Feedback Release Candidate 1
Re: Feedback Release Candidate 1
Hallo und danke für den RC!
Fragen dazu: Bei mir läuft die 2.0 testweise in einer VM und der physische Ladepunkt (OpenWB Series 2) noch auf 1.9.
1. Wie kann ich die Steuerung der 2.0 übergeben? Die 1.9 auf Nur-Ladepunkt stellen und diese als externe oWB in der 2er einbinden?
2. Ist das interne Display dann nutzbar? Ich muss zwingend zwei Fahrzeuge unterscheiden - aktuell per Eingabe auf dem int. Display.
Danke!
vg
t.
Danke!
vg
t.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.heidanei hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 11:44 am Hab anlässlich des RC1 seit langem mal wieder OpenWB2.0 ausprobiert, dabei ist mir aufgefallen dass die Einstellung "Stomstärke" unter Sofortladen jetzt auch die maximale Stromstärke bei PV-Laden begrenzt, das war bei der 1.9 nicht so. Ist das tatsächlich so gewollt?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen. Außerdem bitte die erwarteten Sungrow-Werte.seaspotter hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 12:34 pmDas liegt "leider" daran dass auch für die Version 2.0 die nicht sauber getesteten und funktionierenden Änderungen aus der 1.9.300.1 Nightly übernommen wurden. Siehe auch: viewtopic.php?p=87050#p87050Cheetah hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 10:55 am Nachdem der RC1 veröffentlicht wurde, wollte ich auch meine Box auf die neue Version umstellen. Dabei bin ich jedoch an der Einbindung des Sungrow SH10RT (Vers. 112) gescheitert. Es werden von der RC1 bei mir keinerlei Werte vom Sungrow eingelesen (unter der 1.9.301 funktioniert es wunderbar).
Ich hatte bei der 1.9 schon drum gebeten diese Änderungen rückgängig zu machen bis dieser Commit sauber getestet wurde und funktioniert, leider wurde dieser Wunsch bisher nicht erhört und daher bleibt die Gefahr das das einfach ungeprüft in eine neue Stable oder eben auch hier in RC rutscht ohne das es funktioniert![]()
Dein Sungrow ist auf dem aktuellsten Stand?
seaspotter
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 130 times
Ich hab das im anderen Thread schon mehrfach geschrieben, es kommen gar keine Werte seitens Sungrow mehr rein. Weder die aktuelle Leistung am EVU Punkt, noch WR Leistung, noch Entlade- und Ladeleistung der Batterie sowie SoC.LenaK hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 1:31 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen. Außerdem bitte die erwarteten Sungrow-Werte.
Ja Sungrow WR, Batterie etc sind alle auf der aktuellsten Firmware und die Anbindung erfolgt via des LAN Ports und nicht via Winet-S!
Das einzige was reinkommt sind die Werte des 2. SMA WR via Modbus. Habe nur testweise die openWB 2.0 RC1 auf einem Raspi, in beiden openWB Boxen läuft noch die 1.9 in der 1.9.300 weil auch in der Nighly 1.9.300.1 das gleiche Problem ist.
Lösung hätte ich auch gleich: Beide Commits von Maxify23 rückgängig machen weil vorher hat es funktioniert:
https://github.com/snaptec/openWB/commi ... cfaadb2a84
https://github.com/snaptec/openWB/commi ... e00ee9e093
Die beiden sind auch in das Core Repo der 2.0 gewandert...
