Colors-Theme 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von Meth »
Heute ganz frisch
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 2:21 pm Ich bin da gerade noch einem Bug auf der Spur, der Auswirkungen auf die SOC-Darstellung hat. Komischerweise funktioniert es teilweise, aber nicht immer. Das macht die Fehlersuche etwas schwierig.
Bei mir funktioniert die Reproduktion der nicht angezeigten Linien seit einiger Zeit zuverlässig. Ich habe auch ssh-Zugang. Kann ich helfen?
electron
Been thanked: 130 times
Beitrag von electron »
Es wäre gut, die Daten zu sehen, die über den /log/daily-Topic kommen, wenn die Darstellung nicht korrekt ist. Mir ist heute aufgefallen, dass das Datumsformat geändert wurde. Das hat zumindest in meinem Testsystem dazu geführt, dass der SOC nicht mehr richtig angezeigt wird. Das scheint aber nur bei den Daten für heute so zu sein, wenn ich auf gestern wechsle, ist das Datumsformat noch so wie bisher. (Das alte Format war einfach “hh:mm”, das neue ist eine Fliesskommazahl, die Datum und Zeit repräsentiert. ) Du könntest vielleicht mal schauen, wie das Datum bei Dir angeliefert wird, wenn der Soc inkorrekt angezeigt wird.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
miael
Beitrag von miael »
Kleiner Schöheitsfehler.
Bei manuellem SOC wird dieser nachher mit 2 Nachkommastellen angezeigt:
Aus meiner Sicht könnte man auch das Standard Fahrzeug ausblendbar machen:
Vielen Dank electron für das tolle theme!
zut
Beitrag von zut »
Ich sehe für den 22.12. das letzte Mal Linien für SOC und BYD-Batterie. Möglicherweise kam in dieser Zeit die Umstellung des Datumformats auf Unix-Zeit. Ich werde das später genauer untersuchen.
Siehe auch viewtopic.php?p=98651#p98651
Und
https://github.com/openWB/core/pull/753
Andreatze
Beitrag von Andreatze »
electron hat geschrieben: Do Jan 04, 2024 9:45 pm Es wäre gut, die Daten zu sehen, die über den /log/daily-Topic kommen, wenn die Darstellung nicht korrekt ist. Mir ist heute aufgefallen, dass das Datumsformat geändert wurde. Das hat zumindest in meinem Testsystem dazu geführt, dass der SOC nicht mehr richtig angezeigt wird. Das scheint aber nur bei den Daten für heute so zu sein, wenn ich auf gestern wechsle, ist das Datumsformat noch so wie bisher. (Das alte Format war einfach “hh:mm”, das neue ist eine Fliesskommazahl, die Datum und Zeit repräsentiert. ) Du könntest vielleicht mal schauen, wie das Datum bei Dir angeliefert wird, wenn der Soc inkorrekt angezeigt wird.
Hallo electron,
wo finde ich genau dieses Log? hab im Verzeichnisbaum und im Mqtt Explorer nichts gleichlautendes gefunden.
Gruß André
electron
Eigentlich müsste es einen Topic /openWB/log/daily/<datum> geben, der auch im MQ Explorer sichtbar sein müsste. Evtl. im Theme einmal kurz den angezeigten Tag verstellen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Andreatze
Tag verstellen war die Lösung..
Hier folgt das Log von heute und gestern als txt.
Bin mal gespannt obs was hilft.
André
openWB_log_daily_20240105.txt
(19.53 KiB) 66-mal heruntergeladen
openWB_log_daily_20240106.txt
(19.53 KiB) 94-mal heruntergeladen
zut
Beitrag von zut »
HIer die MQTT-Botschaften für den 23.12. und 22.12. DIe Botschaften scheinen mir abgeschnitten
Mir fällt auf, daß am 22.12. die Timestamps ohne Nachkommastellen sind, danach mit Nachkommastellen.
