Seit v2x geht zuviel ins Netz
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Seit v2x geht zuviel ins Netz
ID4U hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 4:17 pm Nur weil es angezeigt wird muß das nicht so sein. Die openWB bietet 3 Phasen an, das Fahrzeug läd aber vielleicht nur mit 2. Oder der Zähler ist defekt etc.
Die Zahl zeigt die Phasen an die genutzt werden vom Fahrzeug.
Die erlaubte Stromabweichung kann ggf. höher eingestellt werden. Ein Log könnte helfen, aber die Zoe ist im unteren Bereich bekannt dafür daneben zu liegen aufgrund der Blindleistung.
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
Gero hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 2:44 pm Man kann die eingekreiste Zahl nicht gut erkennen. Aber vielleicht ist ja auch ein Kabel ab oder das Ladegerät im Auto ist defekt?
das ist eine 3, das Ladegerät im Auto ist ja der Motor. ;-)
Wie sieht‘s denn bei Sofortladen mit 3 x 16A aus?
damit erreiche ich ohne Probleme die volle Ladung, so wie es immer war:
Dann steck ich mal schnell wieder aus, kommt jetzt ja aus dem Netz. :lol:
Mafaldo
openWB hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 4:26 pm
das mag ja sein, es gibt hierzu ja einige Fotos die ich hier gepostet habe wieviel die Blindleistung
bei unterschiedlichen Stromstärken beträgt.
Bei der v1.9 klappt es ja ohne Probleme, glaube nicht dass hier die Ladeeffizienz
etwas damit zu tun hat.
openWB hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 4:26 pm Die erlaubte Stromabweichung kann ggf. höher eingestellt werden.
Wo sollte ich die höhere Abweichung eintragen und wieviel?
2025-04-23 11:49:20,525 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-04-23 11:49:20,528 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993120128)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968063552)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953997888)>, <Thread(Subdata, started 1877124160)>, <Thread(Setdata, started 1867510848)>, <Thread(Commands, started 1857025088)>, <Thread(SoC, started 1846539328)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1836053568)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1825567808)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 15, started 1817175104)>, <Thread(smarthome, started 1758962752)>]
2025-04-23 11:49:20,624 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['KSEM']
2025-04-23 11:49:20,633 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore']
2025-04-23 11:49:20,645 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Kostal Pico IQ']
2025-04-23 11:49:20,656 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:20,698 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2388, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:20,707 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3520, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:20,915 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[6.079, -6.021, -6.468], powers=[141.0, -574.9, -757.6], voltages=[226.92600000000002, 228.804, 228.07500000000002], power_factors=[0.096, 0.396, 0.49], imported=8845371.5, exported=47893851.0, power=-1191.5, frequency=50.01)
2025-04-23 11:49:20,923 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Kostal Plenticore']
2025-04-23 11:49:20,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3520, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:20,928 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component8} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3520, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:20,930 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Kostal Pico IQ']
2025-04-23 11:49:20,935 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:20,943 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2388, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:20,948 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2388, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:21,069 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['KSEM']
2025-04-23 11:49:21,073 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving CounterState(currents=[6.079, -6.021, -6.468], powers=[141.0, -574.9, -757.6], voltages=[226.92600000000002, 228.804, 228.07500000000002], power_factors=[0.096, 0.396, 0.49], imported=8845371.5, exported=47893851.0, power=-1191.5, frequency=50.01)
2025-04-23 11:49:21,381 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 12: [35.99, 48.269999999999996, 48.5]A
2025-04-23 11:49:21,393 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 12: 28475.95W
2025-04-23 11:49:21,410 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-23 11:49:21,434 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 15, EV: zoe (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.25
2025-04-23 11:49:21,440 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 15: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-04-23 11:49:21,445 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1745401751.8189664, power=521.2999999999997, imported=3380533.442175106, exported=0)
2025-04-23 11:49:21,448 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00267409, power1: 521.3, power2: 1432.05
2025-04-23 11:49:21,452 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.61172
2025-04-23 11:49:21,457 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.61172 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1745401761.4457006, power=1432.0500000000002, imported=3380536.0538947396, exported=0)
2025-04-23 11:49:21,460 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-04-23 11:49:21,462 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6163.0, daily_exported=0.0, power=3284.45, imported=2991809.81, exported=0))
2025-04-23 11:49:21,466 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp15
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=8, phases=3, prio=False, required_current=8, required_currents=[8, 8, 8], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1745396340.624313, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[7.07, 7.25, 7.03], daily_imported=6163.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=8, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2991809.81, max_evse_current=16, phases_in_use=3, plug_state=True, power=3284.45, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20276531', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.85, 227.49, 227.17]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.2132, imported_at_mode_switch=2985400.88, imported_at_plugtime=2985400.88, imported_since_mode_switch=6399.899999999907, imported_since_plugged=6399.899999999907, range_charged=55.171551724137124, time_charged='1:29', timestamp_start_charging=1745396360.687547, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1745396340.590235, required_power=5520, rfid=None, current_prev=8, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6bae42f8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=15, ocpp_chargebox_id=None))
