Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
seaspotter
Has thanked: 175 times
Been thanked: 143 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1
Beitrag von seaspotter »
sangandi hat geschrieben: Sa Jan 10, 2026 10:29 am Wie Komm ich von der 2.1.9-Alpha.3 auf die 2.1.9-RC.1 ? Diese wird mir leider nicht angezeigt.
Indem du im Alpha-Zweig also dem Master bleibst.
Wenn dir nur Versionen von November angezeigt werden, hat deine openWB Probleme mit dem Internet bzw. DNS Auflösung, musst du lokal fixen.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 128 times
Been thanked: 191 times
Beitrag von ChristophR »
seaspotter hat geschrieben: Sa Jan 10, 2026 10:31 am
Der Release Candidate wird mit im Beta Zweig veröffentlicht.
Im Master Zweig läuft die Weiterentwicklung, die ist schon geringfügig neuer.
Das Thema, dass sie nicht angezeigt werden, ist von der Info natürlich unabhängig und muss gelöst werden.
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
Sollte nicht in den Bereich des Ladepunkt in der Oberfläche die geladenen kWh angezeigt werden?
Wenn per PV geladen wir, ist das so. Aber wenn per Zeitplan im PV Modus in der Nacht geladen wird, dann fehlt diese Info. Im zu sehenden Zeitplan wurden letzte Nacht ca 16,5kWh geladen.
xwo
Beitrag von xwo »
xwo hat geschrieben: So Jan 11, 2026 6:32 am Sollte nicht in den Bereich des Ladepunkt in der Oberfläche die geladenen kWh angezeigt werden?
Ich wollte noch ein passendes Log von letzter Nach raussuchen, aber da gibt es keine Einträge in MAIN. Die hören gestern auf. Der Ladevorgang der zum Screenshot gehört, hat folgende Logeinträge erzeugt, leider stand das Log nur auf Fehler/Warnungen:
2026-01-11 00:01:53,099 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1009.5100000000002W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-11 00:02:03,488 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-11 01:12:55,544 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:get io state} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_io.py", line 60, in read
    io_state = self.component_reader()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/io_devices/dimm_kit/api.py", line 50, in read
    digital_input_read = client.read_coils(0x00, 8, unit=config.configuration.modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 180, in read_coils
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
2026-01-11 01:12:55,592 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:publish io state} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-11 01:12:55,807 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:set output io0} - openWB Dimm- & Control-Kit: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)',), Traceback:
NoneType: None
2026-01-11 01:12:56,203 - {helpermodules.subdata:469} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 462, in process_chargepoint_topic
    var["cp"+index].chargepoint.data.control_parameter.limit = dataclass_from_dict(
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in dataclass_from_dict
    return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 29, in <listcomp>
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 45, in _get_argument_value
    return _dataclass_from_dict_recurse(value, arg_spec.annotations.get(argument_name))
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 59, in _dataclass_from_dict_recurse
    return dataclass_from_dict(requested_type, value)
  File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 24, in dataclass_from_dict
    if isinstance(args, get_origin(cls)):
  File "/usr/lib/python3.9/typing.py", line 338, in __instancecheck__
    raise TypeError(f"{self} cannot be used with isinstance()")
TypeError: typing.Union cannot be used with isinstance()
2026-01-11 01:13:05,038 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2026-01-11 01:13:05,770 - {helpermodules.subdata:469} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2026-01-11 01:13:43,457 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1653.8500000000004W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2026-01-11 01:13:53,190 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2026-01-11 01:17:04,207 - {helpermodules.setdata:354} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/bat/set/hysteresis_discharge mit Payload True gefunden.
Im Log des Ladepunktes taucht permanent diese Meldung auf:
 2026-01-12 11:53:31,541 - {helpermodules.utils.error_handling:45} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Beitrag von QuisaZaderak »
Leider tritt auch (entgegen der Nachricht das es im Master und Beta behoben sei) mit der RC-2 nach wie vor der entkoppelte Broker auf: (Fehler beim Abonnieren des internen Brokers)
2026-01-13 16:47:47,723 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2026-01-13 16:47:47,725 - {root:61} - {DEBUG:MainThread} - Lock für handler10Sec erworben.
2026-01-13 16:47:50,720 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-13 16:47:52,728 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2026-01-13 16:47:52,854 - {modules.common.component_context:62} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler']
2026-01-13 16:47:52,859 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-01-13 16:47:52,861 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2026-01-13 16:47:52,869 - {helpermodules.broker:33} - {ERROR:device0} - Fehler beim Abonnieren des internen Brokers
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/broker.py", line 31, in __init__
    self.client.connect(host, port)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
2026-01-13 16:47:53,879 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:device0} - MQTT-Zähler: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Keine MQTT-Daten für Komponente MQTT-Zähler empfangen oder es werden veraltete, abwärtskompatible Topics verwendet. Bitte die Doku in den Einstellungen beachten., Traceback:
NoneType: None
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
AlexSE
Has thanked: 37 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
@LenaK
Fließt das SolarEdge Modbus Peak Thema noch in den Release mit ein?
"Der Peak kam in der Speicherleistung. Dort wird noch nicht gefiltert. Durch die Verrechnung des Hybridsystems kommt der Peak auch in den WR.
Die Erweiterung der Filterung steht nun auf der ToDo-Liste."
viewtopic.php?p=138474#p138474
Vielen lieben Dank!
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Philip
Has thanked: 115 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Philip »
Hallo Team openWB,
ich habe hier gerade eine Rückmeldung zum Colors-Theme im RC-2 geschrieben: viewtopic.php?p=138610#p138610
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
AlexSE hat geschrieben: Di Jan 13, 2026 8:43 pm @LenaK
Vielen lieben Dank!
Generell gibt es ab der ersten Beta keine neuen Features mehr. Ansonsten kommen wir nie zu einer stabilen Version.
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Bei mir werden seit gestern die Energiewerte von PV, Speicher und Hausverbrauch nicht mehr angezeigt.
Unter den Statuswerten erscheinen astronomisch hohe Werte,
https://paste.openwb.de/czpG8vGKDVr46ri
2026-01-14 10_30_06-openWB — Mozilla Firefox.png (18.48 KiB) 846 mal betrachtet
2026-01-14 10_31_16-openWB _ Status — Mozilla Firefox.png (28.45 KiB) 846 mal betrachtet
2026-01-14 10_31_42-openWB _ Status — Mozilla Firefox.png (16.16 KiB) 846 mal betrachtet
2026-01-14 10_32_14-openWB _ Status — Mozilla Firefox.png (17.38 KiB) 846 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Ich habe einen Kostal Plenticore G1 mit BYD-Speicher und freue mich sehr über die automatische Speichersteuerung, die ich vorher nur umständlich mit Zeitplan und nicht flexibel einstellen konnte!
Allerdings stelle ich fest, dass es parallel zur Zwangsladung des Speichers kommt (s. Screenshot):
- vor dem 2.1.9 RC2 konnte ich das durch "volle Entladesperre" unterbinden
- nach Update (Release Notes mit Kostal-Verbesserung) dachte ich genau das ist nun behoben, allerdings kommt es immer noch zur Speicherladung mit 5,x kW bei "Entladung in Fahrzeuge sperren" (volle Entladesperre funktioniert wie beschrieben)
(375.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
Was braucht ihr zur Fehlersuche?
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
