Neuauflage DUO
Has thanked: 168 times
Been thanked: 395 times
Re: Neuauflage DUO
Danke. Die Umschaltung bekommt man wegen Platzmangel nicht mehr in die Duo?
Richtig.
sofern die Funktionalitäten der beiden LPs separat steuerbar sind.
Sind sie wie bei 2 Einzelladepunkten auch.
flea
Has thanked: 6 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von flea »
Reicht 1 Ethernetkabel oder braucht man ebenfalls 2 (wie bei der Zuleitung)?
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Re: Neuauflage DUO
Netzwerk reicht eins.
flea
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von flea »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Nov 23, 2020 3:39 pm Netzwerk reicht eins.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
flea
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von flea »
Guten Morgen, muss leider noch was nachfragen.
Wenn ich das richtig verstehe besitzt die Duo nur einen Pi (daher auch 1x Netzwerk). Dadurch sind globale Einstellungen für beide LPs gleich einzustellen (diese Einstellungen gibt es ja nur 1x im Webinterface), lediglich die spezifischen LP Settings lassen sich unterschiedlich einstellen pro LP. Welche Einschränkungen ergeben sich hierdurch? Oder bin ich auf dem Holzweg?
Kann ich z.B. den Lademodus, Ladeverhalten pro LP separat einstellen? Nachtladen? Min SoC? Ich habe leider kein Beispiel der Weboberfläche, um mir das selbst anzuschauen und durch zu klicken, daher bitte entschuldigt meine doofen Fragen.
Gruß,
Andreas
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Jarry »
flea hat geschrieben: Di Nov 24, 2020 8:13 am
Gruß,
Andreas
Der generelle Lademodus (PV, min+PV, Sofort, Stop, Standby) sind global.
Jedoch die Unterkategorien (Nacht-, Morgensladen) sind pro LP einstellbar
Mit openWB 2.x mag das aber anders sein :)
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: Neuauflage DUO
Es macht von der Regelung keinen Unterschied, ob eine Duo oder zwei standard verbaut werden. Bei letzterer Variante würde eine WB die Regelung übernehmen und die andere von dort gesteuert. Einzig die automatische Umschaltung kann aus Platzgründen derzeit nicht in die Duo integriert werden.
Eberhard
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Eberhard »
Schade, besonders die Umschaltung 1-/3ph wäre zumindest an einem Ladepunkt wichtig gewesen.
Martin_BY
Been thanked: 9 times
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Martin_BY »
LutzB hat geschrieben: Di Nov 24, 2020 8:31 am Es macht von der Regelung keinen Unterschied, ob eine Duo oder zwei standard verbaut werden. Bei letzterer Variante würde eine WB die Regelung übernehmen und die andere von dort gesteuert. Einzig die automatische Umschaltung kann aus Platzgründen derzeit nicht in die Duo integriert werden.
Ah, schade.
Damit fällt die Duo für PV-Überschussladen bei mir wieder raus, das brauche ich 1-phasig.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Zorc
Re: Neuauflage DUO
Beitrag von Zorc »
Moin,
ich interessiere mich auch für die Duo mit eingebautem Display, vermisse aber auch die 1-3ph Umschaltung, zumindest für einen der beiden Ladepunkte.
Da die FI Typ B ja sowieso nicht in die Box passen, sondern in die UV müssen....wäre es möglich weitere Komponenten in die UV auszulagern, und dafür die Umschaltung doch noch mit rein zu bekommen?
Ich würde eh einen komplett separaten Aufputz-Verteiler setzen, hier könnte man dann bequem noch mehr Platz schaffen.
(Bis hin zu: Alles dort rein, nur Box mit Display außen an der Garage als Ladepunkt/Frontend).
Müsste natürlich dennoch als Komplettbox mit "Zubehör" verkauft werden, um Förderfähig zu sein. Umbauen in den eigenen Unterverteiler kann ich gerne selbst vornehmen.
