Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
72Yankee
Beitrag von 72Yankee »
Hallöchen,
mir ist eben aufgefallen, dass die WB falsche Tibber-Werte auf der Oberfläche anzeigt.
Obwohl es bereits 16.45 Uhr ist, wird der Tibber-Wert von 13 Uhr angezeigt. (Siehe Screenshots)
Das ist natürlich ungünstig, wenn man zeit-/kostenbasiert laden möchte.
Tibber-Zeit_Screenshot 2025-10-15 164606.png (260.54 KiB) 912 mal betrachtet
Tibber-Zeit_Screenshot 2025-10-15 164607.png (262.11 KiB) 912 mal betrachtet
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 14,52 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Volvo XC40
openWB series2 => Renault ZOE
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
Ist das auch im Standard-Theme so? Falls nicht, ist es womöglich ein Anzeigeproblem des Colors-Theme.
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
72Yankee hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 2:52 pm Obwohl es bereits 16.45 Uhr ist, wird der Tibber-Wert von 13 Uhr angezeigt. (
Ist Dir auch aufgefallen, dass die OWB noch gar nicht auf 15 Minuten-Werte umgestellt ist?
Gero hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 5:06 pm Ist das auch im Standard-Theme so?
Ja. Das ändert sich erst mit diesem PR: https://github.com/openWB/core/pull/2801
bye
TW
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Ich habe das Problem auch (unter 2.1.8p2) und im Status steht, Tibber würde keine Daten liefern. Dann bin ich in die Einstellungen gegangen, habe einmal die HomeIDs abgefragt, danach gespeichert, dann war wieder alles grün und aktuell. Aber das Problem hatte ich gestern auch schon mal.
Hier ein Beispiel von 12:15, es wird noch der Preis von 11 Uhr angezeigt.
Zuletzt geändert von Eckhard am Mi Okt 22, 2025 4:00 pm, insgesamt 4-mal geändert.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Eckhard
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 5:12 pm
bye
TW
Thomas, das hat aber nichts mit der 15-Minuten-Umstellung zu tun, wenn um 16:45 noch der Wert von 13 Uhr (!) genutzt wird.
Thomas aus W
Eckhard hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 10:27 am das hat aber nichts mit der 15-Minuten-Umstellung zu tun, wenn um 16:45 noch der Wert von 13 Uhr (!) genutzt wird
Da hast Du natürlich Recht. :D
Aber der PR bringt auch einiges in Sachen Fehlerhandling und Robustheit in dem Bereich.
bye
TW
Eckhard
Nachdem sich die Box um 14 Uhr die Preise erfolgreich geholt hat, zeigt sie jetzt im Status wieder eine Fehlermeldung an und hängt bei der Preisbestimmung um 2 h hinterher - wie zuvor schon gezeigt (es ist jetzt bereits nach 17 Uhr)
Wenn ich in Einstellungen - Übergreifendes gehe und einmal neu speichere, ohne etwas zu ändern, ist der Status wieder grün:
In welchem Log finde ich mehr zu dieser Fehlermeldung?
Zuletzt geändert von Eckhard am Mi Okt 22, 2025 4:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas aus W
das sollte im main.log stehen.
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
Eckhard hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:14 pm Nachdem sich die Box um 14 Uhr die Preise erfolgreich geholt hat, zeigt sie jetzt im Status wieder eine Fehlermeldung an und hängt bei der Preisbestimmung um 2 h hinterher - wie zuvor schon gezeigt (es ist jetzt bereits nach 17 Uhr!)
Das kann man nur unterstreichen. Ist bei mir auch exakt so.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Eckhard
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:23 pm das sollte im main.log stehen.
Okay, ab 16 Uhr finde ich stündlich folgende Einträge:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 31, in update
    tariff_state = self._remove_outdated_prices(self._component_updater())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/tibber/tariff.py", line 46, in updater
    return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/tibber/tariff.py", line 26, in fetch_prices
    response = req.get_http_session().post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', headers=headers, data=data, timeout=6)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
    return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
Sobald ich die Einstellungen (unverändert) neu speichere, tritt das Problem (erstmal) nicht mehr auf.
Zuletzt geändert von Eckhard am Mi Okt 22, 2025 4:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
