22 kW Verbot durch Stadtwerke
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: 22 kW Verbot durch Stadtwerke
Nein, muss man nicht.
Unterschied ist m.E. hier die Dauerlast der Wallboxen. Konstant 11kW über Stunden hinweg ist anders als der bewegliche Drehstromverbraucher. Der hat kaum die Nennleistung konstant über Stunden hinweg.
BJ Axel
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 5 times
Merci.
Unabhängig davon - telefonische Absagen sind inakzeptabel und meist ein Anzeichen für #keinenBock.
Solche Themen sind schriftlich zu machen, um entsprechen (re-) agieren zu können. Nicht abwimmeln lassen, der Hinweis auf die einschlägigen Gesetze hilft vielleicht bei der Motivation auf Seiten des EVU.
Bei amtlichen Angelegenheiten wirken die Zauberworte "ich möchte gerne einen rechtsmittelfähigen, schriftlichen Bescheid" wahre Wunder.
Leider.
Leider.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Hmm, der Beitrag war 3 Jahre alt. Und die Erklärung mit den 3x100A hat eigentlich nichts damit zu tun.
Eine 22kW WB kann der Netzbetreiber aus Rücksicht auf andere Anschlüsse auf der gleichen Leitung oder dem Trafo ablehnen. Dazu gibt es die Unterscheidung zwischen 11 und 22kW ja.
- Thomas aus W
- Has thanked: 138 times
- Been thanked: 66 times
Was genau meinst Du mit "Förderung"?Alles andere (Förderung, Kabel, LSS, Wallbox etc.) wurde von mir nun auf 32 kW ausgelegt.
Meines Wissens werden Wallboxen nur bis 11kW gefördert und da in Deinem Fall ja die Kommunikation ausschließlich "über Bande" läuft wäre meine Vermutung, dass der Gesprächspartner Deines Elektrikers genau darauf hinweisen wollte und die stille Post das in ein Verbot verzerrte...
BTW: welche Wallbox hast Du denn beschafft, die 32kW abgeben kann?
Oder hast Du Dich nur vertippt?
bye
TW
