Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Mike2020
Re: Kontinuierliche Spitzen/Peaks
Beitrag von Mike2020 »
Wenn schon Probleme dann noch mehr Probleme:
wir hatten 7 Tage kein internet und das Telefon ging auch nicht. Und das in unserem Jahrhundert! Aber es war angenehm ruhig ;)
Hier die Antworten zu den Fragen:
- Zähler: Virtueller Zähler. Hier wird ab und zu auch Werte um die 0,07 kW angezeigt
-- interne OpenWB zeigt mir bei Zählerstand heute schon 0,67h kW an
-Ladepunkt: openWB series2 standard+
https://paste.openwb.de/BdzXh00Xhc24EPq
Dann hoffe ich, dsass ich alles richtig verstanden und gemacht habe.
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
Mike2020 hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 11:14 am Wenn schon Probleme dann noch mehr Probleme:
Das Log ist aber nicht im Detailmodus.
Mike2020
Ich habe den Button gefunden!
Der neue Bericht:
https://paste.openwb.de/lPFF7tyaF4LJLuK
Mike2020 hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 1:44 pm Ich habe den Button gefunden!
Der neue Bericht:
Sieht aber nicht viel umfangreicher aus, steht hier eigentlich alles beschrieben:
viewtopic.php?t=1526
Dann ein bisschen laufen lassen und das gesamte Log speichern. Da müssten alle 10 Sekunden Werte aller Geräte ausgegeben werden.
Mike2020
Bin wieder da. Das autom. Abspeichern des Logs hat nicht funktioniert. Und das Kopieren des Logfiles hat doch länger gedauert, aber es hat geklappt. Ich hoffe jetzt doch, dass hier mehr Infos drin stehen:
2025-12-31 17:34:10,948 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-12-31 17:34:10,954 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2025-12-31 17:34:11,005 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:11,009 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:11,013 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device12} - Update Komponenten []
2025-12-31 17:34:11,017 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:12,158 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp20} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 20: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [230.31, 229.36, 231.14], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.27, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.97, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.42, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 2400198.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '22385616', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 16, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Patch.4', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]'}
2025-12-31 17:34:12,173 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp20} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.27, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.31, 229.36, 231.14], frequency=49.97, imported=2400198.0, exported=0, power=0, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.42, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:12,233 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:12,236 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp20} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.27, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.31, 229.36, 231.14], frequency=49.97, imported=2400198.0, exported=0, power=0, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.42, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:12,616 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component30} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:12,624 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component30} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1767198842.9503052, power=90.25, imported=2399602.5438103117, exported=0)
2025-12-31 17:34:12,633 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component30} - time passed: 0.00268739, power1: 90.25, power2: 0
2025-12-31 17:34:12,639 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component30} - power did not change sign. Total energy: 0.121269
2025-12-31 17:34:12,650 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component30} - imported: 0.121269 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1767198852.6249137, power=0, imported=2399602.6650788416, exported=0)
2025-12-31 17:34:12,663 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component30} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.27, 0.0], powers=[0.0, 62.1, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2399602.6650788416, exported=0, power=0, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:13,031 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 30: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-12-31 17:34:13,036 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 30: 24015.07W
2025-12-31 17:34:13,057 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 20: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-12-31 17:34:13,065 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -15.07W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 20, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-12-31 17:34:13,073 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit', bat_control_permitted=False), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Speicher prüfen.', fault_state=2, imported=268.94, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-12-31 17:34:13,086 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, power=15.07, imported=2400198.0, exported=0))
2025-12-31 17:34:13,092 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp20
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch='Release', current_commit='2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', currents=[0.0, 0.27, 0.0], daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2400198.0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=1, plug_state=False, power=15.07, powers=[0.0, 15.07, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22385616', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.8-Patch.4', voltages=[230.19, 229.44, 231.07]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=True, time=['08:00', '12:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=6, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2024-06-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='13:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=7, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=3000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x68f8a9a0>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=20, ocpp_chargebox_id=None))
2025-12-31 17:34:13,113 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans=[], wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-12-31 17:34:13,119 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter30
