OpenWB Konzept mit 2 Ladepunkten und Bundesförderung
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: OpenWB Konzept mit 2 Ladepunkten und Bundesförderung
Mir ging es hier nur um den Blick hinter die Kulissen (, welcher bei viel Förderung gern ausgeblendet wird.)
Niemand schenkt einem Geld ohne Gegenleistung.
Gerade wenn man sich in den Details der Energiepolitik nicht perfekt auskennt, sollte man das auf dem Schirm haben. Die bidirektionale Konnektivität sehe ich persönlich als "Dosenöffner" für den Zugriff auf sensible Bereiche. Mag sein, dass das einige anders sehen, aber es liegt auf der Hand, dass Nutzerinfos Gold wert sind.
ps
Jeder, der sich eine WB ohne Förderung aufgebaut hätte, braucht die Förderung nicht.
Das was jetzt passiert, sind reine Mitnahmeeffekte, die leider bei den wirklichen Erfordernissen (Laternenlader, Parkhauslader) fehlen.
FosCo
Has thanked: 3 times
Beitrag von FosCo »
Grundsätzlich erstmal richtig, ich würde es ohne Förderung vermutlich jetzt noch nicht bauen, sondern den Plan in der Schublade lassen oder evtl. doch im Notfall zu einer günstigeren Box greifen (wobei ich schon gar nicht mehr wüsste welche, da ich mich komplett auf openWB eingeschossen habe :))
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Do Okt 08, 2020 10:21 am Mir ging es hier nur um den Blick hinter die Kulissen (, welcher bei viel Förderung gern ausgeblendet wird.)
ps
absolut agree
StromMachtSchnell
Beitrag von StromMachtSchnell »
openWBSupport hat geschrieben: Mi Okt 07, 2020 9:01 am
o RFID an beiden Wallboxen möglich (dadurch leider auch notwendig)
Nein, es reicht wenn an einem Ladepunkt RFID ist. Kann LP2 mit steuern.
Ich habe ein ähnliches Szenario und möchte 2 Ladepunkte die per RFID gesteuert werden (Art der Ladung) und bei denen ich für jede Karte zuordnen kann wieviel geladen wurde.
Wie muss ich mir das vorstellen wenn es nur einen RFID Leser gibt? Ich halte die Karte an den Leser, wenn dann innerhalb X Sekunden an einem der beiden Ladepunkte eingesteckt wird, wird der Karte die Ladung zugewiesen? Das funktioniert auch wenn ich eine Karte auf reine Überschussladung programmiert habe und ich Nachts einstecke - wenn er erst 12 Stunden zu Laden beginnt wird trotzdem korrekt zugeordnet? Oder geht es anders herum: erst einstecken und dann an einem RFID Leser authentifizieren?
Kann der RFID Leser auch extern platziert werden? Meiner Frau würde es besser gefallen wenn wir die OpenWB etwas verstecken könnten (was nicht an der OpenWB liegt, gilt für jede WB :) ) und nur das Kabel herausführen würden.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Tags sind Funktionen bzw. Autos zuweisbar, also verstelle Lademodus, Ladepunkt 2 Auto 1, usw...
2. RFID fungiert als Freigabemittel. Eine Liste von RFID Tags ist eintragbar. Der Tag wird gescannt oder alternativ das Auto eingesteckt und dann gescannt.
Letzter Scan bzw. letztes einstecken ergibt einen Match und schaltet den Ladepunkt frei und nimmt zeitgleich den Tag mit ins Ladelog.
Wird nach ein paar Minuten nach Scannen doch nichts eingesteckt wird der Tag verworfen.
Da er per USB angeschlossen ist sprich technisch nichts dagegen. Wasserfest ist er allerdings nicht.
StromMachtSchnell
openWBSupport hat geschrieben: Mi Nov 18, 2020 6:04 am
Danke für die schnelle Antwort. Das bedeutet entweder 1. oder 2. oder lässt sich das auch kombinieren? Es erfolgt die Freigabe und das Einstellen des Lademodus.
Bedeutet ich bestelle eine Box mit RFID Leser und eine ohne. Kann ich die BOX mit Leser dann öffnen und den RFID Leser rausnehmen oder bekomme ich da Probleme mit der Gewährleistung?
Variante 1 kann auch freischalten.
Einfach unter Zubehör einen Leser einzeln bestellen.
Ist der bei Bestellung in der Custom mit drin ist dieser verklebt.
StromMachtSchnell
Perfekt danke. Mal sehen ob die KfW Seite und euer Shop der Last am 24. standhalten ;)