2023-12-22:
{"entries": [
    {"timestamp": 1703199602, "date": "00:00",
        "cp": {"cp3": {"imported": 1108967.9, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0},
        "all": {"imported": 1108967.9, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "ev": {"ev0": {"soc": 70.13}},
        "counter": {"counter4": {"imported": 386369.862237543, "exported": 21846.130056950835, "grid": true, "power_average": 0.19080777826888742, "power_imported": 0.19080777826888742, "power_exported": 0}},
        "pv": {"all": {"exported": 2792095.79, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "pv6": {"exported": 2792095.79, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "bat": {"all": {"imported": 116219.61, "exported": 107625.82, "soc": 8, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "bat5": {"imported": 116219.61, "exported": 107625.82, "soc": 8, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "sh": {"sh1": {"imported": 213006, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "sh2": {"imported": 33793, "exported": 0, "power_average": 0.012040133779264215, "power_imported": 0.012040133779264215, "power_exported": 0}},
        "hc": {"all": {"imported": 440273.87104534335, "power_average": 0.19079587160232775, "power_imported": 0.19079587160232775, "power_exported": 0}}},
    {"timestamp": 1703199901, "date": "00:05",
        "ev": {"ev0": {"soc": 70.13}}, "counter": {"counter4": {"imported": 386385.7098835714, "exported": 21846.130056950835, "grid": true, "power_average": 0.22307002105051651, "power_imported": 0.22307002105051651, "power_exported": 0}},
        "sh": {"sh1": {"imported": 213006, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "sh2": {"imported": 33794, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "hc": {"all": {"imported": 440289.717702457, "power_average": 0.22306769236293622, "power_imported": 0.22306769236293622, "power_exported": 0}}},
und 2023-12-23:
{"entries": [
    {"timestamp": 1703286000.01992, "date": 1703286000.019873,
        "ev": {"ev0": {"soc": 55}}, "counter": {"counter4": {"imported": 397386.8412893544, "exported": 21846.130056950835, "grid": true, "power_average": 0.3735600291431163, "power_imported": 0.3735600291431163, "power_exported": 0}},
        "pv": {"all": {"exported": 2794339.03, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "pv6": {"exported": 2794339.03, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "bat": {"all": {"imported": 117433.65, "exported": 108807.37, "soc": 9, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "bat5": {"imported": 117433.65, "exported": 108807.37, "soc": 9, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}},
        "sh": {"sh1": {"imported": 213080, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "sh2": {"imported": 34842, "exported": 0, "power_average": 0.1309513893474947, "power_imported": 0.1309513893474947, "power_exported": 0}},
        "hc": {"all": {"imported": 453451.2794940306, "power_average": 0.3737300163578644, "power_imported": 0.3737300163578644, "power_exported": 0}}},
    {"timestamp": 1703286302.42221, "date": 1703286302.422157, "cp": {"cp3": {"imported": 1108967.9, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0},
        "ev": {"ev0": {"soc": 55}}, "counter": {"counter4": {"imported": 397418.2205694143, "exported": 21846.130056950835, "grid": true, "power_average": 0.36303301070398375, "power_imported": 0.36303301070398375, "power_exported": 0}},
        "sh": {"sh1": {"imported": 213080, "exported": 0, "power_average": 0.0, "power_imported": 0.0, "power_exported": 0}, "sh2": {"imported": 34853, "exported": 0, "power_average": 0.13250001440916104, "power_imported": 0.13250001440916104, "power_exported": 0}},
        "hc": {"all": {"imported": 453482.6730531247, "power_average": 0.3629088293188049, "power_imported": 0.3629088293188049, "power_exported": 0}}},
log_2023-12-22.txt
(19.53 KiB) 67-mal heruntergeladen
log_2023-12-23.txt
(19.53 KiB) 62-mal heruntergeladen
electron
Danke. Es gibt da anscheinend öfter Inkonsistenzen bei der Datumsdarstellung. Bei Dir am 22./23.12, bei mir am 3./4.1.
Ich habe ein Update eingereicht, das mit beiden Formaten umgehen kann. Sobald es gemerged ist, können wir schauen, ob das die SOC-Probleme behebt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
