PV-Laden startet nicht
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: PV-Laden startet nicht
Ladepunkt 2 generell nur einphasig anschließen.
Nun lädt die Zoe ab 7-10A ab rund 2kW
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Bei Zoe gilt oft:
Mindestens 8A einphasig, manchmal auch 10A
Mindestens 13A dreiphasig
Dreiphasig und 10A genügt also nicht.
Und ja, die Zoe lässt sich entweder mit weniger als 20A (wegen Schieflast sind es nicht 32A) oder mit mehr als 39A (3x13) laden. Dazwischen eben nicht, was angesicht häufiger PV-Leistungen im Bereich zwischen 20A (ca. 4.6kW) und 39A (ca. 9kW) mehr als schade ist.
feilofix
Beitrag von feilofix »
Als nicht Elektriker muss ich das Thema leider nochmal vertiefen.
Meine Wallboxen sind mit 400V angeschlossen. Der WB-Satellit, wo die ZOE dranhängt, im Moment noch dreiphasig. Da meine PV-Anlage (9.7 kW peak), nach 3-Monatiger Beobachtung (Juni - August,) im Schnitt zwischen 2-4 kWh produziert (die peaks zwischen 12.00 - 14.00 Uhr mal rausgenommen), geht die ZOE im Modus PV-Laden meistens leer aus.
Einstellungen
grds: Sofortladen - dreihasig, PV-Laden - einphasig
PV-Laden: Modus "Bezug", Einschaltschwelle 970w, Abschaltschwelle 2000w. Mindesstromstärke: 10A
Verständnisfragen:
Laut dieser PV-Einstellung sollte die ZOE trotz 2-4 kWh PV-Leistung durch den zusätzlichen Bezug von bis zu 2 kWh laden. Macht sie aber nicht. Die meiste Zeit des Tages wird die PV-Leistung dem Energieversorger zugeführt :( . Warum?
Im Modus "Sofort" zieht sich die ZOE bei 8A ab 2.x kWh. Schön, aber wie kann das sein? Ist es nicht mathematisch so, dass bei 400V x 8A x dreiphasig = die Ladung erst bei 9.6 kWh beginnt? Wo ist mein Denkfehler?
Lp1: openWB series2 standard+, z.Zt. kein Auto
Lp2: openWB satellite, Tesla Model Y SR
Lademanagement: maximaler Bezug für beide: 11kW
PV Anlage 10kw peak, SMA Homemanager
Muellero
Beitrag von Muellero »
Hallo Ich habe auch das Problem das der Modus PV laden nicht startet.
Die Exportleistung wird angezeigt! Spannung und Strom auch! Es wird jedoch keine Leistung pro Phase berechnet im Status EVU! Kann es daran liegen.
Ich habe nur die Werte vom Netzpunkt zur Verfügung! Sind die Wechselrichter Werte zwingend nötig??
