Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?
Beitrag von mrinas »
5x6mm² ist technisch bei 32A Absicherung m.E. kein Problem. Die gängigen Strombelastungstabellen geben mit der Ausnahme für die Verlegung in Wärmegedämmten Wänden grünes Licht.
z.b. hier https://www.zaehlerschrank24.de/strombe ... itstabelle und hier https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Bei 6mm² hat man etwas höheren Verlust auf der Leitung als bei einem 10mm². Ich persönlich sehe bei 6mm² und 32A Absicherung kein Problem und hab das bei mir auch genau so gemacht.
Muss am Ende der installierende Elektriker entscheiden was er davon hält.
Been thanked: 51 times
Soannungsabfall liegt bei 20m und 6qmm auch noch unter 1%. Maximal dürfte er 3% betragen.
spooky82
Has thanked: 10 times
Beitrag von spooky82 »
Dankeschön. Wenn das Kabel ohne Rohr verlege ist da ja noch ca 10A Puffer dabei.
Ich habe jetzt einen Plan 👍😊
Am Ende entscheidet dein Elektriker, welchen LS er davor schaltet. Aber 6qmm sollte in jeder Verlegung genügend Luft haben um 3x 32A zu ermöglichen.
spooky82
So sehe ich das auch.
Jetzt habe ich ja was zu tun bis die WB hoffentlich im Februar/ März ankommt.
