openWB lädt nicht im PV Modus
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Danke, um das zu Verifizieren müsste ich das Debug Level erhöhen, so dass ich die Berechnung sehen kann
openWB series2 Buchse (2021)
Heute morgen war "min+PV" eingestellt als ich den Stecker ins Auto gesteckt habe und wieder wurde nicht geladen, erst als ich auf "nur PV" umgestellt habe ging es los.
Ich werde mal neustarten und mich dann ggf. an den Support wenden.
was ist denn aus der Sache geworden?
Ich kämpfe mit dem gleichen Problem.
Ich wollte nun das 1. Mal den neuen Peugeot e-208 per PV Überschuss laden, aber seit 2 Tagen bin ich hier am Kämpfen.
Gestartet wurde das noch nie.
Sofortladen funktioniert, Min+PV auch, allerdings auch nur Min. (hier 6A einphasig)
Hier mal die Bilder: Ich habe alles erst einmal auf 1-phasig eingestellt.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Wie sieht es mit der CP-Unterbrechung aus? Diese wird benötigt um das Auto wieder aufzuwecken falls beim Anstecken des Autos keine Ladefreigabe vorhanden war.hg6807 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 4:57 pm Hallo,
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
Was mir auffällt Du hast keinen Netzbezug was allerdings normal nicht sein kann.
(Ich hoffe mal jemand weis die Lösung dafür)
Desweiteren solltest Du die Einschaltschwelle auf mind.1400 stellen, da Du ja sonst gleich Bezug hast und im PV Modus wieder abgeschalten wird
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Nun, Sofortladen und Min+PV funktioniert ja auch, auch wenn das Auto eingeschlafen ist.1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Wie sieht es mit der CP-Unterbrechung aus? Diese wird benötigt um das Auto wieder aufzuwecken falls beim Anstecken des Autos keine Ladefreigabe vorhanden war.
Außerdem ist alles auf 1p gestellt.
Na klar habe ich keinen Netzbezug, da ja PV gerade einspeist.1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Was mir auffällt Du hast keinen Netzbezug was allerdings normal nicht sein kann.
Ich war mir nicht sicher ob erst eingeschaltet wird ab Schwelle + 230V*6A, deshalb die 100W.1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Desweiteren solltest Du die Einschaltschwelle auf mind.1400 stellen, da Du ja sonst gleich Bezug hast und im PV Modus wieder abgeschalten wird
Aber wie schon geschrieben, die SW hat reines PV-Laden noch nie freigegeben.
Verstehe ich nicht.
Ich habe den SMA Home Manager. Der zeigt doch schon den Überschuss bzw. Einspeisung an.
Wieso noch Werte von EVU? Woher soll ich die nehmen? Eingestellt hatte ich auch den Home Manager. Ist das nicht korrekt?
Ich glaube ich hab's.
Beim PV Modul habe ich den SMD Modbus eingegeben, bei EVU den SMA Home Manager.
Die Werte sind plausibel, jedoch habe ich nur noch wenige Watt auf PV und kann erst morgen wieder testen.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Das wird's vermutlich schon sein.
Vorher war EVU = 0 Watt, was nicht sein kann (hatte LutzB schon geschrieben). Die EVU-Werte sind das A und O für openWB, sonst kann es nicht regeln.
