"Sägezahn" beim dreiphasigen Laden
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Re: "Sägezahn" beim dreiphasigen Laden
Beitrag von mrinas »
Nach allem was ich bisher gelesen habe werden keine Änderungen an der Regellogik in der 1.9er mehr durchgeführt, nur noch Bugfixes. Die 2.0er errechnet den Ladestrom bereits heute mit Nachkommastellen.
Leider kann ich noch nicht berichten ob das durchgängig funktioniert, der externe openWB Ladepunkt kann derzeit nur mit ganzzahligen Ladeströmen umgehen.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Kdock
Beitrag von Kdock »
aiole hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 1:14 pm
Kdock hat geschrieben: Mo Jul 04, 2022 12:46 pm Wieso bricht die 3 Phasenladung immer wieder zusammen, fängt neu an usw.?
Die PV Leistung ist ja erkennbar gleich und der Bezug im Haus nicht erhöht.
Ich würde Einstellungen => Ladeeinstellungen => PV&Min+PV => Ein- und Abschaltschwellen (sind die Werte am EVU-Punkt) überprüfen (Hilfstexte bitte genau lesen - z.B. phasenbezogene Werte).
ich habe vielleicht eine Erklärung gefunden: viewtopic.php?t=3519
Frage: Warum kann die Box nicht dauerhaft 3Phasen laden? Warum wird nach 16-x Minuten zurück auf 1P geschaltet, obwohl ausreichend PV vorhanden ist.
Dadurch entsteht der "Sägezahn"......
PV 7,8kWp, openWB series2 standard+, openWB Version: 1.9.271, Model Y
Been thanked: 50 times
@Kdock: Dein Screenshot hat nichts mit dem Sägezahn des Erstellers hier zu tun. Sollte aber bereits aus den beiden komplett unterschiedlichen Graphen ersichtlich sein.
Hast du wirklich eine 22kW Version der openWB?
Ich würde vorschlagen, du packst deinen Screenshot in deinen Beitrag und das wird dann dort weiter verfolgt.
Kdock
Beitrag von Kdock »
Ok, Danke mache ich....