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 62.1, 0.0], currents=[0.0, 0.27, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=962.0, imported=2399602.6650788416, exported=0, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24015.07, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-12-31 17:34:13,126 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 30, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 20, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=55.0, imported_home_consumption=1543409.8382371038, disengageable_smarthome_power=0))
2025-12-31 17:34:13,131 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-12-31 17:34:13,140 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-12-31 17:34:13,145 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=20, dc_max_current=150, id=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=8000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40, bidi=False)
2025-12-31 17:34:13,150 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[500, 2000], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, bat_power_discharge=400, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=100, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=0, switch_on_threshold=1000), retry_failed_phase_switches=False, unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, temporary_charge_templates_active=False, prices=Prices(bat=0.00022, cp=0, grid=0.00038, pv=0.00012), range_unit='km')
2025-12-31 17:34:13,156 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-12-31 17:34:13,158 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-12-31 17:34:13,161 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=30, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x68f2a2b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2025-12-31 17:34:13,165 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, fault_str=0, fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2025-12-31 17:34:13,168 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.8', 'current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 99, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.8-Patch.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1767198843, 'time': '17:34:03', 'grid': 0.09, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.09, 'cp20-power': 0.09}, 'installAssistantDone': True, 'secondary_auto_update': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f9:7a:3a'}
2025-12-31 17:34:13,174 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device10
{'name': 'Vvv', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 10, 'configuration': {}}
2025-12-31 17:34:13,176 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component30
{'name': 'Virtueller Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 30, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-12-31 17:34:13,179 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device12
{'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'vendor': 'tesla', 'id': 12, 'configuration': {'password': None, 'email': None, 'ip_address': None}}
2025-12-31 17:34:13,186 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-12-31 17:34:13,188 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-12-31 17:34:13,191 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-12-31 17:34:13,198 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:13,202 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-12-31 17:34:13,205 - {control.counter:251} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 1250.0W
2025-12-31 17:34:13,207 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 30: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1265.0699999999997W
2025-12-31 17:34:13,211 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:13,213 - {control.counter:533} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2025-12-31 17:34:13,216 - {control.algorithm.bidi_charging:15} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung 0W
2025-12-31 17:34:13,218 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-12-31 17:34:13,223 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:13,567 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 15.07, vorherige Payload: 90.25
2025-12-31 17:34:13,582 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-12-31 17:34:13,590 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/30/get/fault_state, Payload 1, vorherige Payload: 0
2025-12-31 17:34:13,593 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/30/get/fault_str, Payload Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen., vorherige Payload: Kein Fehler.
2025-12-31 17:34:20,766 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-12-31 17:34:20,783 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2025-12-31 17:34:20,849 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:20,858 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device12} - Update Komponenten []
2025-12-31 17:34:20,856 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:20,863 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:22,673 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp20} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 20: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [230.22, 230.23, 231.14], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.6, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.97, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.78, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 2400198.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 25.5, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 25.5, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '22385616', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 16, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Patch.4', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]'}
2025-12-31 17:34:22,694 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp20} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.6, 0.0], powers=[0.0, 25.5, 0.0], voltages=[230.22, 230.23, 231.14], frequency=49.97, imported=2400198.0, exported=0, power=25.5, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.78, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:22,738 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:22,741 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp20} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.6, 0.0], powers=[0.0, 25.5, 0.0], voltages=[230.22, 230.23, 231.14], frequency=49.97, imported=2400198.0, exported=0, power=25.5, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.78, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:22,934 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component30} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:22,937 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component30} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1767198852.6249137, power=0, imported=2399602.6650788416, exported=0)
