[OWB-DUO] Ladeleistung als Hausverbrauch
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Re: [OWB-DUO] Ladeleistung als Hausverbrauch
Beitrag von ChristophR »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 11:23 am
ChristophR hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 8:34 am Im SH-Bereich in Hausverbrauch einrechnen Ja.
Den Zähler dann "in" den EVU Zähler (neben openWB und PV), damit sie vom Hausverbrauch abgezogen wird.
Hätte ich auch so erwartet, hat bei meinem letzten Versuch nicht funktioniert -> Hausverbrauch 0 wenn WP läuft...
Und im colors-Theme passt es dann auch nicht mehr, da ist dann der SH-Verbrauch zusätzlich
bye
TW
Also so läuft es bei mir, da wird die Wärmepumpe rausgerechnet:
2025-04-18 15_40_03-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 1 weitere Seite - Persönlich – Micro.png
2025-04-18 15_40_03-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 1 weitere Seite - Persönlich – Micro.png (12.67 KiB) 389 mal betrachtet
Da ich eine getrennte Zählung (2 Zähler mit Kaskadenschaltung) vom Versorger habe, wollte ich die Daten auch in der openWB aufgeteilt haben.
Wenn ich den WP-Zähler ganz nach unten ziehe, wird die Leistung nicht aus dem Hausverbrauch rausgerechnet, sähe dann so aus:
2025-04-18 15_47_50-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 2 weitere Seiten - Persönlich – Micr.png
2025-04-18 15_47_50-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement und 2 weitere Seiten - Persönlich – Micr.png (12.57 KiB) 389 mal betrachtet
Du hast ja den WP-Zähler im WR eingerückt, was dann passiert, weiß ich natürlich nicht.
Das Colors-Theme würde ich erstmal ignorieren, da dort ja etwas "optimiert" sein kann, was dann zu einer fehlerhaften Darstellung führt.
Aber Du schreibst ja auch, dass der Hausverbrauch auf (vielliecht unter?) 0 geht.
Wird Deine WP vom EVU-Zähler gar nicht erfasst? dann darf sie natürlich nicht rausgerechnet werden.
Wenn Du sie aber einmal im SH und einmal per Zähler rausrechnest, könnte es schon daran liegen.
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
OK, ich habs noch mal umgestellt:
SH-konfig -> in Hausverbrauch einrechnen
LM:
Damit gehts jetzt doch...
TW
im colors theme ist es auch OK.
bye
TW