2023-06-14 17:03:00,387 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-14 17:03:00,411 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf2c72c28>, 'component1': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf2c72820>, 'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf2c724f0>}
2023-06-14 17:03:00,413 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0xf2c72490>}
2023-06-14 17:03:00,416 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-14 17:03:00,418 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Wechselrichter']
2023-06-14 17:03:00,479 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device1} - WR 192.166.233.116: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3134, exported=27960062, dc_power=-3226)
2023-06-14 17:03:00,480 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3134, exported=27960062, dc_power=-3226)
2023-06-14 17:03:00,484 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-06-14 17:03:00,487 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-06-14 17:03:00,489 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-14 17:03:00,490 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3134, exported=27960062, dc_power=None)
2023-06-14 17:03:00,490 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3134, exported=27960062, dc_power=None)
2023-06-14 17:03:00,514 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2023-06-14 17:03:00,541 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-14 17:03:00,543 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-06-14 17:03:00,545 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11000W
2023-06-14 17:03:00,549 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-14 17:03:00,558 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-14 17:03:00,559 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-06-14 17:03:00,559 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-14 17:03:00,559 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11000, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-14 17:03:00,560 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3134, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-14 17:03:00,560 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-14 17:03:00,561 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-14 17:03:00,564 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-14 17:03:00,565 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-14 17:03:00,566 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-14 17:03:00,566 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-14 17:03:00,566 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xf2446220>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-14 17:03:00,566 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-14 17:03:00,567 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27960062, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3134))
2023-06-14 17:03:00,567 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=27960052, power=-3133))
2023-06-14 17:03:00,567 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.166.233.120', 'current_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-14 14:31:38 +0200 [3c274a4cd]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 11, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1686754970, 'time': '17:02:50', 'grid': 0.0, 'house-power': 3.133, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.144, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'module_update_completed': True}
2023-06-14 17:03:00,568 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.118', 'modbus_id': 1}}
2023-06-14 17:03:00,568 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2023-06-14 17:03:00,569 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-14 17:03:00,569 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-14 17:03:00,569 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.116'}}
2023-06-14 17:03:00,569 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-14 17:03:00,570 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-14 17:03:00,570 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-14 17:03:00,570 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-14 17:03:00,573 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-14 17:03:00,575 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 65.0W
2023-06-14 17:03:00,575 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 65.0W
2023-06-14 17:03:00,576 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-14 17:03:00,577 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-14 17:03:00,579 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-14 17:03:00,717 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-14 17:03:00,734 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-14 17:03:05,758 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-14 17:03:10,771 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
IDM Aero SLM Wärmepumpe
- Has thanked: 227 times
- Been thanked: 248 times
Hast du unter "Status" die Sollstromvorgabe geprüft? Auf der Hauptseite wird nur in ganzen A angezeigt.heidanei hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 11:44 am Zudem dachte ich auch, dass die SmartWB (Firmware 2.4.2 und EVSE-Firmware 1.8 (Register 1005: 18)) mit openWB 2.0 jetzt eigentlich in kleineren Schritten als 1A regeln kann. Jedenfalls hat das aiole hier und im EVSE-WiFi-Forum mehrfach geschrieben. Bei mir tut's dass offensichtlich nicht. Muss man dafür noch irgendwo was einstellen?
Bitte auch daran denken, dass nicht jedes EV Feinabstufung kann.
Hallo !
Ich habe mir heute das Image der Openwb 2.0 RC1 (openWB-2-bullseye-rc1.img) geladen und auf eine neue Speicherkarte aufgespielt.
Danach habe ich den Raspberry eingeschaltet, aber die Software ist nicht gestartet. Ich habe dann /var/www/html/openWB/openwb-install.sh ausgefürt, und danach lief die Software. Dann habe ich versucht die Software zu aktualisieren , dabei wurde aber folgende Fehlermeldung angezeigt: Die weitere Konfiguration lief problemlos. Ich habe noch die erste Version der openwb (Bausatz). kann ich die Version 2 damit benutzen ?
Roland
Roland
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Hast du beim Schreiben des Image einen eigenen User definiert? Der Raspberry Pi Imager bietet ja die Möglichkeit dazu an.RolandT hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 8:02 pm Ich habe mir heute das Image der Openwb 2.0 RC1 (openWB-2-bullseye-rc1.img) geladen und auf eine neue Speicherkarte aufgespielt.
Hab ich nämlich auch einmal gemacht und bin in das gleiche Problem wie du gerannt.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Danke für den Hinweis. Ja, ich habe den Raspberry Pi Image benutzt und einen eigenen Benutzer angelegt. Ich starte einen neuen Versuch ohne einen Benutzer anzulegen.
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
oder nimm Balena Etcher
https://etcher.balena.io/
Feature Request: könnt ihr nicht ein Script schreiben, dass genau das macht? Diese Arbeit ist relativ mühselig und fehleranfällig, aber doch relativ leicht automatisierbar, ich hatte mir dafür auch selbst mal ein Script gemacht (Debug-Mode hatte ich schon an, d.h. das Einschalten des Debug-Modes wüsste ich jetzt nicht auf der Kommandozeile zu realisieren). Wäre das nicht mal eine Idee?LenaK hat geschrieben: Mi Jun 14, 2023 1:30 pm Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
- falls Debuglevel nicht auf Details, alten Debuglevel merken und auf Details stellen
- kompletten Durchlauf abwarten
- Start bis Start extrahieren und in neue Datei schreiben, im Idealfall sensible Daten durch Sterne ersetzen
- Debuglevel wieder zurückstellen
- Datei auf Konsole ausgeben
