Smarthome: Heizstab, PV-Überschuss, Pufferspeicher-Temp
blueberry63
ich möchte bei unserer zukünftigen Pelletheizung das Wasser im Pufferspeicher zusätzlich mit PV-Überschuss aufheizen.
Grundsätzlich würde es über Smarthome 2.0 in OpenWB funktionieren, allerdings fehlt mir die Abschalt-Temperatur (wenn das Wasser im Speicher heiß genug ist; die automatische Abschalt-Temperatur des Heizstabs ist viel zu hoch). Über eine JSON-API könnte ich die Wasser-Temperatur des Pufferspeichers auslesen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Wert hier zu berücksichtigen?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Re: Smarthome: Heizstab, PV-Überschuss, Pufferspeicher-Temp
Ich würde hier nicht auf eine separate "Kontrolle" setzen. Die Max Temperatur sollte zwingend durch den Heizstab selbst erfolgen.
Es gibt sonst zu viele SPOF für meinen Geschmack.
blueberry63
Die Abschalt-Temperatur des Heizstabs ist nur für den Notfall gedacht (93 Grad) und würde das Wasser unnötig verkalken.
Ich möchte aber auch keine Diskussion über die Abschalt-Temperatur an sich anfangen, sondern nur die Möglichkeit erörtern, einen zusätzlichen "externen" Wert (event. flexibel über ein "Userdefined" Script) einzubinden.
Mir ist klar, dass OpenWB nicht alle Eventualitäten abdecken kann. Da ich parallel FHEM benutze, könnte ich die Ansteuerung des Heizstabs auch darüber vornehmen. Aber das ist nur eine Notlösung, da ich den PV-Überschuss ungerne über 2 Systeme steuern möchte.
Das wurde hier schon ein paar mal erörtert, ein zweiter Shelly der Temperatur basiert den ersten unterbricht.
Der erste wird dann Überschuss basiert gesteuert.
blueberry63
Damit ist mir gerade ein Licht aufgegangen: ich brauche keinen 2. Shelly, sondern werde einfach den 1. (und einzigen) Shelly über FHEM unterbrechen, wenn die entsprechende Temperatur im Pufferspeicher erreicht ist. Ich muss dann nur schauen, ob es dann kein Ping-Pong beim Ein-/Ausschalten gibt.Das wurde hier schon ein paar mal erörtert, ein zweiter Shelly der Temperatur basiert den ersten unterbricht.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Dann vergiss aber nicht, den Modus des smarthome-Geräts auch auf "Manuell" zu stellen. Dann gibt's auchblueberry63 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 9:10 am Shelly über FHEM unterbrechen, wenn die entsprechende Temperatur im Pufferspeicher erreicht ist.
Und natürlich beim Unterschreiten der Abschalttemperatur nicht vergessen, wieder auf zurück auf "Automatik" zu schalten
blueberry63
blueberry63
@Gero: ich habe jetzt meinen ersten Shelly (Plus 1PM). Kannst Du mir sagen, wie man hier zwischen manuell und auto umschaltet?
Blueberry63
Blueberry63
blueberry63
Ah, verstanden: ich dachte, ich müsste direkt im Shelly den Mode setzen.
Allerdings muss ich jetzt noch herausfinden, wie man mit MQTT und OpenWB arbeitet. Danke!
