Zählergenauigkeit
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Re: Zählergenauigkeit
Hach, stimmt. Ich verwechsel immer IR und S0 :(
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Gero hat geschrieben: Fr Jan 05, 2024 12:45 pm Ich meine, die „richtigen“ mehrphasigen Zähler zählen alle saldierend. Messen tun sie phasenweise. Bei einphasigen Zählern entfällt das „saldierend“ aus verständlichen Gründen.
Es ist eher so das die Saldierung in Deutschland nicht der weltweite Standard ist.
In den meisten Ländern zahlt man phasenweisen, daher sind saldierende Zähler nicht so gängig.
Allzuviele Anbieter dafür gibt es auch garnicht.
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Wo kann ich mir mal anschauen, wie ihr die Saldierung in der openWb abbildet?
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Ich denke du solltest nach simcount.py und seiner verwendung suchen.
Damit wird das "zählen" Simuliert wen vom EVU Punkt nur Leistungswerte da sind.
(Bei der 1.9er)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Eckhard
hhoefling hat geschrieben: So Jan 07, 2024 7:26 pm Ich denke du solltest nach simcount.py und seiner verwendung suchen.
Nur zur Sicherheit: Übernimmt die openWB die Zählerstände aus dem EVU-Kit und "simuliert" den Zähler nur dann, wenn keine Energiewerte geliefert werden? Das EVU-Kit verwendet einen nicht saldierenden Zähler. Werden diese Zählerwerte in der openWB angezeigt oder werden die Energiewerte aus den Leistungswerten der Außenleiter berechnet? Oder weichen die Werte des EVU-Kits und der openWB dann grundsätzlich von den Werten des (saldierenden) EVU-Zählers ab?
Ich denke wir sind hier kurz vor in den Source kucken.
Wenn Du schon weißt, dass der EVU-Kit nicht saldierend ist, dann ist ja die letzte Frage, ob er denn auch nicht-saldierend zählt. Wenn dem so ist, ist simcount.py wohl die Quelle der Erkenntnis.
Ich hab‘ da noch nie reingekuckt.
