LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Flocki
Re: LP deaktivuert sich selbst nach ein paar Minuten
Beitrag von Flocki »
Ich habe jetzt den genauen Punkt erwischt, als der LP abgeschaltet wurde.
Anscheinend sorgt irgendwas in der cron5min.sh für die Abschaltung.
Version: openWB Version: 1.9.289 (2022-12-05 13:02:49 +0100 [9eac3ae6]
2022-12-18 01:10:05: PID: 14726: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 01:10:05: PID: 14726: nachtladen mit socmodul soc_kia (LV1) at 77 nachtlademodus nachtladen.sh
2022-12-18 01:10:04: PID: 14726: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 01:10:04: PID: 14726: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 01:10:04: PID: 14726: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 66 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: lla2 0 llv2 238.9 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1385 wattbezug 1385 uberschuss -1385 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: lla1 0 llv1 236.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 24 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14726: speicherleistung 0 speichersoc 13 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14725: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 317 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14725: logfile cleanup triggered (LV1) at 314 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:03: PID: 14725: starting evsecheck (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:02:  Load: 0.26 0.75 1.17
2022-12-18 01:10:02: PID: 14725: pingcheck configured; starting (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 77 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: legacy run server is already running (LV1) at 62 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: Starting legacy run server... (LV1) at 55 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: smart home handler is already running (LV1) at 48 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: Starting smart home handler... (LV1) at 45 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: mqtt handler is already running (LV1) at 38 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: Starting MQTT handler... (LV1) at 35 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: modbus tcp server already running (LV1) at 28 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: Starting modbus server... (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 15009: Starting OpenWB services (LV0) at 22 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2022-12-18 01:10:02: PID: 14725: current ip: 192.168.11.130 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14725: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14725: electricity provider configured; trigger price update (LV1) at 157 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14725: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4990 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14725: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20221218.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14726: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 01:10:01: PID: 14725: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-12-18 01:09:55: PID: 13454: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 01:09:55: PID: 13454: nachtladen mit socmodul soc_kia (LV1) at 77 nachtlademodus nachtladen.sh
2022-12-18 01:09:54: PID: 13454: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 01:09:54: PID: 13454: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 01:09:54: PID: 13454: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: EVU 1:V/2A 2: V/2A 3: V/2A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: lla3 0 llv3 237.2 llas13  llas23  soclp1 66 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: lla2 0 llv2 238.9 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1385 wattbezug 1385 uberschuss -1385 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: lla1 0 llv1 236.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 24 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:53: PID: 13454: speicherleistung 0 speichersoc 13 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 01:09:51: PID: 13454: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
bforpc
Beitrag von bforpc »
OK....Soweit ein Hinweis... aber wie gehts jetzt weiter?
Bfo
Flocki
Hm, war wohl reiner Zufall gestern..
Heute wurd auch wieder komplett aus dem nichts zwischen zwei normalen Regelschleifen abgeschalten.
2022-12-18 10:49:15: PID: 20124: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:15: PID: 20124: Überschuss -466; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-12-18 10:49:15: PID: 20124: uberschuss -466 wattbezug 466 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -893 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -466 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:15: PID: 20124: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:14: PID: 20124: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 10:49:14: PID: 20124: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 10:49:14: PID: 20124: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: lla3 0 llv3 233.7 llas13  llas23  soclp1 66 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: lla2 0 llv2 235.0 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 2710 wattbezug 466 uberschuss -466 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: lla1 0 llv1 234.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: pv1watt -893 pv2watt  pvwatt -893 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 24 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:13: PID: 20124: speicherleistung -1351 speichersoc 11 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:11: PID: 20124: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:05: PID: 18869: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:05: PID: 18869: Überschuss -336; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-12-18 10:49:05: PID: 18869: uberschuss -336 wattbezug 336 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1402 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert -336 schaltschwelle 0 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:05: PID: 18869: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:04: PID: 18869: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 10:49:04: PID: 18869: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-12-18 10:49:04: PID: 18869: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: lla3 0 llv3 233.9 llas13  llas23  soclp1 66 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: lla2 0 llv2 235.2 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 3066 wattbezug 336 uberschuss -336 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: lla1 0 llv1 234.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: pv1watt -1402 pv2watt  pvwatt -1402 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 24 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: etproviderprice  etprovidermaxprice  (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:03: PID: 18869: speicherleistung -1328 speichersoc 11 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-12-18 10:49:01: PID: 18869: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Flocki
Jetzt bin ich endgültig verwirrt....