2025-12-31 17:34:22,941 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component30} - time passed: 0.00286471, power1: 0, power2: 25.5
2025-12-31 17:34:22,943 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component30} - power did not change sign. Total energy: 0.0365251
2025-12-31 17:34:22,946 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component30} - imported: 0.0365251 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1767198862.9378834, power=25.5, imported=2399602.7016039426, exported=0)
2025-12-31 17:34:22,955 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component30} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.6, 0.0], powers=[0.0, 138.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2399602.7016039426, exported=0, power=25.5, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:23,124 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 30: [35.0, 35.0, 35.0]A
2025-12-31 17:34:23,127 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 30: 24000.0W
2025-12-31 17:34:23,145 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 20: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-12-31 17:34:23,149 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1767198843.1367552, power=0.0, imported=1543409.8382371038, exported=0)
2025-12-31 17:34:23,154 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-12-31 17:34:23,157 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277778, power1: 0, power2: 0
2025-12-31 17:34:23,163 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-12-31 17:34:23,167 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1767198863.149855, power=0.0, imported=1543409.8382371038, exported=0)
2025-12-31 17:34:23,171 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-12-31 17:34:23,175 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, power=25.5, imported=2400198.0, exported=0))
2025-12-31 17:34:23,179 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp20
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch='Release', current_commit='2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', currents=[0.0, 0.6, 0.0], daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2400198.0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=1, plug_state=False, power=25.5, powers=[0.0, 25.5, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22385616', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.8-Patch.4', voltages=[230.22, 230.23, 231.14]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=True, time=['08:00', '12:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=6, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2024-06-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='13:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=7, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=3000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6903d460>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=20, ocpp_chargebox_id=None))
2025-12-31 17:34:23,210 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-12-31 17:34:23,216 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter30
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 138.0, 0.0], currents=[0.0, 0.6, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=962.0, imported=2399602.7016039426, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=25.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-12-31 17:34:23,223 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 30, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 20, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=55.0, imported_home_consumption=1543409.8382371038, disengageable_smarthome_power=0))
2025-12-31 17:34:23,229 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-12-31 17:34:23,245 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-12-31 17:34:23,254 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2025-12-31 17:34:23,260 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-12-31 17:34:23,268 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-12-31 17:34:23,271 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-12-31 17:34:23,275 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=30, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6903d790>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2025-12-31 17:34:23,280 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2025-12-31 17:34:23,286 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.8', 'current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 99, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.8-Patch.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1767198853, 'time': '17:34:13', 'grid': 0.0, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.015, 'cp20-power': 0.015}, 'installAssistantDone': True, 'secondary_auto_update': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f9:7a:3a'}
2025-12-31 17:34:23,292 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device10
2025-12-31 17:34:23,296 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component30
2025-12-31 17:34:23,300 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device12
2025-12-31 17:34:23,305 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-12-31 17:34:23,310 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-12-31 17:34:23,313 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-12-31 17:34:23,317 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:23,321 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-12-31 17:34:23,324 - {control.counter:251} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 1250.0W
2025-12-31 17:34:23,326 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 30: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1250.0W
2025-12-31 17:34:23,330 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:23,332 - {control.counter:533} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -25.5W
2025-12-31 17:34:23,334 - {control.algorithm.bidi_charging:15} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -25.5W
2025-12-31 17:34:23,337 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-12-31 17:34:23,343 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:23,769 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 25.5, vorherige Payload: 15.07
2025-12-31 17:34:23,780 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption, Payload 0, vorherige Payload: 1
2025-12-31 17:34:30,948 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-12-31 17:34:30,957 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2025-12-31 17:34:30,989 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:30,995 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=None, exported=None, power=0, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:30,998 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device12} - Update Komponenten []
