Seite 2 von 3
Re: Bestellung unabhängig von Rückmeldung Netzbetreiber?
Verfasst: Di Dez 22, 2020 2:37 pm
von openWB
adilen hat geschrieben: Di Dez 22, 2020 2:31 pm
Danke für die Rückmeldung aber jetzt hänge ich was meine Bestellung angeht wieder in der Luft:-)
Die Wallboxen können aber doch auch ohne Problem auf 11kW beschränkt werden oder?
Ja.
Verfasst: Di Dez 22, 2020 2:42 pm
von adilen
sorry. Hatte meinen Kommentar nochmal angepasst.
Anpassung auch nach Auslieferung?
Verfasst: Di Dez 22, 2020 3:01 pm
von openWB
Ja.
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 9:51 pm
von adilen
Heute Angebot vom Elektriker erhalten. Er würde mir ohne Rückmeldung vom Netzbetreiber erstmal nur eine Wallbox mit 11kW verbauen/anschliessen.
Gibt es die Möglichkeit die zwei Wallboxen über einen LS bzw. Zuleitung zu betreiben, so das sie sich die 11kW teilen?
Dem Lastmanagement scheint mein Elektriker nicht so zu vertrauen.
Ich sehe aber auch das Problem darin, dass selbst wenn ich 22kW genehmigt bekomme, er dann 2x11kW mit jeweils max. 20A LS installieren will.
Da brauche ich dann wohl eine verbindliche Aussage vom Netzbetrieber, dass das Lastmanagement akzeptiert wird.
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 10:42 pm
von Jarry
adilen hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 9:51 pm
Beide Ladepunkte an einer Zuleitung ist nicht Zulässig laut VDE0100-722
Jeder Ladepunkt benötigt seine eigene Zuleitung, eigenen FI (bei der openWB bereits integriert wenn er mitbestellt wird) und einen eigenen LS
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 10:55 pm
von adilen
Kann ich über eine Unterverteilung die mit 32A bzw. 16A abgesichert ist dann wiederum 2 Wallboxen (mit separater Zuleitung von der UV)anschliessen, die über Loadsharing sich dann die 22 bzw. 11kW teilen?
Verfasst: Mi Dez 23, 2020 11:21 pm
von Jarry
adilen hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 10:55 pm
Das wiederum wäre in Ordnung. Aber wichtig KEIN Typ A FI vor die UV
Verfasst: Do Dez 24, 2020 8:24 am
von luxtra
Wie meinst du das?
HV => LS 32A => UV
UV => Zuleitung => Wallbox
oder
HV => LS 32A => UV
UV => LS 16A => Zuleitung => Wallbox
Verfasst: Do Dez 24, 2020 8:53 am
von adilen
Wohl eher so (ist vielleicht aber auch nur mein Wunschdenken):
HV => LS 32A => UV
UV => LS 32A => Zuleitung => Wallbox
Auch wenn das Sicherungsmäsig vielleicht keinen Sinn ergibt:-)
Das Lastmanagement sollte regeln das die Boxen zusammen nicht mehr als 22kW ziehen.
Ich suche eine Lösung bei der beide Wallboxen sich entweder 11kW bzw. lieber 22kW teilen aber nicht 50/50 sondern je nach Anwendung auch im Verhältnis 0/100.
Mein Elektriker will die Leistung bereits über die Sicherung auf einen Wert begrenzen. Das wäre für mich im Notfall auch ok wenn ich davon ab jeder Box diese max. Leistung auch ermögliche kann.
Was ich nicht will ist, dass sich 2 Boxen 11kW teilen und jede nur 5,5kw max. ziehen kann.
Ich hoffe ich habe mich nicht zu umständlich ausgedrückt.
Verfasst: Do Dez 24, 2020 9:49 am
von openWB
adilen hat geschrieben: Do Dez 24, 2020 8:53 am
HV => LS 32A => UV
Ja, das können 2 openWB bzw. natürlich auch die Duo out of the box.
Lädt nur eine erhält sie 100%. Laden 2 mit mehr als 16A wird geteilt. Laden 2 einphasige können diese auch je 32A. Nur bei einem dreiphasigen und einem einphasigen Auto nicht.
