Gestern bin ich in die Sofort laden Falle getappt
LocutusB
Re: Gestern bin ich in die Sofort laden Falle getappt
Beitrag von LocutusB »
snaptec hat geschrieben: Sa Feb 23, 2019 8:41 am Für die Übersichtlichkeit würde ich die Einstellungen dann auch mal weiter aufsplittern.
Also Nachtladen gesondert. PV Einstellungen auch, je als extra Reiter
Klingt gut :-)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
snaptec hat geschrieben: Sa Feb 23, 2019 8:41 am Ja, stoppt aber nur für die Zeit des Nachtladens.
Danach geht es weiter.
NL "hindert" hier den Min+PV Modus.
Ja - ist klar. Deshalb sollte NL dort auch abstellbar sein.
Zur Sicherstellung des Mindest-SoC über Nacht kann NL zugeschaltet werden. Im worst case könnte der normale Mindestladestrom ja ev. auch mal nicht ausreichen.
snaptec hat geschrieben: Sa Feb 23, 2019 8:41 amEinfach eine Checkbox je Lademodus in den NL Einstellungen?
Klar - erstmal einfach.
Deine geplante Aufsplittung hilft, den Überblick zu behalten. Ist ja doch recht umfangreich, was man konfigurieren kann.
VG aiole
Nochwas snaptec:
Kannst Du auf der Hauptseite die NL-Aktivierung passend zum gewählten Lademodus und der Auswahloption bei den PV-modes mit anzeigen. Aktuell gilt das ja nur für den Standby-mode.
=> wenn nichts von NL auf der Hauptseite steht (z.B. bei SofortLaden, Stop, ggf. die PV's) ist auch sicher, dass kein NL aktiviert ist.
VG aiole
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
In Beta 1.25 drin.
Abhängig je Lademodus. Ist so auch einfacher zu programmieren.
Angezeigt wird auf der Hauptseite nun nur wenn in diesem Lademodus auch aktiv.
Bitte testen!
LocutusB
Danke, sieht soweit gut aus. Test folgt.
Hey snaptec,
die neuen Nachtladeoptionen der beta 1.25 sehen richtig Klasse aus! Optisch (web-Anzeige) waren meine Tests schon erfolgreich.
Ich teste das demnächst weiter am Auto mit LP1 und LP2 aus.
VG aiole
LocutusB
Gestern habe ich Sofort laden getestet. Einwandfrei. Obwohl das BMW Backend den SOC bis zum Schluss nicht an die volle Ladeleistung angepasst hatte wurde die Nachtladen SOC Grenze von 50% um kurz vor 23 Uhr überschritten, die Ladung aber richtigerweise fortgesetzt.
Die Ladegeschwindigkeit wurde anhand der Anfangsladeleistung kalkuliert und so an das Backend übertragen. Darauf basiert dann die Hochrechnung bis das Auto ein Update sendet. Ist leider eine Begleiterscheinung der Steuerung des Lastmanagements.
Erst nach Abschluss der Ladung aktualisiert das BMW Backend den SOC.