2025-04-23 11:49:21,474 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-04-23 11:49:21,476 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter12
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[141.0, -574.9, -757.6], currents=[6.08, -6.02, -6.47], voltages=[226.93, 228.8, 228.08], power_factors=[0.1, 0.4, 0.49], frequency=50.01, daily_exported=11481.0, daily_imported=1279.0, imported=8845371.5, exported=47893851.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1191.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28475.95, raw_currents_left=[35.99, 48.269999999999996, 48.5], surplus_power_left=0))
2025-04-23 11:49:21,480 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 12, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 8, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1432.0500000000002, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3280.0, imported_home_consumption=3380536.0538947396, disengageable_smarthome_power=0))
2025-04-23 11:49:21,483 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=8, min_current=8, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=76), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, dc_current=145, id=0, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=75))))
2025-04-23 11:49:21,488 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-04-23 11:49:21,494 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='zoe', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_request_timestamp=1745401761.213326, soc_timestamp=1745401760.997106, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-04-23 11:49:21,498 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=12, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=8, average_consump=11600, min_current=8, max_current_single_phase=16, battery_capacity=22000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-04-23 11:49:21,502 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.00035, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-04-23 11:49:21,513 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-04-23 11:49:21,515 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-04-23 11:49:21,524 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ba5ada8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-04-23 11:49:21,529 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv8
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11436.0, monthly_exported=853476.0, yearly_exported=2504908.0, exported=40264156.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3520))
2025-04-23 11:49:21,532 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv14
PvData(config=Config(max_ac_out=5500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7707.0, monthly_exported=625453.0, yearly_exported=1730929.0, exported=16008174.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2388))
2025-04-23 11:49:21,535 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19143.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1478929.0, yearly_exported=4235837.0, exported=56272330.0, power=-5908))
2025-04-23 11:49:21,539 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.109', 'current_commit': '2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 75, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1745401752, 'time': '11:49:12', 'grid': -2.063, 'house-power': 0.521, 'charging-all': 3.288, 'pv-all': 5.873, 'cp15-power': 3.288, 'ev1-soc': 71}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbh3911591', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:63:6f:ad'}
2025-04-23 11:49:21,546 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'KSEM', 'type': 'kostal_sem', 'vendor': 'kostal', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 72, 'ip_address': '192.168.178.112', 'port': 502}}
2025-04-23 11:49:21,549 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'KSEM', 'type': 'counter', 'id': 12, 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'configuration': {}}
2025-04-23 11:49:21,575 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.21', 'port': 1502}}
2025-04-23 11:49:21,589 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component8
{'name': 'Kostal Plenticore', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 8, 'configuration': {}}
2025-04-23 11:49:21,596 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Kostal Piko IQ', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 8, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': '192.168.178.111', 'port': 1502}}
2025-04-23 11:49:21,605 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Kostal Pico IQ', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 14, 'configuration': {}}
2025-04-23 11:49:21,611 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-04-23 11:49:21,622 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-04-23 11:49:21,628 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-04-23 11:49:21,647 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-23 11:49:21,663 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [27.990000000000002, 40.269999999999996, 40.5]A verbleibende Ströme, 22955.95W verbleibende Leistung
2025-04-23 11:49:21,666 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP15: Stromstärke 8A
2025-04-23 11:49:21,669 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-04-23 11:49:21,672 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [15]
2025-04-23 11:49:21,673 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-23 11:49:21,677 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 15 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-04-23 11:49:21,680 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 8 target 8 set current None required currents [8, 8, 8]
2025-04-23 11:49:21,682 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP15: Stromstärke 8A
2025-04-23 11:49:21,687 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-04-23 11:49:21,690 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -929.0499999999993W
2025-04-23 11:49:21,692 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-04-23 11:49:21,694 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-04-23 11:49:21,697 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP15: set current 8 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-04-23 11:49:21,701 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:22,080 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 3284.45, vorherige Payload: 3288.3