2025-12-31 17:34:31,002 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:32,160 - {modules.chargepoints.external_openwb.chargepoint_module:85} - {DEBUG:set values cp20} - Empfange MQTT Daten für Ladepunkt 20: {'openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages': [230.27, 230.41, 231.15], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/currents': [0.0, 0.77, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency': 49.95, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors': [0.0, 0.77, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/imported': 2400198.0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/exported': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/power': 79.4, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/powers': [0.0, 79.4, 0.0], 'openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use': 1, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state': False, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number': '22385616', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str': 'Kein Fehler.', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state': 0, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/error_timestamp': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/vehicle_id': None, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/max_evse_current': 16, 'openWB/internal_chargepoint/0/get/version': '2.1.8-Patch.4', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_branch': 'Release', 'openWB/internal_chargepoint/0/get/current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]'}
2025-12-31 17:34:32,200 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp20} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.77, 0.0], powers=[0.0, 79.4, 0.0], voltages=[230.27, 230.41, 231.15], frequency=49.95, imported=2400198.0, exported=0, power=79.4, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.77, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:32,221 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:update values cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:32,225 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp20} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.77, 0.0], powers=[0.0, 79.4, 0.0], voltages=[230.27, 230.41, 231.15], frequency=49.95, imported=2400198.0, exported=0, power=79.4, serial_number=22385616, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.77, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, max_evse_current=16, vehicle_id=None, current_branch=Release, current_commit=2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5], version=2.1.8-Patch.4, evse_signaling=None, max_charge_power=None, max_discharge_power=None)
2025-12-31 17:34:32,568 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:component30} - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2025-12-31 17:34:32,577 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:component30} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1767198862.9378834, power=25.5, imported=2399602.7016039426, exported=0)
2025-12-31 17:34:32,584 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:component30} - time passed: 0.00267758, power1: 25.5, power2: 79.4
2025-12-31 17:34:32,588 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:component30} - power did not change sign. Total energy: 0.140439
2025-12-31 17:34:32,592 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:component30} - imported: 0.140439 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1767198872.5771565, power=79.4, imported=2399602.8420427972, exported=0)
2025-12-31 17:34:32,601 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component30} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.77, 0.0], powers=[0.0, 177.1, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2399602.8420427972, exported=0, power=79.4, frequency=50, serial_number=)
2025-12-31 17:34:32,989 - {control.counter:163} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 30: [35.0, 34.23, 35.0]A
2025-12-31 17:34:32,993 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 30: 24000.0W
2025-12-31 17:34:32,998 - {control.chargepoint.chargepoint:88} - {INFO:MainThread} - LP 20: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2025-12-31 17:34:33,001 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1767198863.149855, power=0.0, imported=1543409.8382371038, exported=0)
2025-12-31 17:34:33,006 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00273662, power1: 0, power2: 0
2025-12-31 17:34:33,012 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-12-31 17:34:33,016 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1767198873.0017042, power=0.0, imported=1543409.8382371038, exported=0)
2025-12-31 17:34:33,036 - {control.data:262} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-12-31 17:34:33,041 - {control.data:263} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, power=79.4, imported=2400198.0, exported=0))
2025-12-31 17:34:33,056 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cp20
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, limit=LoadmanagementLimit(message=None, limiting_value=None), min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', template_phases=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_chargemode_changed=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_phase_switch_buffer_start=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), current_branch='Release', current_commit='2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1010.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, evse_signaling=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2400198.0, max_charge_power=None, max_discharge_power=None, max_evse_current=16, phases_in_use=1, plug_state=False, power=79.4, powers=[0.0, 79.4, 0.0], rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22385616', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, version='2.1.8-Patch.4', voltages=[230.26, 229.75, 231.16]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, charge_template=ChargeTemplate(data=ChargeTemplateData(id=0, name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans=[TimeChargingPlan(active=True, time=['08:00', '12:00'], frequency=FrequencyPeriod(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=6, dc_current=145, id=0, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50), name='Zeitladen-Standard', phases_to_use=1)]), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', eco_charging=EcoCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), max_price=0.0002, phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, feed_in_limit=False, limit=Limit(selected='none', amount=50000, soc=50), min_current=0, min_soc_current=6, min_soc=0, phases_to_use=0, phases_to_use_min_soc=3), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans=[ScheduledChargingPlan(active=True, bidi_charging_enabled=False, bidi_power=10000, current=6, dc_current=145, et_active=False, frequency=FrequencyDate(selected='once', once='2024-06-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), id=1, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0, time='13:00')]), instant_charging=InstantCharging(current=7, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=3000, soc=80), phases_to_use=3)))), current=0, energy_to_charge=0, ev_prev=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x69043088>, ocpp_transaction_id=None, charge_state_prev=False), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=20, ocpp_chargebox_id=None))
