Ontop,
wenn der Zugriff (lokal) über einen DNS Namen statt über die IP erfolgt, geht es dann?
Insgesamt, bekanntest Problem das Apple lösen muss.
Obiges, als auch deaktivieren von PrivateRelay sind als workarounds anzusehen da es außerhalb unserer Macht steht.
Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 224 times
Re: Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
sooo,
also Private Relay ist aus (war es schon immer)
http und https brauchen lange.
DNS Einträge hab ich ehrlicherweise in dem IoT Netz keine
ich denke auch, dass ist ein "PAL". Muss wohl Apple ran...
habe das gleiche Problem seit IOS 26.1
Bislang habe ich immer via IP-Adresse zugegriffen.
Aber, dank dem Hinweis hier habe ich mal kurz nen DNS Eintrag im lokalen Netz für die Wallbox erzeugt
UND
wenn ich via DNS Namen vom iPhone auf die Box zugreife klappt es problemlos wie vorher immer..
UND
Hallo!
Hatte das gleiche Problem. Lösung: Einstellungen -> Safari -> IP-Adresse verbergen auf "Aus" stellen. Stand bei mir auf "Vor Trackern". Danach funktionierts bei mir wieder (Seite ist sofort da). Verwende übrigens das Colors-Theme mit 2.1.8 P3.
Danke @mh76 und @MBung dass Ihr das Problem bestätigen konntet.
Danke für Eure Tipps - ich nutze jetzt auch Aufruf über DNS Domainnamen der openWB bei iOS Geräten und es funktioniert wieder wie es soll.
hoppgoblin
- Been thanked: 1 time
Ich habe das gleiche Problem, was muss ich denn genau tun um das über DNS zu fixen? Gibt's da irgendwo eine Anleitung für? Danke euch
Wenn dein Netz normal lauft kannst du im Browser:
http://openwb-2/
Eingeben.
Alternativ IP mit https davor.
http://openwb-2/
Eingeben.
hoppgoblin
