Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1&2
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=11720
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Tuffi
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release Candidate 1
Beitrag von Tuffi »
Wurde eigentlich hier noch was dran gedreht?
viewtopic.php?p=137760#p137760
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von miradarya »
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Generell gibt es ab der ersten Beta keine neuen Features mehr, sondern nur noch Fehlerbehebungen. Ansonsten kommen wir nie zu einer stabilen Version.
Has thanked: 73 times
Been thanked: 373 times
Das mit der kaputten Eingabevalidierung von Dezimalbrüchen unter iOS 26.2 wäre noch etwas, was angegangen werden sollte, oder?
viewtopic.php?p=138373#p138373
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Bitte um Info: Wenn ich Update muss ich meine HA-Integration auf API ändern, oder? DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Robeck hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 5:30 pm Bitte um Info: Wenn ich Update muss ich meine HA-Integration auf API ändern, oder? DANKE
Nein, kann alles beim Alten bleiben. Die Anpassung ist optional, wird aber empfohlen. Besonders, wenn man gerade frisch mit HA und openWB startet, da es einfach weniger Fallstricke gibt.
Robeck
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 09, 2026 7:01 pm
Okay, dann noch eine Frage. Habe ich einen Vorteil, wenn ich auf API umstelle? Schreibend?
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Beitrag von QuisaZaderak »
*erledigt*
Zuletzt geändert von QuisaZaderak am Sa Jan 10, 2026 3:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
sangandi
Beitrag von sangandi »
Wie Komm ich von der 2.1.9-Alpha.3 auf die 2.1.9-RC.1 ? Diese wird mir leider nicht angezeigt.
Screenshot 2026-01-10 112805.png (157.12 KiB) 1573 mal betrachtet
