Umschalter für Kraftstromdose?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: Umschalter für Kraftstromdose?
Gehen tut beides
- Has thanked: 227 times
- Been thanked: 247 times
Das WEB-GUI von oWB, was Du auf JEDEM Endgerät, welches einen Broswer nutzen kann, verfügbar hast, ist m.E. ausreichend. Du hast bei jedem einigermaßen aktuellen Tablet/phone eine hohe Displayauflösung, welche Dir alle oWB-Dinge perfekt anzeigt (WLAN für's mobile Endgeraät muss natürlich verfügbar sein).
Bei einer custom ohne 7"-Display ist leider keine Ladeanzeige an der oWB verfügbar (IP66-Schutz). Um vor Ort die Ladung zu prüfen, schaut man dann auf's Display des Autos (oder auf's mobile Endgerät).
Also, wenn's nicht allzu weh tut, würde ich eine Standard+ mit Display empfehlen. Das Touchdisplay ist auch mit Code sperrbar und geht nach einer individuellen Vorwahlzeit aus, so dass noch etwas Strom gespart wird.
aiole hat geschrieben: So Jan 03, 2021 12:12 pm Das WEB-GUI von oWB, was Du auf JEDEM Endgerät, welches einen Broswer nutzen kann, verfügbar hast, ist m.E. ausreichend. Du hast bei jedem einigermaßen aktuellen Tablet/phone eine hohe Displayauflösung, welche Dir alle oWB-Dinge perfekt anzeigt (WLAN für's mobile Endgeraät muss natürlich verfügbar sein).
Um´s Weh-Tun gehts bei E-Mobilität ja eh nicht
Ich fand es halt irgendwie charmant, das Display im Haus aufzuhängen.
Aber stimmt schon, ich nehme erstmal die Standard + und schaue wie ich mit iPad & Co. klar komme.
Das Display kann ich ja noch nachkaufen, wenn mich der Affe beisst.
Was ich nicht gefunden habe ist, wie das Display mit Strom versorgt wird? Hängt am Ende des Kabels ein kleiner Trafo? Ist leider im Shop nicht beschrieben.
Yeap - genau so.northsurf hat geschrieben: So Jan 03, 2021 12:18 pm Ich fand es halt irgendwie charmant, das Display im Haus aufzuhängen.
Oh, da bin ich gerade überfragt, ob internes oder externes NT dabei ist.northsurf hat geschrieben: So Jan 03, 2021 12:18 pm Was ich nicht gefunden habe ist, wie das Display mit Strom versorgt wird? Hängt am Ende des Kabels ein kleiner Trafo? Ist leider im Shop nicht beschrieben.
Da ist ein Micro USB Stecoernetzteil dabei.
Dann entfernst Du die CEE-Dose und schliesst die förderfähige go-e HOMEfix an; diese ist förderfähig. Und ein Jahr später kannst Du daraus mit CEE-Dose und -Stecker wieder eine mobile Wallbox machen und hast alle Vorteile (ausser 1p3p-Umschaltung)yJarry hat geschrieben: So Jan 03, 2021 11:05 amKorrekt, KEINE Mobile Wallbox ist förderfähignorthsurf hat geschrieben: So Jan 03, 2021 10:10 amVielen Dank, aber meines Wissens ist die go-e nicht förderfähig.zimberg44 hat geschrieben: So Jan 03, 2021 9:05 am Oder ganz einfach: Einen go-eCharger an die bestehende (mit LS und FI Typ-A) versehene CEE anschliessen und mit openWB Standalone PV-Laden. Funktioniert bei mir bestens.
Aber die Idee verfolge ich weiter!
@zimberg44: Interessante Lösung! Hast du dann gleich ein Kabel genommen, das 22 kW kann, um zukünftig noch mehr Optionen zu haben?
Homefix ist auch nur ein angepasster go-e mit den benannten Nachteilen.
Es gibt genug Leute, die ihren go-e wieder zum Verkauf stellen, weil der keine echte oWB nachstellen kann. Dummerweise bemerkt man das erst in der Nutzung, sofern man sich nicht vorab intensiv mit der Materie beschäftigt.
Ja, bei mir habe ich alles auf 22kW ausgelegt und bin damit hoffentlich für einige Jahre gut gerüstet.nevs77 hat geschrieben: So Jan 03, 2021 3:01 pm @zimberg44: Interessante Lösung! Hast du dann gleich ein Kabel genommen, das 22 kW kann, um zukünftig noch mehr Optionen zu haben?
Wie bereits erwähnt, hätte man mit einer openWB auch die 1p3p-Umschaltung. Der doppelte Preis kann sich aber rechnen. Bei mir (noch) nicht.
