Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
xwo
Has thanked: 9 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Beitrag von xwo »
LutzB hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 10:50 am Bitte sicherstellen, dass Du auch ein Komma und keinen Punkt eintippst. Die Eingabe wird anhand der lokalen Einstellungen für Zahlenformate validiert.
Es geht beides nicht. Wenn ich den vorhanden und korrekten Werte mit Komma in eines der Felder kopiere, wird ein Punkt draus. Wenn ich direkt ein Komme ohne einen Wert eingebe, erscheint ebenfalls ein Punkt draus und ich kann zumindest 0.xx eingeben. Jeweils iOS 26.2 bzw. iPadOS 26.2. Liegt es eventuell an den mobilen Geräten?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Muss dann jemand aus der Mac-Welt prüfen. Ich kann das auf meinen Geräten nicht nachstellen.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Geprüft unter 26.1:
(483.05 KiB) Noch nie heruntergeladen
Oh weh. Es ist 26.2. Nun geht‘s bei mir auch nicht mehr. Leider zieht sich der Bug wohl dank webkit auch bis zu chrome und firefox durch.
Dass es ohne Steve mal so schlimm werden würde, hätte ich nicht gedacht.
Edit: hier noch, was genau passiert: im Feld steht eine Zahl, 30. tippt man nun ein Komma oder einen Punkt hinter die „O“, wird das Eingabefeld gelöcht und rot hinterlegt. Das passiert nicht, wenn man das Komma zwischen die „3“ und die „0“ einfügt. „30,9“ bekommt man eingegeben, indem man „309“ eintippt und dann ein “,“ zwischen 0 und 9 einfügt. Das Komma wird bei der Gelegenheit zu einem Punkt, so dass letzten Endes „30.9‘ in dem Feld steht.
Zuletzt geändert von Gero am Di Jan 06, 2026 9:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 188 times
Beitrag von ChristophR »
openWB hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 11:21 am
ChristophR hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 6:33 pm Falscher Wert in der SimpleAPI (2025-12-22 08:24:28 +0000 [86a39069c]):
Ich habe 2 Wechselrichter in der openWB eingerichtet und gerade ist damit eine Unstimmigkeit in der SimpleAPI aufgefallen.
Ich habe folgende Werte:
openWB/simpleAPI/pv/2/get/daily_exported: 916.0
openWB/simpleAPI/pv/3/get/daily_exported: 50.0
openWB/simpleAPI/pv/get/daily_exported wechselt ständig zwischen 916 und 966 hin und her.
Soll an der Stelle der Summenwert wie unter "openWB/pv/get/daily_exported" oder der "ich kann auch keine ID angeben"-Wert aus pv/2 ausgegeben werden?
Ansich der keine ID Wert.
Das skaliert natürlich nur wenn es nur eine PV gibt.
Mit Angabe der ID ists korrekt?
Vielleicht ist es mit eine Screenshot klarer.
Im "normalen" mqtt-Baum gibt es einen Pfad, in dem alle Wechselrichter zusammengerechnet werden:
openWB/pv/get/exported ist die Summe aus:
openWB/pv2/get/exported und
openWB/pv3/get/exported
In der SimpleAPI ist der Pfad
openWB/SimpleAPI/pv/get/exported quasi doppelt belegt.
Einmal die Summe aus pv2+pv3 und dann pv2 als "Keine ID":
2026-01-06 22_37_54-MQTT Explorer.png (88.98 KiB) 756 mal betrachtet
xwo
Beitrag von xwo »
Gero hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 9:01 pm Das passiert nicht, wenn man das Komma zwischen die „3“ und die „0“ einfügt. „30,9“ bekommt man eingegeben, indem man „309“ eintippt und dann ein “,“ zwischen 0 und 9 einfügt. Das Komma wird bei der Gelegenheit zu einem Punkt, so dass letzten Endes „30.9‘ in dem Feld steht.
Ich habs nochmal getestet und der Workaround funktioniert. Nach dem Neuladen der Seite steht der Wert dann auch korrekt mit Komma da.
Scheint ein Problem mit dem, vermutlich JavaScript, zur Eingabevalidierung zu geben.
Edit:
Das Modul für 14a zur Abbildung zeitlich variabler Tarife, hat weiterhin den Bug, dass man nur eine Nachkommastelle angeben kann. Das macht keinen Sinn und führt zu ungenauen Abrechnungen irgendwann im Ladeprotokoll.
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
xwo hat geschrieben: Mi Jan 07, 2026 5:47 am Edit:
Im Master können nun 3 Nachkommastellen eingegeben werden.
Bogie
Has thanked: 30 times
Beitrag von Bogie »
Seit dem Update auf 2.1.9 Beta 3 habe ich keine Daten mehr im Ladeprotokoll.
Im Diagramm und auch im WB-Zähler sind die Daten vorhanden.
Also wie hier:
viewtopic.php?p=137524#p137524
Folgenden Fehler habe ich im Log:
{helpermodules.setdata:303} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/yearly_exported, Payload -1568.9209999963641 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Kann es damit zusammen hängen?
Danke und Gruß Bogie
Beitrag von LenaK »
Es gab diesbezüglich noch einen Fix im aktuellen Master. Bitte damit testen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte das Debug-Level auf Details stellen und http://<ipderopenwb>/openWB/ramdisk/chargelog.log posten und das main.log vom Ladeende.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ich möchte ungern auf eine Alpha Version wechseln.
Bin froh, dass die Beta bei mir jetzt keine Probleme macht.
Dann warte ich auf die nächste Beta.
Trotzdem danke
Gruß Bogie
