Wann kommt dieses Update?openWB hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 7:52 am Mit der 2.1.9. Alpha werden wir parallel ein Update für die Pro rausbringen.
Hier ist es möglich zwischen 2 Varianten der Unterbrechung zu wählen und ebenso eine Zeit für die Unterbrechung mit zu geben.
Dauer der CP-Unterbrechung (OpenWB Pro)
Tech1Konni
Re: Dauer der CP-Unterbrechung (OpenWB Pro)
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 448 times
Das kam zur 2.1.9 Alpha.
Schau dir die API Ausgabe der Pro an.
Wenn dort Version:9 ist, bist auf der aktuellen und kannst CP Unterbrechung selbst vorgeben.
Ist hier dokumentiert:
https://openwb.de/main/?page_id=771#schnittstelle
Bussart
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 5 times
Von Juni 2024 bis Mitte November 2025 hatten wir mit dem Kia EV6 an der OpenWB Pro keinerlei Probleme. Jetzt fängt der Kia EV6 in keinem Lademodus mehr an zu laden. Rege ich das Laden über die Kia-App an fängt er unabhängig vom Lademodus an zu laden. Ich meine, dass Problem fing mit der neuen Softwareversion 9 für die OpenWB Pro an. Wie kann ich zwischen den 2 Varianten wecheln? Vielleicht liegt hier das Problem?
Ausgangsposition:
OpenWB standalone auf der aktuellen Beta 2.1.9
OpenWB Pro auf der Softwareversion 9
Kia EV6
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
Wenn du das manuell ansteuern möchtest, unter openwb.de/inbepro ist die Schnittstelle zum ansteuern beschrieben.
Ich selbst fahre einen Kia der an einer Pro mit version 9 lädt.
PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung. CP Unterbrechung nutze ich hier garnicht.
Bussart
PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung ist bei mir ebenfalls eingestellt. Habe jetzt die CP Unterbrechnung, die zuvor aktiviert und auf 10 sec. Eingestellt war, deaktiviert. Es scheint jetzt wieder, unabhängig vom Lademodus, zu funktionieren.openWB hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 7:37 pm Wenn du das manuell ansteuern möchtest, unter openwb.de/inbepro ist die Schnittstelle zum ansteuern beschrieben.
Thx für die Rückmeldung und den Tipp
PV: 18,8 kWp
PV: 18,8 kWp
Die OpenWB in der Version 2.1.9 patch 2 hat nen kritischen Bug, der beim Enyaq zum Fehler führt. Gibts bei der Umschaltung der Phasen von 3 auf 1 eine Relais Schleife (wird dreimal schnell hintereinander umgeschaltet), was der Enyaq dann als Störung interpretiert und dann wars das.
PR is raus https://github.com/openWB/core/pull/3319 aber noch nicht im aktuellen Softwarestand.
Dann gibts da noch ein paar kleinere Bugs die dazu führen können, dass schon beim anstecken ein Fehler erkannt wird, aber der o.g. is schon recht zuverlässig.
CP Unterbrechung brauchts nicht, die Zeiten für die Umschaltung hab ich aufs Minimum reduziert.
