Mit http://192.168.178.52/openWB/web/themes ... rd_legacy/ lande ich auf der Übersicht, die ich gleich nach dem ersten Start angezeigt wurde.
Vielleicht kann mit den Infos jemand was anfangen. Ich werde wieder zur 1.9 zurückwechslen bis sich neue Infos ergeben.
MQTT 0830.rtf
(55.09 KiB) 77-mal heruntergeladen
Main 0830.rtf
(20.41 KiB) 81-mal heruntergeladen
Main 0934.rtf
(18.95 KiB) 76-mal heruntergeladen
MQTT 0934.rtf
(109.1 KiB) 74-mal heruntergeladen
xantiva
Findet der Reboot bei Dir denn auch genau im Stundenrhythmus statt?
Aventinus
Ich hab das jetzt einmal laufen lassen, der eine Start war um 8:30 und der nächste um 9:34. also eigentlich ja.
xantiva
Den "Fehler" mit den URLs kann ich nicht nachvollziehen. Aber der Aufbau der URLs in den href-Attribute der Navigation ist scheinbar "willkürlich":
<a class="navbar-brand" href="."><span>openWB</span></a>
<a class="nav-link" id="navStatus" href="../../settings/#/Status">Status</a>
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">Auswertungen</a>
<a class="nav-link" id="navSettings" href="../../settings/">Einstellungen</a>
<a class="nav-link" id="navSmartHome" href="smartHome.html">SmartHome</a>
Das Dashboard wird über eine URL aus dem Theme angesprochen, der Rest über settings.
Kann es sein, dass Du als Lesezeichen noch einen Link in die Tiefe gesetzt hattest? Also nicht nur auf die IP? Die URL für die Homepage hat sich mit der 2.0 geändert.
xantiva
Ich weiß nicht, was ich noch an Informationen bereitstellen kann / sollte ...
Meine Struktur besteht aus einem SolarEdge Wechselrichter mit angeschlossenem BYD Speicher und der openWB Series2 standard (inkl. Display):
Da ist ja auch nicht viel zu konfigurieren. Die IP Adresse und der Port, sowie die ModBus ID 1 bei allen Komponenten und die Meter ID 1 bei dem Zähler.
Bei dem Ladepunkt ist das Modul Interne openWB ausgewählt mit der Bauart "openWB series1/2 in den Varianten custom, standard & standard+"
Das SmartHome Device habe ich aktuell wieder deaktiviert.
Fridge
Has thanked: 7 times
Beitrag von Fridge »
Moin
ich kann folgendes beisteuern
Wenn ich das org. IMG nehme (Branch Release) startet dieses jede Stunde neu (Logs werden gelöscht ; Diagramme neu aufgebaut)
Auch ein Update auf Master Branch ( 22.12.23 ) kein Unterschied
Nehme ich meine SD Karte die ich selber installiert habe (Master Branch auch 22.12.23) und spiele das Backup ein läuft die Software ohne Neustart
Erst dachte ich super, das org IMG läuft perfekt, weil keine Fehler (also im Log - Box läuft trotzdem)
Aber dann ist aufgefallen das es nur wegen den Neustart ist (sonst wäre der Log wahrscheinlich identisch)
Zuletzt geändert von Fridge am So Dez 31, 2023 10:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Aventinus
Ich hab nach meinem letzten Post die 2.0-Karte nochmal aktiviert und schreib mal die Intervalle mit.
Aktueller Stand:
2023-12-31 10:41:15: boot done :-)
2023-12-31 11:44:34: boot done :-)
2023-12-31 12:48:31: boot done :-)
Zu den URL´s... Browser-Cache löschen hat das Problem gelöst ;)
xantiva
@Fridge danke für die Rückmeldung. Ich habe gerade ein Support-Ticket aufgemacht ... Ticket #92344472
Zuletzt geändert von xantiva am So Dez 31, 2023 11:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Aventinus
Wenn ich mir die drei Fälle anschaue, glaub ich nicht mehr an Zufall. Ich denke, da wird eine Lösung gefunden :)
