Smarthome: Heizstab, PV-Überschuss, Pufferspeicher-Temp
Been thanked: 50 times
Re: Smarthome: Heizstab, PV-Überschuss, Pufferspeicher-Temp
Am Besten den Shelly in FHEM einbinden und die openWb kannst du auch per MQTT einbinden. Dann über einen doif die entsprechenden Parameter vergleichen und entsprechende Kommandos absetzen um den Shelly zu steuern.
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
Erledigt! Die Anbindung von OpenWB in FHEM per MQTT und die SET-Befehle bauen war ein bisschen frickelig, aber jetzt funktioniert alles, wie gewünscht. :)
Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Blueberry63
