openWB lädt nicht im PV Modus
Becker
Re: openWB lädt nicht im PV Modus
Beitrag von Becker »
Danke, um das zu Verifizieren müsste ich das Debug Level erhöhen, so dass ich die Berechnung sehen kann :?:
openWB series2 Buchse (2021)
Becker
Heute morgen war "min+PV" eingestellt als ich den Stecker ins Auto gesteckt habe und wieder wurde nicht geladen, erst als ich auf "nur PV" umgestellt habe ging es los.
Ich werde mal neustarten und mich dann ggf. an den Support wenden.
hg6807
Beitrag von hg6807 »
was ist denn aus der Sache geworden?
Ich kämpfe mit dem gleichen Problem.
Ich wollte nun das 1. Mal den neuen Peugeot e-208 per PV Überschuss laden, aber seit 2 Tagen bin ich hier am Kämpfen.
Gestartet wurde das noch nie.
Sofortladen funktioniert, Min+PV auch, allerdings auch nur Min. (hier 6A einphasig)
Hier mal die Bilder:
Ich habe alles erst einmal auf 1-phasig eingestellt.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
hg6807 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 4:57 pm Hallo,
Wie sieht es mit der CP-Unterbrechung aus? Diese wird benötigt um das Auto wieder aufzuwecken falls beim Anstecken des Autos keine Ladefreigabe vorhanden war.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... eugeotopel
1893
Beitrag von 1893 »
Was mir auffällt Du hast keinen Netzbezug was allerdings normal nicht sein kann.
(Ich hoffe mal jemand weis die Lösung dafür)
Desweiteren solltest Du die Einschaltschwelle auf mind.1400 stellen, da Du ja sonst gleich Bezug hast und im PV Modus wieder abgeschalten wird
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
hg6807
1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Wie sieht es mit der CP-Unterbrechung aus? Diese wird benötigt um das Auto wieder aufzuwecken falls beim Anstecken des Autos keine Ladefreigabe vorhanden war.
Nun, Sofortladen und Min+PV funktioniert ja auch, auch wenn das Auto eingeschlafen ist.
Außerdem ist alles auf 1p gestellt.
1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Was mir auffällt Du hast keinen Netzbezug was allerdings normal nicht sein kann.
Na klar habe ich keinen Netzbezug, da ja PV gerade einspeist.
1893 hat geschrieben: Mo Jul 11, 2022 5:05 pm Desweiteren solltest Du die Einschaltschwelle auf mind.1400 stellen, da Du ja sonst gleich Bezug hast und im PV Modus wieder abgeschalten wird
Ich war mir nicht sicher ob erst eingeschaltet wird ab Schwelle + 230V*6A, deshalb die 100W.
Aber wie schon geschrieben, die SW hat reines PV-Laden noch nie freigegeben.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Wie schon geschrieben wurde: Dein EVU Modul liefert keine Daten. Für die Regelung gibt es daher keinen Überschuss, der ins Auto geladen werden könnte.
hg6807
Verstehe ich nicht.
Ich habe den SMA Home Manager. Der zeigt doch schon den Überschuss bzw. Einspeisung an.
Wieso noch Werte von EVU? Woher soll ich die nehmen? Eingestellt hatte ich auch den Home Manager. Ist das nicht korrekt?
hg6807
Ich glaube ich hab's.
Beim PV Modul habe ich den SMD Modbus eingegeben, bei EVU den SMA Home Manager.
Die Werte sind plausibel, jedoch habe ich nur noch wenige Watt auf PV und kann erst morgen wieder testen.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Das wird's vermutlich schon sein.
Vorher war EVU = 0 Watt, was nicht sein kann (hatte LutzB schon geschrieben). Die EVU-Werte sind das A und O für openWB, sonst kann es nicht regeln.
