Seite 2 von 3
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 6:52 am
von Becker
Danke, um das zu Verifizieren müsste ich das Debug Level erhöhen, so dass ich die Berechnung sehen kann
Verfasst: Di Aug 10, 2021 10:30 am
von Becker
Heute morgen war "min+PV" eingestellt als ich den Stecker ins Auto gesteckt habe und wieder wurde nicht geladen, erst als ich auf "nur PV" umgestellt habe ging es los.
Ich werde mal neustarten und mich dann ggf. an den Support wenden.
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 4:57 pm
von hg6807
was ist denn aus der Sache geworden?
Ich kämpfe mit dem gleichen Problem.
Ich wollte nun das 1. Mal den neuen Peugeot e-208 per PV Überschuss laden, aber seit 2 Tagen bin ich hier am Kämpfen.
Gestartet wurde das noch nie.
Sofortladen funktioniert, Min+PV auch, allerdings auch nur Min. (hier 6A einphasig)
Hier mal die Bilder:
Ich habe alles erst einmal auf 1-phasig eingestellt.
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 5:01 pm
von mrinas
hg6807 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 4:57 pm
Wie sieht es mit der CP-Unterbrechung aus? Diese wird benötigt um das Auto wieder aufzuwecken falls beim Anstecken des Autos keine Ladefreigabe vorhanden war.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm
von 1893
Was mir auffällt Du hast keinen Netzbezug was allerdings normal nicht sein kann.
(Ich hoffe mal jemand weis die Lösung dafür)
Desweiteren solltest Du die Einschaltschwelle auf mind.1400 stellen, da Du ja sonst gleich Bezug hast und im PV Modus wieder abgeschalten wird
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 5:38 pm
von hg6807
Nun, Sofortladen und Min+PV funktioniert ja auch, auch wenn das Auto eingeschlafen ist.
Außerdem ist alles auf 1p gestellt.
1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm
Na klar habe ich keinen Netzbezug, da ja PV gerade einspeist.
Ich war mir nicht sicher ob erst eingeschaltet wird ab Schwelle + 230V*6A, deshalb die 100W.
Aber wie schon geschrieben, die SW hat reines PV-Laden noch nie freigegeben.
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 5:49 pm
von LutzB
Wie schon geschrieben wurde: Dein EVU Modul liefert keine Daten. Für die Regelung gibt es daher keinen Überschuss, der ins Auto geladen werden könnte.
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 6:50 pm
von hg6807
Verstehe ich nicht.
Ich habe den SMA Home Manager. Der zeigt doch schon den Überschuss bzw. Einspeisung an.
Wieso noch Werte von EVU? Woher soll ich die nehmen? Eingestellt hatte ich auch den Home Manager. Ist das nicht korrekt?
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 7:12 pm
von hg6807
Ich glaube ich hab's.
Beim PV Modul habe ich den SMD Modbus eingegeben, bei EVU den SMA Home Manager.
Die Werte sind plausibel, jedoch habe ich nur noch wenige Watt auf PV und kann erst morgen wieder testen.
Verfasst: Mo Jul 11, 2022 9:58 pm
von aiole
Das wird's vermutlich schon sein.
Vorher war EVU = 0 Watt, was nicht sein kann (hatte LutzB schon geschrieben). Die EVU-Werte sind das A und O für openWB, sonst kann es nicht regeln.
