Inbetriebnahme und Aktivierung Ladepunkt 2 an Duos2
Placebo2210
Re: Inbetriebnahme und Aktivierung Ladepunkt 2 an Duos2
Beitrag von Placebo2210 »
HSC hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 7:56 pm Zu1) 2 Zuleitungen a 3x40A klingen erstmal gut, nur leider kennen wir Deinen Hausanschluss (noch) nicht.
Handelt es sich weiterhin um 2x11 kW bei der Duo oder um 2x 22 kW (ggf. nach KfW)?
Hm,
mein Hausanschluss ist laut Unterlagen abgesichert mit 3x50A (35-50mm²)
Bei der NetzeBW habe ich die Freigabe für 22kw beantragt und genehmigt bekommen. Allerdings haben die glaub nicht registriert, das es 2x22kw sein könnten und somit 44kw....ich glaub da sollte ich nochmals nachfragen.
Placebo2210
Amok83 hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 7:17 am Bei meiner Duo sieht die Modulkonfiguration/Ladepunkte so aus:
Und funktioniert auch.
Loadsharing kann interessant sein, je nachdem wie du die Wallbox angemeldet hast.
Meine ist beim EVU als 2 LP mit Loadsharing auf 22kW angemeldet.
D.h. ich kann nach 1 Jahr die 11kW Drosselung aufheben lassen und gesamt auf 22kW Loadsharing begrenzen.
Dann kann ich 2x 11kW oder aber auch 1x 22kW laden. (Falls das Auto das könnte)
Danke, OK wenn also 2x22kw nicht geht, dann wäre das was du gemacht hast eine Option. Dankeschön
Placebo2210
Jarry hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 6:20 pm 2: in 1.9 sind die lademodi global. In 2.0 wird das anders. Mit Nachtladen kriegt man das jetzt schon hin was du vor hast
ok, Frage, passt das so wie eingestellt (PV Laden)?
Global
Global
--> Warum kann man an LP1 den viel mehr einstellen als an LP2? Die sind doch gleichwertig, oder?
LP1_1
LP1_1
LP1_2
LP1_2
LP1_3
LP1_3
LP2
LP2
Jetzt müsste ja wenn möglich PV laden stattfinden, wenn das Auto dann um 18:00 noch nicht voll ist, greift Nachtladen & Morgenladen bis 8:00 uhr am Morgen (dann sollte längst voll sein...., außer man ist Abends unterwegs und kommt um 24h heim, dann findet ja gleich Nacht - & Morgenladen statt, richtig?)
Grüße
Amok83
Has thanked: 6 times
Beitrag von Amok83 »
2x22kW wären 64A je Phase + der Rest vom Haus.
Das wird dein Anschluss vermutlich nicht packen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Placebo2210
Amok83 hat geschrieben: Fr Mär 04, 2022 1:43 pm 2x22kW wären 64A je Phase + der Rest vom Haus.
Ja demnach nicht, abgesichert mit 3x50A
