Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
Thomas aus W
Has thanked: 124 times
Been thanked: 63 times
Re: Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
Beitrag von Thomas aus W »
Eckhard hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:42 pm
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
Die aktuelle Implementierung macht jede volle Stunde eine Abfrage gegen Tibber. Da das sicher nicht nur OWBs sondern auch andere so machen hat der Tibber-Server jede volle Stunde ein Lasst-Problem und antwortet nicht rechtzeitig.
Wenn Du die Tibber-Config speicherst wird ein erneuter Request gegen Tibber abgesetzt. Da das zu diesem Zeitpunkt außer Dir wohl niemand anderes gleichzeitig macht ist der dann erfolgreich. Die Software läuft dann aber zur vollen Stunde wieder in dieses Problem.
bye
TW
Eckhard
Has thanked: 29 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Klingt sinnvoll, aber warum tritt das erst seit kurzem auf? War das Verhalten vor 2.1.8px anders? Vor allem, warum macht der das, wenn er doch Preisdaten bis zum nächsten Tag hat? Und warum bleibt er dann komplett hängen? Ich habe in der SW-Entwicklung mal gelernt ... egal.
Gibt es eine Chance, die neue Implementierung (inkl. 15 Minuten-Abstand und diversen Änderungen) kurzfristig bereitzustellen?
kai9555
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von kai9555 »
Ist bei mir genauso. Wird mit Sicherheit genauso sein wie es Thomas bereits gesagt hat. Ich beobachte das Problem jedoch auch erst seit 2.1.8 Alpha...
https://github.com/openWB/core/pull/2801
Hier wird bereits daran gearbeitet. Hoffen wir mal das es in einen 2.1.8 Patch3 veröffentlicht wird.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
🔋 Zähler & Speicher (12 kWh):
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
Thomas aus W
kai9555 hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 6:00 pm Hoffen wir mal das es in einen 2.1.8 Patch3 veröffentlicht wird.
Dafür wäre eine größere Testbasis als 1 hilfreich.
Wer also root-Zugang zu (s)einer OWB und Mut genug hat ist aufgerufen, den Fork auszuchecken (pun intended ;o))
bye
TW
kai9555
Root Zugang habe ich nicht - genügt es eine Datei irgendwo zu tauschen?
🔌 Wallbox
kai9555
Könnte die Änderung nicht ansonsten in eine experimentellen Entwicklungszweig seitens openWB? Dann könnte man testen, auch wenn kein Root Zugang besteht.
🔌 Wallbox
Has thanked: 20 times
Been thanked: 149 times
Die Umsetzung ist noch nicht vollständig. Bitte etwas Geduld.
Thomas aus W
kai9555 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 4:29 am Root Zugang habe ich nicht - genügt es eine Datei irgendwo zu tauschen?
Nein, dass zieht sich tiefer durchs System...
bye
TW
Eckhard
LutzB hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:59 am Die Umsetzung ist noch nicht vollständig. Bitte etwas Geduld.
Bei aller Geduld muss klar sein, dass das preisbasierte Laden derzeit nicht verlässlich genutzt werden kann. Es besteht die Gefahr, dass entweder nicht wie erwartet oder zu einen unerwünscht hohen Preis geladen wird. Wenn das nicht zeitnah repariert wird, müsste ich auf Version 2.1.7 zurück gehen, was wohl nur mit Datenverlust möglich ist. Und selbst da könnte es sein, dass die damalige Implementierung mit den (nun auftretenden) Timeouts nicht umgehen kann.
