Moin,
passen bei Dir alle Daten und der Graph zum Display auf plenticoe?
Der plenticore mit BYD sollte eigentlich am EVU mit "plenticore mit KSEM" oder so ähnlich und "Pos.2" ausgewählt werden. Mal probiert?
Und alle min.-Ströme auf 6 A?
Wenn die WB 22 kW kann, dann können alle max Ströme auf 32A, bei 11kW sollten sie nur auf 16A max. gestellt werden.
1/3 Phasenumschaltung VW ID4
Re: 1/3 Phasenumschaltung VW ID4
Axmo hat geschrieben: ↑Do Jul 08, 2021 6:22 am Sorry, hier sind die Infos:
openWB Version: 1.9.244
openWB Variante: series 2 custom mit add-on Platine
OS: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Browser Cache gelöscht: Browser Chrome und Cache gelöscht
Welches PV Modul: Kostal Plenticore
Welches EVU Modul: Kostal EM300
Welches Speichermodul: Kostal Plenticore/BYD
Welches Auto wird geladen: VW ID4 Bj 04.2021
VG Axel
Wie groß ist deine PV?
Stell mal die Schieflastbeachtung auf "JA"
und die Schieflastbegrenzung auf 20A
wenn er in die Begrenzung reinläuft müsste er nach der eingestellten Zeit umschalten.
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Die PV Anlage hat eine Leistung von 9,9kwp.
BYD HVS 7,7kw
Hier sind meine Modul Konfigurationen:
BYD HVS 7,7kw
Die Konfig. passt, stand nur weiter oben etwas anders beschrieben. Von dort kommt also kein Problem...
Ich habe die Schieflastbeachtung auf "JA" und die Schieflastbegrenzung auf 20A.
Ich habe mal zum Testen bei "Nur PV Laden" auf einphasig gestellt. Aber auch dann wird 3 phasig geladen mit ca. 4kw.
- Been thanked: 32 times
Am besten mal über Fehlerbericht (Einstellungen, System, Support) an den Support werden.
Wenn vorhanden gleich die Bestellnummer mit dazu.
Das Problem ist gelöst.
Nochmals vielen Dank an Euch und den openWB support. Echt top!
Die Box würde mit Addon Platine bestellt, aber in der Renault Zoe Konfiguration.
Die Phasenumschaltung ist "hardwareseitig deaktiviert".
D.h es gibt eine Kabelbrücke A2/A2 der beiden Schütze