2025-12-31 17:34:33,091 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-12-31 17:34:33,097 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - counter30
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 177.1, 0.0], currents=[0.0, 0.77, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=962.0, imported=2399602.8420427972, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=79.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24000.0, raw_currents_left=[35.0, 34.23, 35.0], surplus_power_left=0))
2025-12-31 17:34:33,103 - {control.data:267} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
2025-12-31 17:34:33,109 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-12-31 17:34:33,118 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-12-31 17:34:33,123 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - et0
2025-12-31 17:34:33,128 - {control.data:271} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-12-31 17:34:33,136 - {control.data:272} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-12-31 17:34:33,139 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-12-31 17:34:33,143 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=30, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6906f0e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
2025-12-31 17:34:33,148 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2025-12-31 17:34:33,151 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.8', 'current_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 99, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.8-Patch.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1767198863, 'time': '17:34:23', 'grid': 0.025, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 0.025, 'cp20-power': 0.025}, 'installAssistantDone': True, 'secondary_auto_update': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:f9:7a:3a'}
2025-12-31 17:34:33,157 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device10
2025-12-31 17:34:33,160 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component30
2025-12-31 17:34:33,166 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device12
2025-12-31 17:34:33,169 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-12-31 17:34:33,171 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-12-31 17:34:33,173 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-12-31 17:34:33,177 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:33,180 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-12-31 17:34:33,183 - {control.counter:251} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 1250.0W
2025-12-31 17:34:33,185 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 30: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1250.0W
2025-12-31 17:34:33,189 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-12-31 17:34:33,193 - {control.counter:533} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -79.4W
2025-12-31 17:34:33,198 - {control.algorithm.bidi_charging:15} - {DEBUG:MainThread} - Nullpunktanpassung -79.4W
2025-12-31 17:34:33,201 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-12-31 17:34:33,214 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set current cp20} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-12-31 17:34:33,561 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 79.4, vorherige Payload: 25.5
... und einen guten Übergang ins neue Jahr 2026
Mike2020 hat geschrieben: Mi Dez 31, 2025 4:43 pm Bin wieder da. Das autom. Abspeichern des Logs hat nicht funktioniert. Und das Kopieren des Logfiles hat doch länger gedauert, aber es hat geklappt. Ich hoffe jetzt doch, dass hier mehr Infos drin stehen:
Das sind zwar nur 3 Durchläufe und kein komplettes Log, aber vielleicht berichtest Du erstmal generell, wie Deine Konfiguration aussieht.
Einen virtuellen Zähler, ein Device ohne Komponenten und dann das hier sieht komisch aus:
MQTT-Ladepunkte sind nur zum Testen da, die Phantomleistung scheint aber von extern per MQTT zu kommen?
Dir auch einen guten Rutsch.
P.S: Das mit dem MQTT-Ladepunkt war wohl eine Fehlinterpretation, sorry.
Trotzdem wäre die komplette Konfig und mehr Infos (Status-Seite etc.) nett.
Vielleicht auch mal das Auto abklemmen, ob dann die Leistung auf Phase 2 auf 0 bleibt.
Habe gestern wohl nur mit einem halben Auge draufgeschaut. ;-)
Wenn ich es richtig sehe, war das Auto nicht angesteckt, wenn ich den Rest richtig interpretiere, hast Du nur einen Virtuellen Zähler.
Am Ladeleistungszähler liegt an Phase 2 ein geringer Strom an, das darf nicht sein.
Daher tippe ich bei korrekter Installation doch auf einen defekten Zähler.
Mach mal über System -> Support ein Ticket bei openWB auf, ob dieses Verhalten auch an einem defekten Zähler liegen kann.
Mike2020
... hatte mich auch gewundert, kurz vor Sylvester noch eine Antwort :-)
Das Auto war nicht angesteckt.
Ich hoffe ihr ALLE seit gut reingekommen.
Das mit dem defekten Zähler! Ich habe schon mal einen ausgetauschen müssen. Damals hatte ich andere Probleme. Aber ich habe die Befürchtung, es liegt tatsächlich an "diesem" Zähler.
Ich werde ein Ticket aufmachen und euch dann die Ergebnisse mitteilen.
Ich wünsche euch allen ein gutes und schönes neues Jahr.
Mike2020 hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 9:14 am ... hatte mich auch gewundert, kurz vor Sylvester noch eine Antwort :-)
Danke, wünsche ich Dir auch.
Du kannst ja mal gucken, ob sich irgendwelche Tierchen ein Haus in Deiner Wallbox gebaut haben, was zu dem fehlerhaften Strom führt.
Wenn der Zähler schonmal getauscht wurde und es ein SDM630 ist, ist ein Defekt eher unwahrscheinlich. Habe aber sonst keine Idee, da selbst ein defektes Ladekabel ausgeschlossen ist, wenn keine Ladung ansteht.
Mike2020
Genau, dieser SDM630 ist der Zähler. Das irgendwer oder irgendwas Strom abzapft, dass habe ich mir auch schon gedacht. Die Frage ist tatsächlich: ist es "nur" ein Messfehler in OPENWB oder gehen tatsächlich jeden Tag ca 1kWh flöten!
