Re: Open WB zeigt nur die Leistung eines SE Wechselrichters an
Verfasst: Fr Dez 17, 2021 12:18 pm
Mache ich die Tage mal, im Moment hab ich kaum Erzeugung, da dunkel wie im Bärenar***
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
OK, Erzeugungsleistung zu hoch... mhh. Wie konfiguriert? Weiteres SmartMeter mit auslesen ja/nein? Batterieleistung von PV abziehen ja/nein?Jailman hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 9:31 amIch versuche s mal, ist nicht so sehr ausgeprägt, da wenig Erzeugung.
Sorry, ich war im Jahresendstress und bin nicht früher dazu gekommen das Thema weiter zu verfolgen. Erstmal danke für die Antwort. Das Problem ist noch aktuell. Ich habe eben die Nightly installiert. Vorher habe ich das Laden beendet und den Stecker abgezogen. Jetzt wird leider keinerlei Leistung oder Verbrauch mehr angezeigt. Hier sieht man vorher/nachher:yankee hat geschrieben: Mo Dez 13, 2021 9:52 amIst das Problem noch aktuell? Falls ja bitte nochmal mit konkreten Daten melden. Also was wird genau in der App angezeigt, was zeigt die openWB an?iceman64 hat geschrieben: Di Dez 07, 2021 12:43 pmEin Auslesung scheint ja stattzufinden aber die Werte sind nicht plausibel.
Ich habe gerade das SolarEdge-Modul komplett überarbeitet. Ggf. vorher die aktuelle Nightly ziehen.
Bitte unter Einstellungen -> System -> Debugging das Loglevel auf 2 stellen.iceman64 hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 11:26 am Jetzt wird leider keinerlei Leistung oder Verbrauch mehr angezeigt.
2021-12-23 08:18:53: PID: 14217: SolarEdge: Beginning update
2021-12-23 08:18:50: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-23 08:18:47: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-23 08:18:47: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-23 08:18:46: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-12-23 08:18:46: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-12-23 08:18:46: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: lla3 0 llv3 233.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: lla2 0 llv2 232.1 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: lla1 0 llv1 230.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 08:18:46: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
AttributeError: 'ExceptionResponse' object has no attribute 'registers'
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 19, in <module>
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 97, in __read_registers
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 115, in read_holding_registers
total_power -= client.read_holding_registers(40380, ModbusDataType.INT_16, unit=slave_ids[0])
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 74, in update_solar_edge
subbat
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 102, in update_solar_edge_cli
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 33, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update_solar_edge_cli)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 109, in <module>
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 81, in __read_registers
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.factory: Factory Response[131]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x83 0x2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x83 0x2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0xbc 0x0 0x1
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: SolarEdge: slave=3: power=0*10^0, energy=17080602*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [0, 0, 0, 65534]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0xb 0x3 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xff 0xfe
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0xb 0x3 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xff 0xfe
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [b'\x01\x04', b'\xa1\x1a']
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [260, 41242, 0]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x9 0x3 0x3 0x6 0x1 0x4 0xa1 0x1a 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x9 0x3 0x3 0x6 0x1 0x4 0xa1 0x1a 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [0, 0]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: SolarEdge: slave=1: power=0*10^0, energy=4537274*10^0, currents=[0, 0, 0] * 10^-2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xff 0xfe
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0xff 0xfe
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [b'\x00E', b';\xba']
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.payload: [69, 15290, 0]
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0x45 0x3b 0xba 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0x45 0x3b 0xba 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2021-12-23 08:18:43: PID: 12915: SolarEdge: Beginning updateCode: Alles auswählen
2021-12-23 09:42:04: PID: 27115: SolarEdge: Beginning update
2021-12-23 09:42:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-23 09:41:59: Sofort ladung Ladepunkt 2 erhöht auf 6 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 374 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-23 09:41:58: Sofort ladung Ladepunkt 1 bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 284 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-23 09:41:57: Timing Umschaltung: 780 / 180 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-12-23 09:41:57: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2021-12-23 09:41:57: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: lla3 0 llv3 231.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: lla2 0 llv2 231.9 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 181 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: lla1 0 llv1 231.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:57: pv1watt -181 pv2watt pvwatt -181 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: SolarEdge: Update completed successfully
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: root: PV Watt: -181.86
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: SolarEdge: slave=3: power=9600*10^-2, energy=17080632*10^0, currents=[66, 76, 80] * 10^-2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [66, 76, 80, 65534]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0xb 0x3 0x3 0x8 0x0 0x42 0x0 0x4c 0x0 0x50 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0xb 0x3 0x3 0x8 0x0 0x42 0x0 0x4c 0x0 0x50 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [b'\x01\x04', b'\xa18']
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [260, 41272, 0]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x9 0x3 0x3 0x6 0x1 0x4 0xa1 0x38 0x0 0x0
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x9 0x3 0x3 0x6 0x1 0x4 0xa1 0x38 0x0 0x0
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [9600, 65534]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x25 0x80 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x25 0x80 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: SolarEdge: slave=1: power=8586*10^-2, energy=4537296*10^0, currents=[65, 72, 76] * 10^-2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [65, 72, 76, 65534]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x41 0x0 0x48 0x0 0x4c 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x41 0x0 0x48 0x0 0x4c 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [b'\x00E', b';\xd0']
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [69, 15312, 0]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0x45 0x3b 0xd0 0x0 0x0
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0x45 0x3b 0xd0 0x0 0x0
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.payload: [8586, 65534]
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x21 0x8a 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x21 0x8a 0xff 0xfe
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2021-12-23 09:41:54: PID: 25775: SolarEdge: Beginning updateCode: Alles auswählen
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 250, in <module>
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'an welchem der beiden Wechselrichter hast du dein EVU-Meter angeschlossen? An WR mit der Slave/ID 3 oder 1?iceman64 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 8:16 am Die angezeigte Leistung passt jetzt wieder. Ich sehe aber keinen Bezug vom EVU und auch nicht den korrekten Hausverbrauch.
Mit anderen Worten: Das Teil hat einen Fehler, aber es verrät einem nicht was der Fehler ist. Der Bestandscode ist da leider sehr unschön.iceman64 hat geschrieben: Do Dez 23, 2021 8:16 amCode: Alles auswählen
[..] AttributeError: 'ExceptionResponse' object has no attribute 'registers' value1 = resp.registers[0] File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 19, in <module> Traceback (most recent call last): [..]
PYTHONPATH=packages ./modules/bezug_solaredge/solaredge.py SOLAR_EDGE_ADDRESS 502 1
