Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Re: Lasttrennschalter statt Leitungsschutzschalter
Beitrag von Jarry »
chr74 hat geschrieben: Mi Jun 30, 2021 3:55 pm Das hört sich ja schon toll an.
Und die Sicherungen sind auch zu groß? 63 A steht drauf
also wenn auf den einzelnen Sicherungen 63A steht, sind die DEFINITIV zu groß.
Falls du die Beschriftung des Lasttrennschalters meinst, dann ist das ok, das ist halt das was man max reinpacken darf.
chr74
Beitrag von chr74 »
Es sind noch keine Sicherungen eingebaut, nur ein Kunststoff-„Dummy“.
Ich werde drauf achten.
Jetzt habe ich die Tabellen „Strombelastbarkeit nach Verlegeart“ auch gefunden. Die Aussagen hier sind korrekt. Ich hatte den Elektriker noch drauf angesprochen, ob er nicht 6qmm verlegen wolle. 4 qmm würden reichen, sagte er. Ich denke, ich tausche das Kabel noch
nevs77
Beitrag von nevs77 »
Kannst du denn dann auch durch diese Art von Schalter manuell zwischen einer und drei Phasen umschalten (natürlich nur, wenn kein WV angesteckt ist)? Also z.B. im Winter nur 1p, im Sommer 3p.
Was sind sonst Vor- und Nachteile eines solchen Schalters ggü. den normalen LS?
Theoretisch könnte er das, aber eben nicht einfach so.
Von 3p auf 1p:
1. Vor "Umschalten" openWB in Shutdown, wenn aus
2. Lasttrenner auf,
3. Sicherung aus Phase 2 + 3 entfernen,
4. Dummys in Ph. 2 + 3 einsetzen,
5. Trenner wieder ein -> reboot
Von 1p auf 3p: entspr. Dummys raus, Sicherungen rein.
Ein Umstellen kann in der Übergangszeit und im Winter sinvoll sein.
Voraussetzung: openWB ist phasengleich zum Lasttrenner angeschlossen, sodass Phase1 immer betrieben wird, da dort die Steuerung angeschlossen ist.
chr74
Beitrag von chr74 »
nevs77 hat geschrieben: Do Jul 01, 2021 7:04 am Kannst du denn dann auch durch diese Art von Schalter manuell zwischen einer und drei Phasen umschalten (natürlich nur, wenn kein WV angesteckt ist)? Also z.B. im Winter nur 1p, im Sommer 3p.
Das macht hoffentlich die Phasenumschaltung in der bestellen Standard+ ;-)