2025-04-23 11:49:22,089 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 2991809.81, vorherige Payload: 2991800.78
2025-04-23 11:49:22,097 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 1432.0500000000002, vorherige Payload: 521.2999999999997
2025-04-23 11:49:22,099 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3380536.0538947396, vorherige Payload: 3380533.442175106
2025-04-23 11:49:25,119 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-04-23 11:49:30,145 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-04-23 11:49:30,151 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-04-23 11:49:30,157 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-04-23 11:49:30,161 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993120128)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968063552)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953997888)>, <Thread(Subdata, started 1877124160)>, <Thread(Setdata, started 1867510848)>, <Thread(Commands, started 1857025088)>, <Thread(SoC, started 1846539328)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1836053568)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1825567808)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 15, started 1817175104)>, <Thread(fetch soc_ev1, started 1792533568)>, <Thread(smarthome, started 1784140864)>]
2025-04-23 11:49:30,213 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['KSEM']
2025-04-23 11:49:30,239 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore']
2025-04-23 11:49:30,250 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Kostal Pico IQ']
2025-04-23 11:49:30,255 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:30,270 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3513, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,292 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2385, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,453 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-6.575, -6.024, -6.449], powers=[-767.0, -569.5, -755.0], voltages=[227.279, 228.034, 227.691], power_factors=[0.517, 0.418, 0.518], imported=8845371.5, exported=47893855.300000004, power=-2091.5, frequency=49.986000000000004)
2025-04-23 11:49:30,458 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Kostal Plenticore']
2025-04-23 11:49:30,461 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component8} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3513, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,464 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component8} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3513, exported=40264156.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,470 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Kostal Pico IQ']
2025-04-23 11:49:30,473 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2385, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,474 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2385, exported=16008174.0, dc_power=None)
2025-04-23 11:49:30,480 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:30,652 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['KSEM']
2025-04-23 11:49:30,657 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component12} - Saving CounterState(currents=[-6.575, -6.024, -6.449], powers=[-767.0, -569.5, -755.0], voltages=[227.279, 228.034, 227.691], power_factors=[0.517, 0.418, 0.518], imported=8845371.5, exported=47893855.300000004, power=-2091.5, frequency=49.986000000000004)
2025-04-23 11:49:31,336 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 12: [48.65, 48.269999999999996, 48.480000000000004]A
2025-04-23 11:49:31,350 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 12: 29373.489999999998W
2025-04-23 11:49:31,361 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-04-23 11:49:31,367 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 15, EV: zoe (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 8A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.25
2025-04-23 11:49:31,371 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 15: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-04-23 11:49:31,377 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1745401761.4457006, power=1432.0500000000002, imported=3380536.0538947396, exported=0)
2025-04-23 11:49:31,380 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00275876, power1: 1432.05, power2: 524.51
2025-04-23 11:49:31,383 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.69884
2025-04-23 11:49:31,387 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.69884 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1745401771.3772373, power=524.5100000000002, imported=3380538.7527346555, exported=0)
2025-04-23 11:49:31,391 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-04-23 11:49:31,394 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6163.0, daily_exported=0.0, power=3281.99, imported=2991819.82, exported=0))
2025-04-23 11:49:31,397 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp15
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=8, phases=3, prio=False, required_current=8, required_currents=[8, 8, 8], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1745396340.624313, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[7.07, 7.25, 7.03], daily_imported=6163.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=8, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2991819.82, max_evse_current=16, phases_in_use=3, plug_state=True, power=3281.99, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20276531', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[226.62, 227.23, 226.97]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=8, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.2132, imported_at_mode_switch=2985400.88, imported_at_plugtime=2985400.88, imported_since_mode_switch=6408.930000000168, imported_since_plugged=6408.930000000168, range_charged=55.24939655172558, time_charged='1:30', timestamp_start_charging=1745396360.687547, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1745396340.590235, required_power=5520, rfid=None, current_prev=8, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6bc598f8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=15, ocpp_chargebox_id=None))
2025-04-23 11:49:31,408 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-04-23 11:49:31,412 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter12
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-767.0, -569.5, -755.0], currents=[-6.58, -6.02, -6.45], voltages=[227.28, 228.03, 227.69], power_factors=[0.52, 0.42, 0.52], frequency=49.986000000000004, daily_exported=11481.0, daily_imported=1279.0, imported=8845371.5, exported=47893855.300000004, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2091.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29373.489999999998, raw_currents_left=[48.65, 48.269999999999996, 48.480000000000004], surplus_power_left=0))
