Open WB defekt, Hersteller lässt mich in Stich
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
Re: Open WB defekt, Hersteller lässt mich in Stich
Tissi hat geschrieben: Do Feb 04, 2021 6:41 pm Hallo nochmal,
das mit der Überschrift hatte ich mit Absicht so reisserisch gewählt um eine Reaktion zu provozieren. ....
Mmh - so etwas ist jedoch keine Basis für eine ordentliche bidirektionale Kommunikation. Es kann immer mal etwas defekt gehen oder sich verabschieden, jedoch erwartest Du Hilfe, die oWB nicht leisten MUSS. Frust ablassen bewirkt bei der community normalerweise genau das Gegenteil von dem, was Du benötigst.
Deine Entschuldigung ist akzeptiert und Du darfst Dich gern wieder konstruktiv einbringen. Bitte halte Dich zukünftig an die Gepflogenheiten.
Tissi
Re: Open WB defekt
Beitrag von Tissi »
Warum muss Open WB keine Hilfe leisten für ein Produkt das sie mir verkauft haben und auf dem noch Garantie ist?
Das verstehe ich nicht.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Zumindest ein Teilproblem wurde schonmal gelöst.
Der Tesla Stecker hat Wasser gezogen und entsprechend das Signal verfälscht. Daher war ein Laden nicht möglich.
Der Stecker wird beim Bausatz durch einen Elektriker / Kunden montiert.
Re: Open WB defekt
Tissi hat geschrieben: Mo Feb 08, 2021 3:25 pm Warum muss Open WB keine Hilfe leisten für ein Produkt das sie mir verkauft haben und auf dem noch Garantie ist?
Es gibt viele Wege, Probleme zu lösen. Der Standard ist - sende das Produkt zurück und es wird beim Hersteller in Ordnung gebracht (inkl. Wartezeit). OWB dagegen versucht, das Problem mit den geringstmöglichen Nachteilen beim Kunden (Nutzungsausfall, Demontage-/Montagearbeiten, Versand) zu klären. Häufig sind Installationsfehler und andere, nicht auf oWB rückführbare Probleme, gegeben.
Allerdings ist bereits die Wahl einer öffentlichen und völlig überzogenen Überschrift alles andere als "lösungsorientiert" seitens des Kunden. Die oWB-community lebt vom Geben und Nehmen (auch nach Ablauf der Gewährleistung). Das solltest Du ev. mal im Hinterkopf behalten, denn bei vielen OEM ist nach Ablauf der Gewährleistung Schicht im Schacht.
ps
Müssen tut man nur selten etwas, schon gar nicht, wenn man komisch in den Wald hineinruft :mrgreen: .
Zur (finalen) Auflösung:
Die openWB selbst war nicht mehr erreichbar da die Fritz!Box ihr eine neue IP Adresse zugeteilt hat.
Wynton
Beitrag von Wynton »
Böser Hersteller der FRITZ!Box
openWB hat geschrieben: Di Feb 09, 2021 2:50 pm Zur (finalen) Auflösung:
Danke für die Rückinfo.
Wieviele Kästen hat Euch der Threadersteller zukommen lassen (ernst gemeint)?
wp-bev
Re: Open WB defekt
Beitrag von wp-bev »
Du hast Bauteile gekauft, selber zusammengebaut. Auf die Bauteile hast Du Garantie. Was ist daran schwer zu verstehen ?
@aiole,
Ich befürchte nix, aber die Hoffnung stirbt zu letzt
@wynton,
Ne, die Fritzbox ist verkehrt konfiguriert, rate mal von wem.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