Alle paar Minuten kommt ein MQTT-Block, der etwa so aussieht:
2022-12-18 12:00:17,569: Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled, Message: 1
2022-12-18 12:00:17,567: Topic: openWB/set/ChargeMode, Message: 2
2022-12-18 12:00:17,565: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: Kein Fehler
2022-12-18 12:00:17,563: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,562: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,560: Topic: openWB/set/pv/1/faultStr, Message: Kein Fehler
2022-12-18 12:00:17,558: Topic: openWB/set/pv/1/faultState, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,555: Topic: openWB/set/lp/3/ChargePointEnabled, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,553: Topic: openWB/set/lp/2/ChargePointEnabled, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,550: Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,547: Topic: openWB/set/graph/RequestYearGraphv1, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,543: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraphv1, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,539: Topic: openWB/set/graph/RequestYearGraph, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,535: Topic: openWB/set/graph/RequestLLiveGraph, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,531: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,527: Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog, Message: 0
2022-12-18 12:00:17,514: Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph, Message: 0
D.h. jedesmal, wenn die Daten für den Graph angefordert werden, werden alle LPs deaktiviert.
Nach einem Neustart der OpenWB kommt jetzt zusätzlich nochmal eine MQTT, die den LP dann wieder aktiviert (vor dem Neustart hat diese Nachricht gefehlt, weswegen die Ladung abgebrochen wurde.
Mekrwürdig ist der Prozess mit regelmäßigem deaktiveren und anschliessend sofort wieder aktivieren aber trotzdem...
Ein Neustart der Wallbox zusammen mit leeren des Browser-Cache(Ich habe irgendwie eine der JS-Dateien in Verdacht) hat das Problem zumindest bei mir vorläufig mal beseitigt (Ich behalte jetzt natürlich ein auge drauf, ob das so bleibt)
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Bist du Sicher das da kein andere MQTT "Sender" reinfunkt.
Ich kenne keine Stelle im Code wo alle /set/graph/Request* gleichzeitig genullt werden.
Es wir immer nur die gerade angeforderte Grafik "quititiert" bzw. auf 0 zurückgesetzt.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Flocki
Da ich das auch schon vermutet hatte, habe ich den "Haupt"-Mosquitto im Netz abgeklemmt, damit von dieser Seite keine Störungen kommen. MIt unverändertem Ergebnis.
Flocki
Es gab doch noch eine andere MQTT-Quelle, die ich nicht auf dem Schirm hatte... Die openWB-Cloud.
Seit ich die abgeschalten habe ist Ruhe...
hhoefling
Ja, Cloud kommt von klaut, in deinen Falle deinen Nerven.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 231 times
Been thanked: 248 times
bforpc hat geschrieben: Sa Dez 17, 2022 6:39 pm Wo kann ich dass denn Einstellen?
In der Modulkonfiguration / Batteriespeicher kann ich nur meine Victron auswählen - aber keine IP eingeben.
bfo
Hast Du mal Dein LAN gescannt, was da aktuell an IP's aktiv ist?
Die IP's der Geräte sind mit MAC-Adressen "fixiert"?
hirschcom
Beitrag von hirschcom »
…danke für den Hinweis…
das wars … nach trennen der Cloudverbindung waren die Probleme weg !!
