Kilometerstand in Ladelog erfassen
JHC
Re: Kilometerstand in Ladelog erfassen
Beitrag von JHC »
Suse8 hat geschrieben: Sa Jul 16, 2022 6:50 pm Ich bin nun auch auf die OpenWB gekommen und mein Arbeitgeber verlangt zur Abrechnung der Aufladung neben den geladenen kWh und den anderen Daten des Ladelogs auch den Kilometerstand des Fahrzeugs bei Ladebeginn.
Ich nutze dafür Tronity, dort bekomme ich ein Ladelog mit KM-Stand.
Zusätzlich enthält es auch die auswertigen Ladungen zum Nachweis/Abrechnung.
Hauptproblem bei uns wäre, dass das SoC-Modul an den LP und nicht an das Fahrzeug gebunden ist.
Eine wechselnde Nutzung ist mit der Version 1.9x daher auch nicht möglich.
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Tronity....
Dein Auto, Deine Daten, unser Gewin.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
JHC
Beitrag von JHC »
hhoefling hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 6:17 pm Tronity....
Da weder PSA noch openWB das hinbekommen, bleiben leider außer Cloud-Diensten nicht viele Optionen...
hhoefling
Ist doch kein Problem, wenn es dir Wert ist.
Mir wäre es lieber das die Daten in KEINE Cloud wandern.
Aber so müssen wir zumindest die HerstellerCloud (PSA/VW etc) in kauf nehmen
Zusätzlich dann noch ~50Euro jährlich ausgeben damit ich MEINE Daten wiederbekomme. :ugeek:
gruss
Heinz
mit openWB_lite
eddi
Beitrag von eddi »
hhoefling hat geschrieben: Sa Jul 16, 2022 9:09 pm Ja, KM vom Soc Module ab ins Ladelog, habe ich mir schon selbst gebaut.
Hallo Heinz
das ist aber vermutlich nicht im openwb-Standard-Coding enthalten sondern läuft nur bei dir lokal?
Oder gibt es im Standard einen Parameter dafür, den man nur aus dem SOC-Modul befüllen müsste?
An den km-Stand käme ich auch dran - ich weiß nur nicht, wohin damit ;-)
LG
Eddi
hhoefling
Meine PR's zu dem Thema sind leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen.
Aber hier kurz wie ich es realisiert habe.
Das SoC Module schreibt (siehe MQTT Soc Module) per MQTT parlell zum SOC auch SOCKM (und SocRange) in entsprechd neue
Ramdisk/Topics.
Parallel zur weitern Verarbeitung vom (Pkw)Soc hab ich die neuen Felder ebenfalls weitergereicht/abgespeichert (Ramdisk)
Dann im Ladelog ein Spalte zugefügt.
Da aber schon der erste PR wegen Tabulatoren und (scheinbar) überfüssigen Zeilen in ungnade Gefallen ist
bleib das ganze meinem eigenen Fork vorbehalten.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
hhoefling hat geschrieben: Do Jul 28, 2022 7:46 pm Da aber schon der erste PR wegen Tabulatoren und (scheinbar) überfüssigen Zeilen in ungnade Gefallen ist
Schöne Einstellung, die Du da zum Thema Open Sourcce hast.
Wir versuchen für den Code einheitliche Strukturen vorzugeben. Dazu gehört nunmal auch, dass in den PHP-Dateien die Einzüge mit Tabs und nicht Leerzeichen gemacht werden. In jeder IDE kann das schnell per Click umgestellt und angepasst werden. Dazu gibt es sogar im Repo eine Datei ".editorconfig", die das automatisieren kann. Solche Fehler bemängel ich bei jedem PR, wenn es mir auffällt. Das muss nicht persönlich genommen werden.
Die weiteren Anmerkungen zu dem PR schlagen das Entfernen von überflüssigem Code vor. Ich verstehe nicht, warum das so ein großes Problem für Dich ist. Nur weil es in einem anderen Teil auch so gemacht wurde, heißt es ja nicht, dass das so richtig ist und genau so bleiben muss. Ohne Änderungen kein Fortschritt. So einfach ist das manchmal. Oder wie mein Prof an der Uni mal gesagt hat: "Wenn etwas schon immer so gemacht wurde, war es vermutlich schon immer falsch."
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
LutzB hat geschrieben: Fr Jul 29, 2022 9:47 am Oder wie mein Prof an der Uni mal gesagt hat: "Wenn etwas schon immer so gemacht wurde, war es vermutlich schon immer falsch."
oder "Erfahrung ist das Licht, dass nach hinten leuchtet." ;)
@Heinz
Einfach etwas konstruktiver + das Persönliche außen vor lassen, dann wirst Du hier in der Runde bestens integriert.
rkaeufl
Beitrag von rkaeufl »
Hat der PR von Heinz noch eine Chance?
Wäre wirklich angenehm, alle Werte inkl. Header zu haben.
Ich hab seine Dateien mal auf mein Testsystem kopiert und funktioniert einwandfrei.
Auch der Kilometerstand kann zumindest beim ID SOC Modul mit ausgelesen werden (Werte zwar erst ab ID Version 3.0 drin, aber den Parameter gibt es schon). Klappt aber bei der produktiven WB (wo ich es brauche) nicht, da kein SSH Zugang.
Auch den Link oben im Kopf einfügen wäre eine prominentere Position wie ganz unten in der Fußzeile. Beim Filter mit dem "+" ist es auch so:
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
hhoefling
Kleiner Tip...
Backup->Windows->Winzip->Editor->winzip->Restore :-)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