2025-04-23 11:49:31,417 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 12, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 8, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=524.5100000000002, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3280.0, imported_home_consumption=3380538.7527346555, disengageable_smarthome_power=0))
2025-04-23 11:49:31,422 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-04-23 11:49:31,426 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-04-23 11:49:31,431 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='zoe', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_request_timestamp=1745401771.106467, soc_timestamp=1745401771.127358, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-04-23 11:49:31,433 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-04-23 11:49:31,438 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-04-23 11:49:31,443 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-04-23 11:49:31,446 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-04-23 11:49:31,448 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6badf418>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-04-23 11:49:31,456 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv8
PvData(config=Config(max_ac_out=8500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11436.0, monthly_exported=853476.0, yearly_exported=2504908.0, exported=40264156.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3513))
2025-04-23 11:49:31,459 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv14
PvData(config=Config(max_ac_out=5500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7707.0, monthly_exported=625453.0, yearly_exported=1730929.0, exported=16008174.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2385))
2025-04-23 11:49:31,464 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=19143.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1478929.0, yearly_exported=4235837.0, exported=56272330.0, power=-5898))
2025-04-23 11:49:31,472 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.109', 'current_commit': '2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 75, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1745401761, 'time': '11:49:21', 'grid': -1.192, 'house-power': 1.432, 'charging-all': 3.284, 'pv-all': 5.908, 'cp15-power': 3.284, 'ev1-soc': 71}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'owbh3911591', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:63:6f:ad'}
2025-04-23 11:49:31,477 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-04-23 11:49:31,479 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component12
2025-04-23 11:49:31,486 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device2
2025-04-23 11:49:31,489 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component8
2025-04-23 11:49:31,499 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
2025-04-23 11:49:31,501 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
2025-04-23 11:49:31,505 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-04-23 11:49:31,514 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-04-23 11:49:31,516 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-04-23 11:49:31,518 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-23 11:49:31,526 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: [40.65, 40.269999999999996, 40.480000000000004]A verbleibende Ströme, 23853.489999999998W verbleibende Leistung
2025-04-23 11:49:31,528 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP15: Stromstärke 8A
2025-04-23 11:49:31,530 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-04-23 11:49:31,533 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [15]
2025-04-23 11:49:31,535 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 12
2025-04-23 11:49:31,538 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 15 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-04-23 11:49:31,540 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 8 target 8 set current None required currents [8, 8, 8]
2025-04-23 11:49:31,541 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP15: Stromstärke 8A
2025-04-23 11:49:31,543 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-04-23 11:49:31,545 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 12: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -31.510000000002037W
2025-04-23 11:49:31,548 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-04-23 11:49:31,550 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-04-23 11:49:31,553 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP15: set current 8 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-04-23 11:49:31,556 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp15} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-04-23 11:49:31,988 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 3281.99, vorherige Payload: 3284.45
2025-04-23 11:49:31,990 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 2991819.82, vorherige Payload: 2991809.81
2025-04-23 11:49:32,014 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 524.5100000000002, vorherige Payload: 1432.0500000000002
2025-04-23 11:49:32,018 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 3380538.7527346555, vorherige Payload: 3380536.0538947396
2025-04-23 11:49:35,035 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-04-23 11:49:40,058 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-04-23 11:49:40,063 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Mafaldo hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 4:33 pm Wo sollte ich die höhere Abweichung eintragen und wieviel?
Einstell -> Konfig -> Fahrzeuge -> Fahrzeug-Profil -> Erlaubte Stromabweichung
Hier sind 2A eingestellt, aber für die Lade-bitch :mrgreen: musst du probieren
Mafaldo
danke für den Tipp aiole, aber das mit der Ladezicke hat nix mit dem Blindstrom bei niedrigen Leistungen zu tun.
Vielmehr prüft die Zoe den Schutzleiter sorgfältig und bei fehlerhaftem Schutzleiter wird das Laden verweigert.
Und wegen des Blindstroms:
Wenn man das Blindstrom Problem kennt ist es ja kein Problem entweder 1- oder 3-phasig mit höherer
Leistung zu laden, ab 90% unterscheidet sich die Zoe auch nicht viel von anderen BEV.
Wenn ich mit der eigenen Solaranlage mit kleineren Leistungen lade ist es kein Beinbruch
wenn die Effizienz durch den Blindstromanteil sinkt.
In den nächsten Tagen versuche ich mal verschiedene Werte bei unterschiedlichen Leistungen.
Mal schauen ob ich einen Wert finde bei dem nur noch ein paar hundert Watt ins Netz gehen.
Vielen Dank an alle für Hilfe und Tipps.
